Резултати от 1 до 15 от общо 31
Външен твърд диск- проблем
    Sep 2003
    значи имам един Freecom 80Gb външен диск и до вчера си работеше , днес вкл. ПКто и го няма дава че Уиндоуса не го разпознава
    гася аз ХДДто рестартирам пускам ХДДто намира УСБ устроиство качва дривери но пак казва че Уиндоуса не го разпознава това устроиство та въпроса ми е заминал ли е диска !?! и какъв е шанса да се възстанови информацията записана там
    Благодаря предварително
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re: Външен твърд диск- проблем
    Цитат Първоначално публикувано от BatVez
    Може да му няма нищо на диска, понякога уиндоуса се пообърква и не разпознава правилно външните хардове и устройства. Включи го на друг комп и ако пак има проблем процедурата е друга.
    Sep 2003
    абе качвах го и на друг същото е
    май е заминал :о(
  5. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Тогава го закачваш на кабел и започваш със Hirens Boot CD да пробваш разните програми за реанимация на HD.
    Sep 2003
    Благодаря ти
    ще пробвам дано стане :о)
  7. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Стига да не е изгоряла електрониката нямам как да не стане, но и с изгоряла е-ка пак става, взимаш такава от друг подобен диск.
    Aug 2002
    и по-внимателно с програмите в Хирен че някой са сериозни убийци !
    Mar 2002
    Ако си грамотен технически(не се засягай, нищо лично:-)) можеш да отвориш кутията и да закачиш диска към иде порт.Повечето от тези УСБ дискове вътре са си стандартни ИДЕ_та закачени за някакъв УСБ интерфейс. Така ще разбереш дали проблема е в диска или във въпросния интерфейс. Ако диска е малък, най вероятно е с Мини Иде(дискове за лаптоп) , което значи че ще ти трябва преходник(на лаптопските хардове има още 4 пина за захранване, освен 40те за интерфейса) или лаптоп на който да го пробваш. Ако и тогава не успееш, слагаш го в камерата на хладилника за около половин час(помага при преносими устройства за стягане на студени спойки). И най накрая пробваш с програмите:-)
    Ето и малко линкове които може да са ти от полза --> http://www.bay-wolf.com/hddadapter.htm
    -->> http://pinouts.ru/HD/Ata44Internal_pinout.shtml
    -->>> http://pinouts.ru/HD/AtaInternal_pinout.shtml
    -->>>> http://www.technick.net/public/code/...abus_ata_40_44
    Ако се притесняваш, номера с хладилника можеш да го оставиш като последен опит. Имай предвид че може да ти помогне само в случай на студена спойка, т.е. ако от вибрации или нещо подобно някои връзки по УСБ интерфейса или ХДД интерфейса са се охлабили.
    May 2004
    Студени споики се оправят с поялник, в хладилника се слагат пържоли....
    Ако диска ти не е гаранционен или си решил да си прежалиш гаранцията, най добрия вариант е да го отвориш и да го закачиш на IDE канала.
    Mar 2002
    Студени спойки на СМД монтаж ще ги откриеш и оправиш с поялник малко трудно:-)))) Не е като на дядо ми Операта телевизора :-)))
    Jan 2001
    Мини ги един път на топлия въздух и всичко е ок !
    Sep 2003
    благодаря ви нищо не стана но ми дадоха нов при това 250Гб :о)) Вестерн Дигитал :о))
    абе да питам по добре ли е да го разделя на дялове или да си го държа цял и хубаво ли е да се изключва когато не ми трябва или да си стои включен може и да е писано преди но не намерих нищо
    Благодаря ви предварително:О)
  16. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Ako ще го форматираш със NTSF по-добре го остави цял, ако ще е с FAT/32 е препоръчително да го нацепиш на равни дялове, за да имаш минимална загуба на полезно дисково пространство. Принципно един хард като се включва и изключва му се скъсява живота, от друга страна, ако работи постоянно му се износват някой от елементите. По-добре е да работи непрекъснато според мен, но това е лично мнение .
  17. Тук е от
    Sep 2003
    Благодаря за бързите отговори :о)
    Ще имам впредвид тези неща :о)
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Без да споря, само искам разяснение - какво става при включване и изключване, че му се скъсява живота. Живота на кое по-точно - електроника, механика....? Когато е с външен адаптер токови удари при вкл/изкл. няма или са пренебрижимо малки.
  1. Проблем с втори твърд на диск на рс-то
    От ani123 във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 29-09-10, 18:18
  2. проблем с външен хард диск HELP
    От nothing_impossible във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-06-08, 21:21
  3. Проблем със С-АТА твърд диск.
    От Io във форум Общ - хардуер
    Отговори: 16
    Последно: 02-01-07, 18:11
  4. Проблем с твърд диск IBM
    От Zviara във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-05-06, 13:47
  5. Проблем с твърд диск на стар компютър
    От BlueBox във форум Общ - хардуер
    Последно: 16-08-05, 10:39
