Минал ли си тест на дъно и/или ЦПУ?
Това не съм правил още.Кой ще ми препоръчаш като добър и информативен?
На BSoD,който излиза в началото пише следното (понеже махнах отметката за автоматично рестартиране и се появи):
stop: 0x0000007E (0xC0000005,0xBA77FACB,0xBACCB3A4,0xBACCB0A0)
ACPI.sys - Adress BA77FACB base at BA779000, DateStamp 480252b1
Някой може ли да ми разясни какво се крие зад това?
Change current settings for ACPI from BIOS (S1 or S3):
Intel Desktop Boards support two ACPI standby states: S1 and S3. The S3 state is known as Suspend to RAM (STR) and provides the greatest amount of power savings. While in the S3 state, the PC is silent with the monitor and fans off. In the S1 state, a bit more power is consumed and the fans remain active. Some devices are not ACPI compliant and therefore may not work well with the S3 state. The PC will resume normal operations from either state within 5 - 30 seconds.
To select your ACPI standby state in the BIOS:
Enter BIOS Setup by pressing [F2] during boot.
Go to the Power menu.
Next to ACPI Suspend State, choose either S1 State or S3 State.
Exit and save changes [F10].
Disable Hybernation/Sleep/Suspend from Control Panel=>Power Options
Change RAM if nothing works
Това ми попадна в един форум и ти го препращам без да знам колко общо има, но пробвай все пак. Ако не си флашнал биоса, го направи и това. Както и това което казаха Mr.Techno, и FeraMe.Acpi is message from the the fun , of CPU , clean this cooler and the radiators from CPU, try another cooler if not work , this will have slow rotations , under 1000 rpm.
Точно това направих тази вечер в BIOS-а и зареди веднага.
Ще видим утре дали ще зареди пак.
Благодаря ти много,dash!!!
BIOS-ът ми е последния излязъл на сайта на Gigabyte.А охлаждането на процесора мисля,че е добро защото в летните жеги при пълно натоварване държеше най-много до 48 градуса.
Благодаря на всички!
