bufo    WOW_effect=ON
По-добре плати на някой да ти го сглоби,за да не ти заминат частите заради статичното електричество или неправилно монтиране.
Частите можеш да ги тестваш само на компютър който е работил, или на специални тестери ,който съм сигурен 100% x 100^20 че не съществуват в България.
Лиготия=ВКЛ.
Трябва да спомена че всички части се поставят само по един начин,ПРАВИЛНИЯТ.Ако нещо стърчи-НЕ РЕЖИ,ако нещо е късо-НЕ ЛЕПИ
Относно последователноста се започва долу-горе така:
Заземяваш се с проводник 1х2.5мм към водопреносната мрежа или арматурата на блока. SAFETY FIRST !!!
Дъното и захранването се монтират в кутията,после процесора в/у дъното, вентилатора/радиатора в/у процесора като ги разделя тънка ивица топлопроводяща паста ,после паметта и другите карти в/у дъното.Монтираш хардове,флопита,цд/двд-та във кутията.
Осъществяваш физическа/електрическа връзка м/у захранване и дъно,после м/у дъното и флопита,цд/двд-та със наличните кабели(внимавай със кабела да флопито че може да се сложи по два начина).
И ето тука настъпва най-критичният момент- свързването на FireWire и USB портовете от кутията към дъното.Тука и най-добрите се огъват и посягат към упътването на дъното.Чете се много внимателно и се проклина много силно китаеца ,който е решил да направи 10 проводника на 10 отделни конектора и ти трябва да ги бодеш на най-трудно достъпното място в цялата кутия(надявам се да си жена,още повече с малки ръце и дълги пръсти).После набождаш останалите кабели за ресет,вкл./изкл. и фотодиодите към преждеспоменатото затънтено място.След като си се справил/а с това ,останалото е фасулска работа. Набождаш кабелите от клавиатурата и мишката към съответните одноцветни портове,свързваш и монитора и захранващият кабел към съответните им места.
Сядаш пред така наречената "Направи си сам" компютърна конфигурация,затваряш очи и се молиш на избран от теб бог(да ти спомена че в този момент бога на късмета лови риба много успешно(голям късметлия е,все пак е бог!) на обратната страна на Земята и неговото влияние е равно на 0 в/у теб , ще се върне след една седмица).Забождаш втория край на захранващият кабел към контакта.
Изпускаш последния наличен въздух от дробовете и натискаш с отсечено движение Power бутона.
Ако чуеш само едно изпукване от пищялката на кутията,значи добре ,засега.
Ако    чуеш няколко изпуквания от захранването;
      замириши на прегоряла огранична химия,сещаш се за бакелита,нали;
      монитора те гледа с онзи тъп,празен поглед ;
      или ти се лигави с ония цветен надпис "Cable not connected.Check connections"
тогава се сещаш за първия ред от това писание и плащаш повече отколкото първоначално си си мислел/а.
Ако искаш още инфо,днес след мача МанчестърЮ-Лузърпул(на английски LOSERPOOL,НЕ LIVERPOOL) може да постна и снимки с не толкова лигав коментар.
Нека силата бъде с теб !
Само да спомена сглобяването отнема по-малко време,отколкото писането на това.
