Резултати от 1 до 15 от общо 18
Два XP-въпроса
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    Реших да си поиграя малко и инсталирах Windows XP на един по-старичък компютър (да видя какво става и не става и т.н.). Конфигурацията е горе-долу такава VIA 693A + Celeron Cu 1000MHz@1150MHz + HDD IBM 13GB ATA66 и др.
    Относително добре се държи, но има два дразнещи проблема:
    - Не ще да се пусне UDMA на харддиска.
    - От време на време, както си работи, се рестартира като се чува щракане от изключване на харддиска (при нормално рестартиране няма щракане, само при изключване), но не мога да разбера дали първо щрака и тогава се рестартира или щрака в резултат на рестартирането...
    Та, молбата ми е, ако някой знае нещо по единия или другия проблем, нека пише.
    Благодаря!
    P.S. Изключил съм всички Power Managemant-и за харда.
    Feb 2002
    Два XP-въпроса
    I moite hardove strakat pri restart.Moita sistema ne zabiva ama kato restna i mi strakat hardovete
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    Малко на стария виц ми прилича тази отговор: "...Купете си трактор.."
    Ти изобщо прочете ли какво питам или си пишеш ей така, просто за да трупаш звездички?<img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    4in1 si instaliral nali?
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    Да, естествено!
  7. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Два XP-въпроса
    "Щракането" за което говориш най-вероятно е "кацането" на главата в 0 позиция т.е. в покой, така че сигурно щрака в резултат на рестарт. А за UDMA погледни и в BIOS. Рестарта - за ХР все още нямам добро мнение... огледаи за конфликти - event в момента на рестарт
    Поздрави
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    Iskas da kazes 4e kakto si raboti i se restartira sam ili?
    Ddimitrov
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    Да, сигурно точно това е щракането, но интересното е, че при нормален рестарт го няма. В BIOS всичко е ОК, още повече, че на друг дял имам WinME, където хардът си бачка на шест.
    За Mitko744: Както си работи и се рестартира, обикновено когато щракна с мишката или стартирам нещо.
  11. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Два XP-въпроса
    Погледни какво пише в event за system и application - предполагам че там ще има описана някаква грешка или конфликт
    Oct 2001
    Два XP-въпроса
    Не мога да разбера какво й е старото на тази машина с този процесор,ако има и 256 МБ РАМ направо си е идеална за WinXP.
    Относно UDMA надявам се че си пробвал да сложиш на Transfer Mode : DMA if available
    А пък на Startup and Recovery на System Failure махни Automaticlly restart и ще ти показва синия екран преди да се рестартира (поне така се надявам).От там може да получиш допълн. инфо.
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    За Suren: Благодаря за съветите, рестартирането май се оправи, ще изчакам още за да съм сигурен. Обаче къде е тоя Transfer Mode, изобщо не го откривам!?
    Колкото до машината - да, има 256 MB RAM, но дъното е старо, с ISA-слотове, а BIOS-а му е отпреди 1,5 год. Може и затова да се бъзика - намирам някакви грешки свързани с ACPI, но съобщенията на XP май са по-неясни и от преди...
    Edited by - Stan на 09/05/2002 20:52:29
  15. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Два XP-въпроса
    За трансфера -> device manager ->IDE ATA/... -> primariIDE.. -> advanced settings... - там ще го видиш . Предполагам по подобен начин трябва да е описано и при тебе. Сьобщениата наистина не са от най-ясните но това за ACPI не е добре - опиши го по-пълно.
  16. Member Аватара на Milanoff
    Oct 2001
    Два XP-въпроса
    ...Може и затова да се бъзика - намирам някакви грешки свързани с ACPI, но съобщенията на XP май са по-неясни и от преди...
    Аз с тия ACPI грешки се бях отказал да се боря, но след поредното ъпдейтване на биоса се оказа че изчезнаха - дъно Soltek 75KAV.
    Иаче системата си работеше без проблеми и с тези грешки!
    Също се XP-то оплакваше, че не може да пише в някакъв адрес, обаче и това изчезна след флашването!
    Виж, за по-нов биос - би трябвало да помогне!
    Oct 2001
    Два XP-въпроса
    Туй за новия БИОС е вярно че оправя много проблеми.
    При мен CPU Usage-а ми беше винаги на 10-15% без значение че не правя нищо на компа.След една две версии на БИОС update се оправи този проблем,а след последния update се оправи дори вграденото софтуерното охлаждане на CPU-то под winXP и вече като не правя нищо си седи на 36*C,пък под натоварване се вдига до 47-8*С.Дъното ми обаче е DFI AK-75(KT133A)
    Dec 2000
    Два XP-въпроса
    Така! YG, благодаря, намерих го! Само че... пише, че е на Mode 3, а при тестовете показва резултати по-бавни от ATA33. Сандрата твърди, че може на Mode 4, но нищо не мога да сменя, защото най-отгоре в Advanced Settings пише Auto detect (или нещо подобно беше), което незнайно защо е засенчено и не може да се пипа. <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle>
    Колкото до BIOS-а, както по-горе споменах, доста старичък е, но за съжаление е последния за това дъно...
  1. Два въпроса за С++
    От Silviya във форум Програмиране
    Отговори: 24
    Последно: 15-06-07, 11:23
  2. Три въпроса!
    От Sitron във форум Общ - софтуер
    Последно: 22-03-04, 00:35
  3. Два въпроса...
    От toofy във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 11-10-03, 21:46
  4. Два въпроса...
    От Stealth във форум Общ - хардуер
    Последно: 31-12-02, 13:28
  5. 2 въпроса...
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 25-12-01, 05:13
