Проблема е следния:Искам да разделя външен USB диск 2.5 инчов на два дяла(10-FAT ; 30-NTFS)
Какво опитах:
1.През Disk management-втория дял се получава Unallocated.Уина дава съобщение че не може да се подържат два дяла.
2.С програмите Acronis Disk Director Suite и Partition Magic под Windows не става-не виждат въобще диска.Под DOS не съм опитвал-не съм много в час а и лаптопа няма флопи.
3.Опитах с инсталационен диск за XP-същото както при т.1
4.Реших да сложа диска в лаптопа но се оказа че пинчетата са запоени на платката.
От един приятел взех голям диск който е в кутия и преди това е бил разделен на два дяла на IDE канала на компа.През USB на моя лаптоп се четат и двата дяла.Това за мен означава че може да се подържа повече от един дял на външен хард.Въпроса е как да цепна моя през USB-то като не става за вътрешен?
Ако някой го е правил моля да сподели.Благодаря предварително!
Успях с Paragon Partition Manager 8.0 да създам два дяла но по никакъв начин не мога да задам Drive Letter на втория дял.Уиндоуса непрекъснато мрънка че не може да се подържа повече от един дял на външно устройство.Наистина ли е така??
