Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Създаване на защитен файлов сървар
    Oct 2003
    #16
    Re: Създаване на защитен файлов сървар
    Между другото колко точно юзера смяташ да го ползват? Щот десктоп ОС подържат до 10 конекции. Ако са повече трябва да се ориентираш към 2К сървър или 2К3.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от Garu
    Юзерите няма да са повече от 10, но това не е проблем На моята машина (с WinXPSP2) в момента съм с 200 конекции - благодарение на xp-AntiSpy.
  4. Moderator
    Mar 2005
    #18
    Pat,
    Един съвет от мен. След като нагласите всичко по-сървъра (хардуер+софтуер) и точно преди да го пуснете в реална експлоатация, проиграйте варианта "какво става когато някой от дисковете падне". При някои по-семпли RAID-контролери, няма шанс да смениш падналия диск, без да "дезинтегрираш" RAID-масива, при което се губи цялата информация, т.е. смяната на диска включва дебело архивиране, след това дезинтегриране, след това баш смяната на диска, след това обратно интегриране и създаване на нов масив, след това възстановяване на самите данни от архива. Ако масива е само за данни, процедурата не е чак толкова страшна, но ако и ОС-а е на същия масив, тогава може да стане далеч-далеч по-шибано. Така или иначе, добре е при конкретния RAID-контролер и конкретния RAID-масив, предварително да си проиграл ситуацията "падане на диск" и какво се прави тогава.
    // Пояснение: става въпрос, за ситуацията "fault-tolerant volume" + "падане на диск"
    // Пояснение2: на няколко пъти съм чувал от колеги, че са загубили информация, поради неправилни действия от тяхна страна, при смяна на паднал диск
    Aug 2005
    #19
    относно RAID контрлера... ами лесно се познава какъв е... истинкси RAID контролер струва $150++ , ако дъното струва $150 няма как да има такъв контролер...
    за избора на дискове... аз винаги смятам, кой колко струва на гигабайт. рисувам си грубо една графика и си купувам от тия дето са в началото на стръмното на графиката
    //едит: "началото на стръмното" е по-трудно приложимо при по-сложни конфигурации като цял компютър, поради твърде многото фактори... графиката е в n-мерното пространство, докато при един компонент може да се задържи в 2 или 3 мерното
  6. Moderator
    Mar 2005
    #20
    Това за "началото на стръмното" може да се прилага за още много неща. За процесорите например. А при добро въображение, става и за цял нов компютър.
  1. Мултимедиен сървар за philips
    От valyo_93 във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 29-01-15, 21:01
  2. сървар как
    От dracon1111 във форум Телевизори
    Последно: 16-01-13, 18:12
  3. Диабло сървар
    От sobieskifen във форум ИГРИ
    Последно: 24-06-07, 10:37
  4. Отговори: 5
    Последно: 13-01-05, 23:26
  5. Презапис на защитен CD - как?
    От kaki във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-02-03, 15:49
