Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с USB на Compaq Evo D510
    Oct 2003
    Имам следния проблем: когато се опитвам да включа фотоапарат Canon PowerShot A550 към Compaq D510, компютъра без никаква видима причина се рестартира, т.е. включа ли фотоапарата все едно съм натиснал бутона за рестартиране. При опит да стартирам компютъра с включен към него фотоапарат, Windows зарежда до някакъв момент след което компютъра се рестартира. Опитах се да използвам USB хъб и през него да включа фотоапарата, но уви резултата от включването на хъба е същия като от включването на фотоапарата. Опитах се да реша проблема като промених IRQ-то на USB контролера, но уви промени няма. Паракдоксалното е че имам web camera която работи безпроблемно, пробвах да включа фотоапарата при изключена камера (помислих си че при изключването на камерата ще има някаква разлика), но както се досещате отново компютъра се рестартира. Още когато взех компютъра, който е 2ра употреба, направих update на BIOS-а. Инсталирал съм най-новите драйвери за всичко. Потърсих информация в Google по проблема но не открих нищо.
    Изчерпаха ми се идеите и съм много озадачен, моля за помощта ви.
    Линк към страница с информация за въпросния компютър
    http://h20000.www2.hp.com/bizsupport...&lang=en&cc=us
    P.S. Забравих да спомена че на единствените двата PCI слота са инсталирани 1.NIC със chipset SiS 900 (доколкото си спомням) 2.FireWire контролер
    Oct 2004
    Re: Проблем с USB на Compaq Evo D510
    Пробвай на единия PCI слот вместo FireWire контролера да сложиш ето такава комбо платка (15.50лв): ::::: Adapters !!! :::::
    или само за пробата USB2 контролер.
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Ако имаш някоя Live дистрибуция на WindowsXP , пробвай с нея и виж дали ще ти се рестартира пак компа. Windows-a ти със SP2 ли е?
    Aug 2002
    а смени ли кабела на фотоапарата с друг ?
    Oct 2003
    @emos
    Благодаря, но ще си запазя този съвет за последно, не искам да решавам проблема по този начин. Все пак се надявам, че проблема е въпрос на конфигурация.
    @stenly
    Да Windows-а е със SP2. Не бях се сетил за варианта с Live CD, ще го пробвам и ще пиша за резултата, мерси.
    @Mr.Techno
    Да, пробвах с друг кабел. Същия резултат.
    Feb 2003
    А забранил ли си рестарта на Windows при грешка? Поне да заспи на Син екран да видиш точно каква грешка дава?
    Oct 2003
    Пробвах с Live CD, обаче явно дистрибуцията която съм избрал се оказа неподходяща, и фотоапарата не се засича от нея. Иначе рестарт няма.
    Махнах автоматичното рестартиране при грешка и ето какво ми изписа на синия екран:
    ***STOP:0x0000007E (0xC0000005, 0xF99E38E4, 0xF99E37F0, 0xF99E34EC)
    Beggining dump of physical memory.
    Physical memory dump complete.
    Последните два реда ги разбрах, ама тези адреси ... нищо не ми говорят, да не би да не може да записва/чете в/от тях?
    Oct 2004
    Първият ред е да си разбереш какъв е проблема и какво да търсиш. на STOP 0x0000007E дава немалко резултати, виж този: Download the Windows XP Patch to fix the STOP 0x0000007E error in aec.sys:
    Description
    This patch for Windows XP fixes a bug in Windows XP that can cause a STOP 0x0000007E error in aec.sys (also called the 0x7E stop error). The full message may read 'STOP 0x0000007e (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4) aec.sys'. These parameter values can vary between systems and may look like, for example, 0xC0000005, 0x00000000, 0xF8954384, 0xF8954080.
    Don't worry too much about this gibberish, they are not going to help you. However, this patch from Microsoft should fix the problem. The source is a little cryptic, but if you are interested, it is a timing error in the aec.sys file that causes the crash.
  1. Проблем с дисплея на Compaq n620c
    От iovkito във форум Мобилни устройства
    Последно: 28-12-13, 15:02
  2. Проблем с настолен Compaq
    От glowndark във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-05-12, 20:45
  3. MSI WIND BOX DE500 ATOM-D510
    От martosblack във форум Мобилни устройства
    Последно: 28-12-10, 22:58
  4. Проблем с лаптоп compaq NX9110
    От maximus_bg във форум Мобилни устройства
    Отговори: 10
    Последно: 19-12-08, 15:10
  5. Compaq Deskpro En Series PC - проблем
    От gnhbgbg във форум Общ - хардуер
    Отговори: 27
    Последно: 09-03-07, 03:15
