Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 23 от общо 23
ATA , SATA или PATA ?
    Aug 2009
    #16
    Re:ATA , SATA или PATA ?
    Цитат Първоначално публикувано от shanto
    A ... може, как да не може, но по вероятно да е анимационен филм.
    Не е анимация . Аз съм объркал байтовете.
  3. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    Earth, Solar System, Milky Way, Laniakea
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от zcezbpm
    0 UNIVERSAL SERIAL BUS CONTROLLERS 1 standaert enhanced PCI to USB Host Controler 2 Standart OpenHCD USB Host Controler 3 Standart OpenHCD USB Host Controler 4 USB Root Hub 5 USB Root Hub 6 USB Root Hub Това *standaert enhanced* според една статия на пампанистански значи че са 2.0 или съм в грешка??????
    От това което си написал не може да се разбере,но ти си написал отговора малко по-нагоре
    Досега съм го проверявал това 480mbps пренос на данни и се оказа че реално това са около 25MB.
    The original USB 1.0 specification had a data transfer rate of 12 Mbit/s.
    което е около 1.5MBps, а ако ти правиш над тази скорост,изводите си прави ти.
    Все пак ако нямаш УСБ2 на дъното,по магазините се продават PCI-USB CARD която ти решава проблемите
    http://www.everythingusb.com/hardware/USB_Cards/
    Aug 2009
    #18
    Не си ме разбрал.Проверявах в разни страници в интернет какво реално са тези480 Mbps .Въобще не знам колко може да мибе през usb входа на компютъра ми.От всичко което съм прочел стигам само до тук:0 UNIVERSAL SERIAL BUS CONTROLLERS 1 standaert enhanced PCI to USB Host Controler 2 Standart OpenHCD USB Host Controler 3 Standart OpenHCD USB Host Controler 4 USB Root Hub 5 USB Root Hub 6 USB Root Hub Това *standaert enhanced* според една статия на пампанистански значи че са 2.0 или съм в грешка?????? От тук нататък какво да натискам за да разбера дали са 2.0 и да не се налага да мъкна компютъра?
  5. Member Аватара на sad sack
    Apr 2008
    #19
    Има няколко начина да си провериш скороста.
    Вземаш някаква флашка и копираш голям файл и виждаш скороста на копиране.
    Ако нямаш флаш памет, сваляш си програмата Everest на Lavalys,вземаш някакво УСБ2.0 устройство,включваш го в компютъра,стартираш еверест-а и гледаш на усб устройствата каква скорост ти дава
  6. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    #20
    Ако ти вървят нормално mkv=та шанса да нямаш усб 2.0 е под нулата. Модел на дъното щеше да ни е по-лесно да ти кажем дали си с усб 2.0 или усб1.1. А за 480 мегабита е теоретична скорост за трансфер на данни. Не цели да я достигаш, няма да успееш.
    Относно надеждността по мои наблюдения са малко по-калпави но все пак 1ТБ диск е доста повече от 20ГБ. И няма как плътността им да не окаже влияние на качеството..
    За SSD-то има малко впечатление от 2 диска само. Скоростта им е доста приятна, за разлика от цената. И хубавото е че може да си го блъскаш в земята.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #21
    Виж си дъното какво е (марка модел) - в спецификацията му пише какво ти е USB-to.
    Aug 2009
    #22
    K8Upgrade-NF3
    Aug 2002
    #23
    product K8Upgrade-NF3
    Асрок-а има USB 2.0
  1. Отговори: 20
    Последно: 10-08-12, 16:14
  2. Продавам SSD за лаптоп- SATA II/30gb добавен 2,5"-320гб SATA II
    От ivan74 във форум Приключили продажби
    Последно: 09-04-12, 22:30
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-11-11, 11:11
  4. Отговори: 7
    Последно: 10-07-10, 10:15
  5. Подкарване на SATA-2 диск на SATA-1 дъно
    От VPM във форум Общ - хардуер
    Отговори: 26
    Последно: 27-01-10, 14:57
