Странен проблем с хард диск
  1. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Днес се занимавам с много странен лаптопски ХДД.
    Проблема е в изключително бавния трансвер. Уиндовс 7 зарежда за около 10 минути.
    Харда не скърца или каквото и да е било... Проблема се е появил при неправилно изключване.
    Реших да погледна за лоши сектори, намерих няколко, но по интересното е, че в основния партишън, сканиращата програма сканира много странно... тръгва, спира, тръгва-спира. само на едно място намери лоши сектори, на на първия дял (15% от диска) сканирането е така, после продължава нормално....
    Някакви идеи ?!
    Jan 2001
    Re:Странен проблем с хард диск
    случвало ми се е няколко пъти
    винаги около откровено лошите има и съмнителни, като тестването около тях се забавя, докато се чуди програмата наред ли са или не. повторно и потретно сканиране или регистрира нови, или продължава да се чуди
    ако проблемът е предизвикан от удар и задиране на главите, проблемът е локален и се решава с изолиране, рязане и оставяне без партишън на мястото, но ако е глобален за целия хард, решението е "честито нов"
  4. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Не е от удар а от неправилно изключване...
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от glowndark
    Предложението ти е да изолирам всички сектори на които HDD се чуди така ли?!
    Свали си едино Hiren's BootCD от тук:
    http://www.hirensbootcd.org
    Запиши си iso-то на диск и сканирай с HDD Regenerator.Ако след него останат въпросите лоши сектори,прехвърли информацията от диска ако ти е ценна и форматирай с MHDD.Ако и след формата с MHDD не се оправят,или отдели местата с лоши сектори от харда като нови дялове които няма да използваш,или се ориентираш към нов диск.Успех!
    Как се инсталира и работи с Hiren's BootCD тук:
    Инсталация:
    1.Записвате диска, като изображение/Burn image to disk/, на минимална скорост.
    2.Поставяте диска в оптичното устройство.
    3.Настройвате в BIOS първо стартиращо устройство /First boot device/ да е CD/DVD.
    4.Натискате клавиш F10 за да запомните настройките.
    5.Рестартирате и избирате някоя от представените опции
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Благодаря за полезната информация. По интересно ми е как се форматира с MHDD, защото не съм го правил...
    Не е ли по-добрия вариант да се използва софтуера на производителя?
    Както софтуерът на производителя,така и MHDD ще форматира на ниско ниво и след формата няма да има нито mbr нито partition tables.МHDD e Very low level Hard Disk diagnostic tool.Работил съм с него и затова ти предлагам да опиташ.Съмнявам се,че лошите сектори при теб са на физическо ниво и затова преди да форматираш ти предложих първо да сканираш с регенератора.
    Повече за MHDD тук:
    http://real-world-systems.com/docs/MHDD_en_manual.html
    Jan 2001
    каквото и да ползваш, лошият сектор е лош сектор и в дългосрочен план оправяне няма
    ако лошите сектори са в първите 100МВ, отделяш ги в партишън, който не форматираш и т.н., и това е
    предложените сканиране и форматиране от Features принципно са верни, но е безумие да разчиташ на заминаващ диск...
    P.S. low level форматът "преначертава" харда, като наистина има вероятност физическите повреди да бъдат прескочени при новото разграфяване, но може и да не бъдат. mhdd е много добра програма, а ако решиш да си поиграеш с нея ти давам следния съвет - при първия признак на поведение като досега (забавяне и залепване на тестовия процес), спираш и пристъпваш към цепене на партишъни. mhdd залепне ли, работата е дебела
  11. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Нешо малко запецнаха нещата. HDD се вижда като устройство 6 и нито MHDD или WDClear не искат да работят с него?! Дска е в IDE Mode...
    Някакви идеи?
    Aug 2002
    прати ми го да го оправя - пари не ти искам.
  13. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    спешен ми е, за утре....
    Благодаря за отзивчивоста все пак!
    След като го виждаш като устройство 6,натискаш 6 и пишеш erase.
    Aug 2002
    и какво ще постигне с това !?!?!?!?!!?
  17. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Оправих се. Благодаря!
    Пуснах Write Zeros на WD да видим, какво ще стане... Няма много детайла информация, но дано поне свърши работа...
    Ще покаже с кой от дисковете иска да работи.MHDD работи директно с порта на който е закачено устройството 170h 1F0h 100h.
  1. Странен проблем с външен хард Maxtor 1TB
    От AIV във форум Общ - хардуер
    Последно: 13-02-11, 22:53
  2. Проблем с хард диск
    От ivanhoe72 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 10
    Последно: 25-11-09, 20:00
  3. Супер странен проблем с нов диск
    От orelsoriz във форум Общ - хардуер
    Отговори: 25
    Последно: 01-08-08, 00:29
  4. Проблем с хард диск
    От TwisterFlasher във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-05-06, 21:00
  5. проблем с хард диск
    От A_L_E_X във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-12-04, 13:50
