Резултати от 1 до 13 от общо 13
TEAC CD-W540E, normalno li e...
    Jan 2002
    imam q ot polvin godina i naposleduk zapo4na dosta da 6umi kato pi6a na 32 ili 40x. znam 4e e zaradi visokite oboroti ama v na4aloto ne 6ume6e tolkoz. osven tova poslednite nqkolko diska deto sum pisal na 40x se zapisaha dosta bavno za po4ti 4min . a predi 4eren samsung 700mb go pi6eh na 40x za 2min i 50sec....dnes zapisah 2 diska princo na 24x i pri ediniq po edno vreme se 4u takuv svuk sqku6 nesto se s4upi i se surna po diska (nisto mu nqma6e na diska) ama vse pak nqkoi moje li da mi obqsni na kakvo se dulji tova ?(ne mi se razglobqva stoto e oste v garanciq). a i na edin priqtel 24x lg pisa4ka su6to vze da mu bram4i taka, ama pri nego e po ujasno
    Feb 2002
    Аз имам такава и си е доста шумна, ама само това. По-бавната скорост на запис предполагам че е от това че диска може да не е бил качествен и тогава автоматично се намалява скоростта на запис.
    Nov 2002
    Аз съм с LG 48/24/48 и при дисковете на ДЗУ Ст. Загора понякога на 40х към края на диска записвака сваля скоростта на запис на 16х примерно. На Принко и на други марки дискове досега не съм забелязал такова нещо. Дали ще се разваля или е от дисковете иди го разбери.
    Apr 2002
    При положение, че все още работи писачката значи нищо не се е счупило в нея.
    Странни шумове съм чувал от по стари писачки в който сложиш 90 минутен диск и се опиташ да го прочетеш. Малката шейна с лазера се удря в края и се чува доста странен шум. Но при положение, че твойта не много стара и поддържа Over Burning, едва ли е това.
    Единственно което мога да ти предложа е да пробваш с хубава подложка (Verbatim) и да видиш дали шуми с нея и дали се бави. Ако всичко е наред с нея, значи си улучил кофти подложки.
    Nov 2002
    Разликата във времето на запис е заради боклучавостта на PRINCO-to. Например на TEAC 48x..x48 Princo(48x) не можа да се запише на повече от 32х, докато например BENQ (48x)(който според мен не е по-добър диск от черните Samsung) си се записва на 48х безгрижно.
    Аз съм с 2-годишна 12х записвачка и BENQ (48х;32х) се записва за около 7:20 мин., черен Samsung (16х;40х;48) за 6:40(като беше нова и за 5:30-40 мин. ми е пълнила такъв диск), а скапаното Princo(48x) за 10:30мин(гати и боклука).
    Странни звуци при запис не съм чувал (все пак съм на 12х), но при четене в случай, че сложа диск записван по-бързо от 24х(скоростта ми на четене мах. 32х) се чува точно подобно нещо - се едно се скапва я диск, я писалото и по 30-40 сек. не може да зацепи.
    Nov 2002
    Забелязах че колкото на по-бърза скорост записвам дискове толкова повече време и трябва на записвака после да го инициализира при четене. На сд-то ми Acer 52x е същото.
    Dec 2000
    Моя 540E нещо тотално се скапа. Последните дискове от iso (.bin) са пре***ни до един, независимо от носител ... сигурно ще трябва да записвам на 2х !?!? съкс...
    Jan 2002
    imam 4ufstvoto 4e novite pisa4ki i cd-rom-i gi pravqt s dosta gadna i eftina mehanika...
    Aug 2002
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">imam 4ufstvoto 4e novite pisa4ki i cd-rom-i gi pravqt s dosta gadna i eftina mehanika...
    <div align="right">оргинално мнение на toofy</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">da taka e zashtoto az sam sus sashtata pisachka (na 6 meseca)i imam podoben problem sus cheteneto i zapisvaneto na cd-ta.
    znachi slagam niakoe CD (s programa primrno) za da vidia kakvo ima na nego i to mi go varti 30sec dokato razbere dali ima neshto vatre.
    Kato pochna da pisha disk(vsiakakvi marki sam probval ) puskam go da pishe na 32x a to mi go zapisva za 4:30min.
    zatova shte pravia reklamacia na TECA.
    P.S. sigorno sa im skapani novite broiki (mi te prez mesec vadiat novi modeli)
    Oct 2002
    Ами то ние Българите сме си такива! Купуваме стока (разбирай CD-RW) опакована само в найлонова торбичка, струваща с около $30-$40 по-малко от ОРИГИНАЛНИЯ продукт на същата фирма опакован в кутия с фирмения знак на производителя и очакваме същото качество! Да! .... ама НЕ!
    Колко "мастило" се изписа по адрес на новия TEAC x52 - "боклук, пишело "Made in Chine" и пр." А някой пробвал ли е оригиналния ( Retail ) вариант. Наскоро го видях за 230 лв. и се съмнявам ( дано някой да не ме затапи тука :-) ) дали някой го е предпочел пред ОЕМ варианта.
    Та, чрез цялото това многословие исках да кажа, че се внесоха много продукти носещи фирмения знак ( макар последния трудно да се открива) на реномирани фирми, но произведени по Джонките в Китай, Малайзия и други азиатски реки!
    ТЕАС записвачките от известно време нямат много добра слава (то и последните им CD-ROM модели не могат да се сравняват със "железните" 32х и 40х). А иначе Penta е прав - който търси качество, да си купува retail, а не bulk устройства. Или пък да заложи на малко по-скъпите, но по-добри модели (Plextor, Yamaha и др., по този въпрос има достатъчно писано във форума). Аз пък съм (пак ще го кажа) с LG 48/16/48 и нямам (засега) проблеми. Преди това имах TEAC, ама от 4-скоростните - нищо лошо не мога да кажа и за нея, само че като си спомня колко струваше, когато си я взех... Абе така си е, цената за сметка на качеството (най-често).
  15. Junior Member
    Feb 2002
    И аз напоследък имам подобен проблем със същия TEAC,обаче само при четене.Както си върти,изведнъж сякаш изпуска диска и се разнася едно ужасно силно тракане .Ама много силно,чува се през две стаи.Първия път направо като го чух отписах тийка.Викам отиде.Ама нищо му нямаше
    Dec 2000
    И при мен трака от време на време при запис... гадна китайска механика на ОЕМ-ките
  1. Продавам: TEAC CD-W552E и TEAC CD-552E
    От MIB във форум Продава
    Последно: 08-02-07, 00:16
  2. TEAC CD-W540E - "изпуска" дискове
    От panevdd във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 16-07-06, 23:13
  3. Как да си усиля лазера на TEAC CD-W540E
    От Suren във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-01-04, 00:20
  4. Проблем с TEAC W540E
    От toofy във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 10-12-03, 01:16
  5. отзиви за TEAC W540E 40/12/40
    От haifista във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-02, 21:24
