Резултати от 1 до 15 от общо 23
ATA , SATA или PATA ?
    Aug 2009
    Как да разбера твърдия ми диск кой от трите вида е? ATA,SATA,PATA . Искам да си взема преносим твърд диск или да ми сложат в кутията такъв с повече памет.Кой от двата вида е за предпочитане?пРЕНОСИМИЯТ ИЛИ ДРУГИЯ?Ще записвам филми от торентите с по-хубаво качество mkv формат.В стария диск се събират няколко филма а така и не разбрах как се работи с тия програми за разцепване на филмите че да ги събирам на два или повече нормални диска..В магазина ме питат от кой вид е твърдия диск.И тъй като не знам ще трябва да мъкна компютъра. В гаранционната ми карта пише HDD EXCELSTOR 8OGB 7200 сериен номер SXQ8.
    Apr 2003
    Re:ATA , SATA или PATA ?
    А този хард диск модел няма ли си?
    Как е свързан към дънната платка - с тесен червен кабел или широк?
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отвори си компютъра и погледни кабела към дънната платка какъв е , ако е от широките (40 или 80 жичен) значи е PATA (същото е като ATA) , ако е тънък е SATA.
    Aug 2009
    Искаш ли да получиш умен отговор, питай умно. (Гьоте)
    Умния обича да се учи, глупакът да поучава.
    А. П. Чехов
    Aug 2009
    Мерси за картинката ! Разбрах какъв е.Четох някъде че тия sata имали няколко пъти по-малко живот.Това вярно ли е или нещо не съм разбрал и това си зависи от конкретния модел и т.н. ? Ако реша да си взема външен хард диск с USB има ли значение дали ще е същата технология като този дето е в компютъра ми сега или може да са различни.
  7. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Не е вярно!Имат по-висока скорост на обмен на данни.
    Няма никакво значение.
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от shanto
    Не е вярно!Имат по-висока скорост на обмен на данни. Няма никакво значение.
    Значи мисля да взема външен хард щом няма значение, а пък и като сменя компютъра след време пак ще ми свърши добра работа.Филмите дето ще записвам са с битрейт около 10 000 kbps.Предполагам че няма да имам проблем тьй като гледам че на повечето хард дискове скороста им при четене е около 30МБ.Гледам че на някои пише *буфер 2мб*.Какво е това БУФЕР?? Сигурно съм чел нещо писано преди години.Сега видях че само буфера е около 30мб а преноса на данни стига до няколко гигабайта.Tова тук става ли http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=538203
  10. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Да не би да имаш впредвид ~6000 kbps.
    Освен ако не е с резолюция 1920х1080.Само, че за тях не знам дали ще се възпроизвеждат добре от USB хард.
    За буфера - колкото по-голям обем памет, толкова по-добре.Според мен този е по-добър ->http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535291
    Aug 2009
    Ами всъщност наистина са около 6000кбпс но съм пускал и такъв с резолюция 1280 /720 на които битрейта е 10МB. Някакъв документален за австралийските рифове.Много не разбирам ама защо да не може филм 720 пиксела да е повече от 6000 кбпс.Искаш да кажеш че външните хардове са по-бавни и няма да върви филм с голям битрейт ли?
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Дори и през USB , скороста ти ще е около 30 мегабайта в секунда което е повече от предостатъчно. Е, освен ако не си с старите USBта на компютъра но ме съмнява.Кеша (буфера както казваш) може да е 2,8,16,32 мегабайта като с първите два, дискове вече не се произвеждат. Общо взето са междинен склад между данните прочетени/записани от плочата и чипсета на дъното. Така, че колкото повече, толкова по-добре.
  13. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    Цитат Първоначално публикувано от zcezbpm
    Това е абсолютна глупост,може да си го чел само в някой вестник като 24 Часа или Труд, където пишат такива дивотий. Или си объркал буквите със SSD (Solid State Drive), което има найстина по-къс живот със сравнение ПАТА или САТА хардовете.
    Ако си вземаш външен хард търси USB2 ,който по спецификации има скорост на трансфер 480Mbps,а САТА дисковете имат таван от 300MBps,но много рядко стигат до 100MBps.
    Само да ти напомня че 1 MBps=8 Mbps ,ще рече че вътрешните са доста по бързи от вътрешните.
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Досега съм го проверявал това 480mbps пренос на данни и се оказа че реално това са около 25MB.Значи остава да разбера какви са ми USB на комп. И затова четох досега и май че са 2.0.Пише в дивайс менаджер следното:0 UNIVERSAL SERIAL BUS CONTROLLERS 1 standaert enhanced PCI to USB Host Controler 2 Standart OpenHCD USB Host Controler 3 Standart OpenHCD USB Host Controler 4 USB Root Hub 5 USB Root Hub 6 USB Root Hub Това *standaert enhanced* според една статия на пампанистански значи че са 2.0 или съм в грешка??????
  16. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    A ... може, как да не може, но по вероятно да е анимационен филм.
  17. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Ами нормална скорост си получил,все пак във външните хардове се използват 2.5 инчови хардове ,който имат скорост на въртене на плочите 5400 оборота и 2 МБ кеш , а вътрешните работят на 7200 оборота и 16-32 МБ кеш.
    Отделно 2.5 инчовите хардове не са проектирани за постоянна работа,като сваляне и сиидване на торенти и се чупят по-често,но за съхраняване на информация стават.
    Aug 2009
    Цитат Първоначално публикувано от sad sack
    Едва от няколко часа чета за тия USBта .Нищо не успях да разбера от това което си ми отговорил.Ако може само да кажеш от това което съм написал по-горе дали ми е 2.0 USBто на компютъра ще съм много благодарен.0 UNIVERSAL SERIAL BUS CONTROLLERS 1 standaert enhanced PCI to USB Host Controler 2 Standart OpenHCD USB Host Controler 3 Standart OpenHCD USB Host Controler 4 USB Root Hub 5 USB Root Hub 6 USB Root Hub Това *standaert enhanced* според една статия на пампанистански значи че са 2.0 или съм в грешка?????? Както казах не разбирам много нокато се замислиох това което си написал за външните не е вярно.За инчовете за оборотите и за кеша.Виж тук http://www.jarcomputers.com/l_bg/?m=7&i=535291
  1. Отговори: 20
    Последно: 10-08-12, 16:14
  2. Продавам SSD за лаптоп- SATA II/30gb добавен 2,5"-320гб SATA II
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 09-04-12, 22:30
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-11-11, 11:11
  4. Отговори: 7
    Последно: 10-07-10, 10:15
  5. Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
    От VPM във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-10, 14:57
