Много почна да ми дрънчи, HDDto - 40GB Баракуда IV, някакви идеи да имате ? Почнах да се притеснявам да не вземе да умре, че голямо нещастие тогава [xx(]
  Ami kakvo da ti kaja
1:Хич не предпочитам Seagatе,незнам защо...
2:занеси го в сервиз!!!(Това трябва да пмогне[:D])
3:Нали знеш БАРАКУДИТЕ са на изчезване!!
  spoko na edin priatel seagata mu dranchi ot niakolko meseca no oshte bachka []...ama za vseki sluchai si napravi totalen backup na nai-vazhnite neshta ako imash zapisvachka [
] inache dazhe i v serviz da go zanesesh nishto niama da ti opraviat... [
  Тотален BACKUP направи
и
информацията запази !:D
Това сериозно, не чакай !
Абе по нищо не личи да му има нещо на харда. Много странно !!!
Не топли повече от нормалното. Пуснах му ndd, няма Bad sector-и, направих му и defragment и сичко си му е наред, само дето се чува доста повече от преди. Ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да сподели.
P.S. Какъв сервиз бре, да им го дам да ми го смажат ли ? [:D][:D][:D]
  Abe malko gres4iza sha mu dojde dobre [:D][:D][:D]
  a stiga ve ko sa bazikate s 4oveka tva si e ne6tastie
kakvo zna4i po4na da dran4i ???
6tot i az imam takav HDD i zabelqzah 4e vze da se 4uva kato si dolepq uhoto do nego , a ina4e ne se 4uva6e no edva li tova moje da e problem vklu4vaj SMARTa i napravi back up, a pak stigne li se do serviz lo6o dano pone da ti go smenqt s NOV, ina4e 6e go low level format i 6te ti go varnat kazvajki mi nqma nu ni6to te taka si dran4at ot vreme na vreme
SMART bavi li i ako bavi use6ta li se ???
Значи като казвам че дрънчи яко, начи дрънчи яко [:D]. Не е смешно ама ко ся да плача ли.
Иначе със смяната няма да имам проблеми, все пак има още 6 месеца гаранция, пък и фирмата са ми авери и не са ми правили номера до сега.
S.M.A.R.T. го пуснах ама няма разлика, пак си дрънчи като стар 5400, обаче след дефрагмента, на PCMarka качи с над 150 точки! Мисля, че в това отношение няма проблеми.
Та lightmaster имаш такъв диск и знаеш колко е безшумен, а моя се чува на два метра от кутията как стърже! Ама никакъв видим проблем няма за сега да го таковам в таковата [!][
  Мое да са ти изтекли "Течните лагери", нали е с Fliquid Dynamic Bearing технология [:I][] - това само на майтап....
Проблема е, че ако нищо му няма физически неможеш да го рекламираш, щото няма да ти уважат гаранцията....
Направи Backup и... трябва да го чакаш да се скапе.... малко тъпо наистина, но това е живота.
Освен ако нямаш познат, дето има връзки там, дето си го купил и да ти го сменят преждевременно...
  1. Izkarva6 harda ot kutijata, no kabelite da sa vklu4eni. [}}:-|>>]
2. Slaga6 edna debeli4ka havlija na masata (za da njama vyn6ni sledi po harda) i dokato zapisva ili 4ete nesto go udrja6 njakolko pyti po masata v/u havlijata. [:-banghead]
3. Spokoino mozhe6 da go vyrne6 - hem dryn4i, hem ima lo6i sektori, abe skapal se e harda [B)]
P.s. Momenta s havlijata e mnogo vazhen, udrjai go s electronikata na dolu, 4e da njama sledi po pokritieto mu. Te Seagate mai imaha gumeno pokritie.
  Trastika, ti si bil istinski dushmanin na HDD-ta be [:D][:D][:D]
Sadist!!!
Буахахахахахахаха, добре бе пич [:D][:D][:D]
Таквоз нещо не бих направил и в сънищата си, ама то верно си е пълен садизъм !!!
  vmesto da go mlatish kato selianin,
pusni si zahranvaneto i s 12V-ta se razhodi po elementite
  Eeeee, az samo kazvam kak mozhe6 da si vyrne6 harda, bez da razberat ot serviza, 4e ti si vinoven.
P.s. Daite drugi idei kak da se polu4at lo6i sektori bez da ima vyn6ni sledi...
