проблем с компютъра - NTLDR ismissing
    Apr 2009
    нещо ми блокира компютъра и катого го включа ми изписва:
    NTLDR is missing
    Press Ctrl+Alt+Del to restart
    и немога да влезна в компютъра.
    като го рестартирам пак същото!!!
    А като го пусна и натискам F8 немога да влезна във SAFE MODA!
    Мерси предварително
    Jan 2001
    Re:проблем с компютъра - NTLDR ismissing
    вариант 1 - копираш ntldr-то от друг комп и го слагаш на своя (3 минути)
    вариант 2 - една бърза ремонтна преинсталация върху старата (30 минути)
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Предполагам става въпрос за XP ? Слагаш диска с инсталационното XP , пускаш си recovery console и след като си избереш диска където ти е инсталацията и въведеш администраторският акаунт (ако има такъв) , можеш да напишеш
    fixboot
    fixmbr
    кръстосваш пръсти и рестартираш
    May 2007
    Цитат Първоначално публикувано от maxaffey
    Бъди по-настоятелен
    Oct 2004
    Много смешно... гаче ли сме се родили научени... Вярно е, че сега дори и Гугъл не питат, ама все пак... Въпреки "SAFE MODA" за мен maxaffey заслужава подкрепа най-малкото заради "Здравейте", "Мерси предварително" и сравнително правилния правопис!
    @ maxaffey
    Когато прочетеш малко повече в ръководството на дъното ти как се зарежда от CD - дали с F2, F8 или др., слагаш инсталационния диск на WindowsXP, влизаш в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R" и после пишеш:
    FIXMBR C:
    FIXBOOT C:
    COPY 'CDDrive':\I386\NTLDR C:\
    COPY 'CDDrive':\I386\NTDETECT.COM C:\
    ATTRIB -H -R -S C:\boot.ini
    DEL C:\boot.ini
    BootCfg /Rebuild
    - опциите са: /fastdetect /NoExecute=OptIn
    Рестарт...
    May 2007
    Изтегли hiren's bootcd и провери за лоши сектори на твърдия диск,може и проблемно захранване да бъде.
  9. Moderator
    Nov 2001
    На мен като ми свърши батерията на стария лаптоп ми даде тази грешка. Като го включих на ток след няколко минути вече нямаше проблем. Нямам обяснение на това. Иначе си бях подготвен за ремнтиране на win-а. Вече съм я правил тази процедура за лиспващ NTLDR.
    Apr 2009
    Мерси на всички за отговорите. успях да стартирам cd-то ама на него записах windows от друг компютър и нещо пак ми дава грешка, сега търся оригинално cd да пробвам.
    А за варианта с копирането от друг компютър на файла, как да ги свържа един към друг - с какъв кабел, как ще се разпознаят и като ги свържа как да копирам самия файл от едното рс на другото?
  11. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Слагаш инсталационния диск на WindowsXP, влизаш в "To repair a Windows XP installation using the Recovery Console, press R"
    FIXMBR C:
    FIXBOOT C:
    DEL C:\boot.ini
    BootCfg /Rebuild
    Опциите: /fastdetect /NoExecute=OptIn
    Рестарт
    и си готов
    П.С. Оопс не видях, че по-горе е обяснено...
    малко инфо тук ->http://www.computerhope.com/issues/ch000465.htm
    Apr 2009
    така, стигнах до диска инатиснах R и ми излиза следното:
    1: C:\WINDOWS
    Which Windows installation would you like to log onto
    <To cancel, press ENTER>?
    Apr 2009
    разкрих и тази мистерия
    натиска се 1 и enter
    след това го оправих с:
    copy e:\i386\ntldr c:\
    copy e:\i386\ntdetect.com c:\
    като e: е името където ми е
    CD-то.
    Мерси на всички
  1. проблем с компютъра
    От mushr във форум Общ - хардуер
    Отговори: 15
    Последно: 28-10-08, 08:28
  2. WinXP проблем - NTLDR is missing
    От connect във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 22-05-06, 14:42
  3. Отговори: 3
    Последно: 03-12-05, 22:15
  4. проблем с компютъра
    От BENZIN във форум Общ - софтуер
    Последно: 16-10-04, 21:39
  5. NTLDR/Recovery console
    От rozovata pantera във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-02, 02:44
