Здравейте, ето накратко описанието на проблема:
Въпросното устройство е на около 3 години; досега не съм имал какъвто и да било проблем с него. От известно време при поставяне на диск в устройството и опит за четене с висока скорост дисковете се разбалансират. Това се случва само с обикновените дискове, с презаписваемите няма проблеми.
Придържането на дисковете в устройството е реализирано чрез малък мощен магнит на върха на шпиндела, в средата на гуменото уплътнение, на което "ляга" диска. Върху самият диск прилепва пластмасова капачка с метална сърцевина. При силно развъртане на шпиндела тази капачка се отделя от диска и за около 2 секунди диска се върти неуправляемо. След това оборотите спадат, до следващото фокусиране на оптиката.
Дотук направих следното: от BIOS на дънната платка настроих устройството да работи в PIO Mode, вместо в DMA; нямаше очаквания резултат (надявах се да успея да намаля скоростта на четене). Почистих гуменото уплътнение, върху което "ляга" диска; няма промяна в поведението на устройството. Потърсих в Google информация за подобен проблем; намерих две решения - смяна на магнита с нов и "намагнитване" на магнита и придържащата капачка. За първото не съм оптимист - ще трябва да търся магнит от същия модел устройство; дали ще намеря и в какво състояние ще бъде, не се знае. За второто - на теория би трябвало да стане, само че в домашни условия ще е играчка със съмнителен резултат, а не знам къде извършват подобни услуги.
Проверих дали самият мотор на устройството не е разбалансиран - "на око" всичко е наред, колебанията на ръба на дисковете не надвишават 0,5мм, или поне на мен така ми се струва.
Молбата ми е, ако някой има същото устройство или е имал подобен проблем, да сподели как се е справил с проблема. Приемам всякакви препоръки и предложения, стига да са изпълними и ефективни. Последната ми идея е да пробия устройството точно над капачката и да завинтя един винт, като го навия така, че да не позволява на капачката да "бяга" от мястото си. Струва ми се обаче, че това ще доведе до пробиване на капачката след известен период от време.
Знам, че има възможности за софтуерно ограничаване на скоростта; изпробвал съм фирменият софтуер на TEAC за включване на Listening mode (8X). Работата е там, че търся решение на проблема, а не на симптомите... Конкретният повод да обърна внимание на проблема е факта, че при стартиране от Live CD на Ubuntu, устройството "изтраква" поне 4 пъти. Засега нямам счупени дискове, но винаги има първи път.
Ето кратка информация за системата:
MB: ASUS A7V333, CPU: Palomino 1700+, RAM: 512Mb 333MHz, VGA: GeForce 4 MX440, HDD: Maxtor 6L040J2 и Maxtor 6Y080L0. На тази страница (http://www.teac.co.jp/dspd/product/o.../cd-w540e.html) са характеристиките на устройството, в момента е с последната версия firmware.
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
 че и толкова е работело и дай 20 лева и си вземи ново.... гарантирано загубеното ти време досега е в пъти по-ценно, а знанията, които ще придобиеш, решавайки проблема ще са напълно ненужни
						 ), купи си едно на старо за 5 лв и си готов
 ), купи си едно на старо за 5 лв и си готов  Първоначално публикувано от kris11
