Резултати от 1 до 9 от общо 9
Къде може да се намери алуминиево или медно блокче като за водно охлаждане?
    Oct 2003
    Може ли някой да каже откъде може да се намери алуминиево или медно блокче като за водно охлаждане ?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:Къде може да се намери алуминиево или медно блокче като за водно охлаждане?
    еми купуват се, не са много скъпи.
    Ако искаш да си го правиш сам, знай че вътре преходът не трябва да е прав, ами под форма на зиг заг
    Oct 2003
    Мерси за отговора! А откъде по-точно се купуват? Някой ми каза в хладилни сервизи да питам...
    Какво имаш предвид под - вътре преходът да е на зиг заг? Гледах най-разнообразни схеми как може да се издълбае блокчето от най-грубовати правени с бормашина до произведения на изкуството правени на фреза.
  5. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Oct 2003
    Готино Това фабрично ли е или ти си си го правил?
    А някаква идея от къде мога да намеря блокче?
    Aug 2002
    http://iskampc.com/contact-us.html
    звънни и питай.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Цитат Първоначално публикувано от SET_time
    не, не съм аз, намерих го в един сайт, правено е от някои си, с фреза.
    Има и друг по прост начин, да се направи голям отвор вътре, но в случая водата не преминава равномерно.
    http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=240
    Oct 2003
    звънни и питай.
    Не, не продават блокчета само готови неща Иначе има доста голямо разнообразие от компоненти виждам. Моята идея е да направя самоделка.
    Всъщност ако влиза от едната страна и излиза от срещуположната даже да е просто една голяма, квадратна дупка пак ще охлажда добре, май.
    Това с най-долния вариант - медна пластина и корпус от пластмаса е интересно решение.
  11. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Не, няма да охлажда добре.
    Идеята е да има максимално голяма допирна площ с водата, за да се получи добър процес на топлоотдаване. Това се получава чрез тези зигзагообразни канали - увеличава се площа на топлообмен.
  1. Водно Охлаждане!
    От jovanoty във форум Овърклок
    Последно: 31-08-09, 07:52
  2. Къде може да се намери поляризиращо фолио
    От Riki888 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 04-12-08, 08:10
  3. Toshiba RAS-10SAVP-E - къде най-евтино може да се намери?
    От orisha във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 19-05-08, 11:05
  4. Водно Охлаждане
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-01-06, 16:57
  5. Първото "нашенско си" водно блокче - серийно?
    От geniusloki във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 50
    Последно: 12-06-03, 15:12
