Спрял съм се на следният монитор.
Samsung 17" TFT, SM740BF, Silver-Black 2ms 700:1 300cd/m2 DVI TCO03, Гаранция за 0 дефектни ПИКСЕЛА ( http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...ON17SAMSM740BF )
Имате ли ня някъкви отзиви за него?
  Реших и аз да се възползвам от темата. Харесах си Acer AL1951А. С TN матрица е. В горната ценова граница на ниския клас 19" .
Crystal Bright технология - това е едно стъкло предполагам отпред, което е лъскаво, а не като повечето други матова повърхност. Хареса ми как се виждат буквите - не са размазани по крайщата при default-ната разделителна способност. Ще го ползвам за интернет, офис и филми.
Бих желал някои да си каже мнението за него и дали за по-малко от 600 лева може да се намери друг модел с подобно качество на картината. За Варна става въпрос.
Трябва да взимам монитор спрял съм се на 17"TFT . Дилемата е каквя марка да бъде.
SAMSUNG или PHILIPS ?
  Колко пари ти се дават? Не веднъж съм препоръчвал марката iiyama, потърси във форума, сравни цени и характеристики и ще се убедиш, че си струва. Колкото до Самсунг - за мен това са монитори средна ръка.
  Най-добре се поинтересувай за гаранционните условия, кой, къде, как и в какви срокове поема поправката при евентуален дефект. Другото - гледай параметрите, ако си се спрял на конкретни модели.
Аз бих си купил Samsung, в момента съм с такъв от 2 години и съм напълно доволен.
Доколкото знам, обаче - гаранционните условия за Samsung са малко усложнени.
Самсунга е този:
ФИЛИПСА Е :
http://www.jarcomputers.com/cgi-bin/...LCD17PH170C7FS
след като видях новата серия на Belinea някак си критериите ми към другите TFT се увеличиха с още един. вертикалният ъгъл на виждане е наистина 160 град, няма потъмняване до пълно зачерняне при отместване на главата нагоре-надолу, далеч по-наситени цветове и истинско черно. до момента не съм видял друг монитор, при който осветеността да е толкова добра при не-насрещно гледане
http://www.belinea.com/Products/TFT_...tft.jsp?node=9 (първите 3 модела)
  добре де какво общо има яркостта на картината с вертикалния ъгъл на видимост...
отиди пред някой TFT, застани точно насреща му, след което започни да клякаш. ще видиш как продължаваш да виждаш образа (viewing angle), но картината ще става все по-тъмна, цветовете ще се променят, докато накрая спреш да виждаш.Първоначално публикувано от razziel
в PVM матрицата на новите Belinea е коригирано именно това - вече и да си клекнал, и да гледаш екрана по-отгоре, и цветове, и яркост, и контраст се запазват нормални
  да но на други монитори съм свикнал да виждам и така им дават де... пример
Мен точно този параметър на яркост дори и при 90° който казваш, че се запазва нормален при промяна на ъгъла исках да видя колко е! А за мен примерно за фотошоп не ми трябва толко бързо време на реакция... под 8-12мс колкото качеството на картината да е най-високо спрямо реакцията!Яркост 300 cd / м²
Ъгли на видимост хориз./вертик.: 150°/135°;
отдясно/отляво: 75°/75°,
отгоре/отдолу: 75°/60°
  Има само Eizo и другите монитори.
(самсунг в никакъв случай, аз си взех доста висок клас за офиса, и се преебах на макс. Samsung 930BF). Philips и LG съм гледал на хартия, спецификации... не спецификации вече не вярвам. И не се лъжете с тази реакция - това което пише по спецификациите, е пиков параметър.
  Определено EIZO е марката. Дори и с "най-малкия" модел да се оборудваш (М1700) пак ще си предоволен.
Само в тях е заложена технологията, запазваща цвета при всякаква температура и независимо от времето през което е бил включен. И едва ли някой друг ще ти даде 5 години гаранция. А и ъгълът на видимост (не на хартия, а наистина) е от порядъка на 160 хоризонтално и о/о 140 вертикално.
  Обикновено прозводителите не афишират тима матрица който използват в съответния модел монитор, но общо взето ако се потруди човек може да изрови това-онова. Ако ти се чете ето тук има доста инфо за LCD мониторите. (на руски е). А тук има информация за това в конкретния модел каква матрица се използва.
Накратко, ако не ти се чете има три вида матрици (с модификации разбира се)
TN - най-разпостранени, бързи (до 2 мсек.), лошо цветопредаване и ъгъл на обзор, евтини
MVA / PVA - междинен вариант, по-добро цветопредаване, най-голям контраст, по-скъпи
IPS -най-добро цветопредаване, бавни (>15 мсек), най-скъпи, подходящи за графичен дизайн.
Аз лично си купих, Philips 190X6FB, не е с върхови показатели, но има важната (за мен) 3год. гаранция Perfect Panel (или нещо такова беше) т.е. срещу мъртви пиксели
