Резултати от 1 до 15 от общо 28
Компютъра ми гасне
    Nov 2010
    Компютъра ми гасне
    Здравейте, имам следния проблем и се надявам да ми помогнете. Компютъра ми гасне, докато играя. Изгасва след около 5 минути. Гаранционен е, вече няколко пъти влиза в сервиз, смениха му видеокартата, рама, процесора, захранването, вентилаторите, преинсталираха го 2 пъти, но проблема остава. Параметрите ми са AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual Core Processor 5200+ 2.70Ghz
    RAM 2GB, видеокартата е GeForce 9600 GT
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Re:Компютъра ми гасне
    Възможно е да прегрява и за това да гаси. Гони ги по гаранция докато не го отстранят проблема.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ами така като те слушам, не са сменяли дъното... недей забравя, че чипсетът е също сериозно подложен на загряване компонент
  5. Moderator
    Mar 2005
    Някой по-стари игри, "блокират" (някак си и ненарочно) контрола за динамични обороти на вентилаторите.
    Ако случая е такъв, то евентуално изключване в BIOS-а на функциите "AMD cool and quiet" и "CPU Smart Fan" - на това второто не си спомням точното име.
    Резултата от това изключване е, че ще бръмчи малко повече, но пък няма да прегрява и да гасне (да се гаси сам).
    И евентуално, минаване към "по-съвременни" игри.
    Nov 2010
    Не, смениха и дъното даже. Сега му пуснах един STRESS TEST на Everest и изгасна. След това не щеше да се включи и се наложи да го изключа за няколко минути от контакта и чак след това се включи. А успях да видя преди да изгасне, че тепературата на процесора стигна до 95 С, а оборотите на вентилатора на процесора около 3000 и изгасна. А нали уж процесора бил сменен...
    Ами досега е гаснел на Sims 3 и Prince of Persia.
  7. Moderator
    Mar 2005
    Тия 95С са много.
    Най-вероятно, радиатора над процесора е някакъв измислен - или не ляга добре, или е прекалено маломощен за този тип процесори.
    Преди време доста съм претоварвал AMD 5600+ но никога не съм постигал температури над 65-66C. Може да съм някакъв късметлия, а може просто фабричния AMD-радиатор (какъвто ползвах) да си е сметнат съвсем добре.
    Май пак ще трябва да се разкарваш за гаранционно сервизно обслужване.
  9. Junior Member
    Nov 2010
    Сега говорих с тоя от сервиза, каза, че щял да смени харда и да сложи Windows XP, аз сега съм с Windows 7 . Според вас това има ли връзка със загряването или да настоявам да огледа пак процесора.
    Mar 2011
    Ако в сервиза се държи прилично, а само у вас ти гасне, пробвай да го включиш в друг контакт и огледай дали имаш нагар по щепсела.
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    По спомени имаше една дефектна серия процесори на АМД с развален температурен датчик. Тоест след време почваше да показва висока температура и защитата се включва. От друга страна са ти подменили процесора. Хъм, интересен казус.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    В англоезичните форуми и блогове е описан проблема.Той се отнася за всички 8400/8600 Нвидия карти без значение в коя марка лаптоп е сложен.
    Ако можеш да четеш и разбираш английски език ето:
    http://www.theinquirer.net/inquirer/...a-g84-g86s-bad
    Нвидиа отричат проблема и евентуалните съдебни претенции към тях от потртебители:
    http://www.theinquirer.net/inquirer/...ere-mobile-g84
    Инженерно предположение за проблема и как са реагирали притежателите на различните търговски марки лаптопи:
    http://www.theinquirer.net/inquirer/...own-blame-game
    http://news.cnet.com/8301-13554_3-10020782-33.html
    Съдебни процеси и "безплатните"(за Нвидия) обещания:
    http://news.cnet.com/8301-13924_3-10...?tag=mncol;txt
    Сони са декларирали, че през първите 4 години следващи покупката на лаптопа, ако има дефект дължащ се на нвидия ще отремонтират лаптопа безплатно(части+труд за поправката):
    http://www.tomshardware.com/news/son...vaio,8435.html
    http://www.theinquirer.net/inquirer/...ps-months-late
    за повече ще се потрудиш сам
    Нвидия си греят и за десктоп може и да стават, защото има пространство, но за лаптоп ще трябва да намалят консумацията и греенето...
    Собствениците на други марки лаптопи
    Dec 2007
    justify,чини ми се,че тук не иде реч за лаптоп...
    Dec 2003
    irenaa Първата ти грешка е че е AMD макар че имаше едно поколение които не грееха ;
    Според мен проблема е или в дъното или процесора особено ако е Asrock.
    Доплати и бягай към интел. Ако не да ти сменят пастата и радиатора и се моли
  16. Junior Member
    Nov 2010
    Благодаря на всички. Утре ще го нося пак, макар че тия от сервиза твърдят, че не е от процесора, а от харда и ОС и да видим как ще се разправям с тях((
  17. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Marzeliviq
    Мери си съветите. А и с молене проблеми не се решават. С плашене също, а пък точно днес, плашенето е чувствителна тема тук в Сетком.
    Това че някой някъде нещо не догледал, не значи непременно генерален извод за нещо трето.
    Да не почвам спор AMD vs Intel, но при мен в къщи имам две работни машини - едната с I3-550, а другата с AMD x4 640. Много "по" ми е комфортно с AMD-то, по-бързо зарежда, "по-мазно" и по-пъргаво работи, и да не забравя, струваше доста по-малко пари.
    Dec 2003
    Ок фен аз за 20 год. не успях да намеря ти щом си успял ползвай го със здраве
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307634280[/time]_________________________________________________
    няма смисъл да се спори поне не тук
  1. Газова фурна Indesit гасне
    От Pesho13 във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 29-04-11, 11:14
  2. Не ми гасне компютера
    От sssaaa във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-06-10, 20:04
  3. GSM-ма гасне при набиране ?!?
    От rpl във форум Смартфони, телефони
    Последно: 15-06-07, 08:45
  4. светодиода на мишката не гасне след Shutdown
    От DarkSaber във форум Общ - хардуер
    Отговори: 12
    Последно: 30-05-06, 23:13
  5. PCто ми гасне
    От SET_time във форум Общ - хардуер
    Последно: 28-06-04, 16:32
