Идеята на виртуализацията е да се използва на 100%, 24/7, наличния хардуер. Затова при направен както трябва datacenter - в текточнично спокойна зона, с 2 и 3-но резервирано токозахранване плюс задължителните UPS-и и евентуално дизелгенератори, и при съответната климатизация и всичко това дублирано в друга тектонично спокойна зона - е те това няма как да не дава приходи full time.
За домашни условия, ако изобщо може да се говори за виртуализация, то примерния хардуер е нещо такова:
- процесор с максималено възможен трансфер към паметта - визирам тези с триканален контролер на паметта;
- дъно с колкото е възможно повече цокли за памет, поддържащо колкото може, дори и ОС, честоти на трансфера. Да има 2 гигабитови карти и по възможност USB3;
- памет колкото може повече и колкото може по-бърза;
- захранване с ефективност над 80-85%;
- някакъв харддиск за системата и файловете с дисковете на виртуалните машини, ако е голям, може и да стигне за съхранение на данните, практиката ще покаже кое как е - ако пък се окаже бавен - RAID0, 5 или 50;
- кутия, осигуряваща тихо и надеждно охлаждане на системата;
- някакъв UPS;
- гигабитов суич, поддържащ логическо обединяване на трафика на 2 физически интерфейса като един логически - това обаче трябва да важи и за онези 2 гигабитови мрежови карти на дъното;
- външен диск, вече има 2ТВ USB3, за архив;
- ако междувременно ще се разцъква някоя игра - видеокарта за нея;
И за подкарването на тази благина ще ни трябва и малко манна в лицето на RAMDisk. Работи и под 32bit OS, като тогава услужливо предлага системната памет над 4GB за рамдискове. Може да зарежда файла с диска на виртуалната машина и да го обявява като устройство в My Computer. Очевидно тези файлове трябва да съдържат диск с фиксиран размер, а не динамично разширяем. Само дето за рамдискове над 4GB трябва лиценз, и то за цели 14.99$. При тест на лаптоп с AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 и 2х2GB DDR2 667MHz и WindowsXP Home SP3 копирането на 1GB файл от една папка на рамдиска в друга папка даде трансфер ~170MВs (~6s)
И за последно - използвай VirtualBox, че VMPlayer генерира И файл с размера на използванта памет.
Успех!
