Страница 29 от 38 ПърваПърва ... 192728293031 ... ПоследноПоследно
Резултати от 421 до 435 от общо 556
Like Tree62Одобрявам
Оптимална актуална компютърна конфигурация
  1. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #421
    Отговор: Оптимална актуална компютърна конфигурация
    Да, за съжаление. Но ползвайки техният А12Z процесор на ipad-а си, мога да изкажа само суперлативи за скороста му.
    Mar 2018
    #422
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan Виж публикацията
    Да, неправилно съм се изразил и няма от какво да се обиждам. Броят кадри ще е толкова, колкото видеокартата подава. Мониторът "не товари" нищо в хардуерен смисъл. Мисълта (поне опита) ми беше, че няма да е лошо при наличие на такъв монитор, да можеш да се възползваш от възможностите му и броят кадри подаван от видеокартата да не пада под честота на опресняване. Вместо всинк-а да държи 60 кадри, тук вече са 144, без спадове. А това е сериозно натоварване за видеокартата при някои игри. И като добавим и комбинацията с по-високите резолюции и натоварването става още по-сериозно.
    Както беше написано по-горе, има ревюта, в които е показвано, че процесорът в някои случаи може да оказва влияние върху производителността при игри. Зависи от самата играта (примерно наличие или липса на оптимизация за повече нишки), модела на видеокартата, резолюция и т.н. Но все пак основния елемент в повечето случаи си остава видеокартата.
    Системата трябва да е балансирана, иначе все нещо ще куца и ще спадат кадрите. Дори честотата на RAM паметта, дъното, диска, охлаждането и захранването оказват влияние в някои случаи. Например 1 плочка памет в едноканален режим или 2+ плочки на ниска честота ще дадат по-малко кадри, отколкото плочки на висока честота. Ако диска е бавен, освен бавно зареждане при някои игри е възможно и накъсване при зареждане на части от играта. Кофти захранване няма да може да изкара достатъчно мощност и видеокарта или процесор няма да работят на максимални честоти и така нататък. Има много игри, които дори на ниска резолюция и с достатъчно мощен процесор на висока честота не могат да изкарат 144 кадъра стабилни, дори и с най-мощната видеокарта. Ако сложиш слаб, стар процесор, който е с ниска single core производителност и/или на ниска честота, дори и да има достатъчно ядра/нишки за дадена игра и тя да не може да го натовари на максимум, пак ще получиш повече кадри, отколкото с нов, по-модерен процесор, с по-висока single core производителност, ако ще и двата да са на еднаква честота или пък стария да е клокнат на по-висока честота. Например intel 2/3 поколение или amd FX процесор на 4.5+ GHz ще дадат по-малко кадри при игрите, дори и с не толкова мощна видеокарта, в сравнение с някой Ryzen 2/3 или intel 8+ поколение.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #423
    AMD си бяха поставили задача през 2014г. техните мобилни APU-та през 2020г. да са поне 25 пъти по - енергоефективни. Какво се получи досега.
    Report from the Finish Line: AMD Races Past 25x20 Goal
    AMD 25x20 Energy Efficiency Initiative
    AMD 25x20 Systems
    CPU uArch Base/
    Turbo
    GPU
    CUs
    GPU
    Freq
    DDR
    Freq
    TDP
    Kaveri
    2014
    FX-7600P 2 x
    Steamroller
    2700
    3600
    8 x R7 686 2 x 4 GB
    DDR3L-1600
    35 W
    Carrizo
    2015
    FX-8800P 2 x
    Excavator
    2100
    3400
    8 x R7 800 2 x 2 GB
    DDR3-1866
    35 W
    Bristol
    2016
    FX-9830P 2 x
    Excavator+
    3000
    3700
    8 x R7 900 2 x 4 GB
    DDR4-2133
    35 W
    Raven
    2017
    Ryzen 7
    2700U
    4 x
    Zen
    2200
    3800
    Vega10 1300 2 x 4 GB
    DDR4-2400
    15 W
    Raven
    2018
    Ryzen 7
    2800H
    4 x
    Zen
    3300
    3800
    Vega11 1300 2 x 8 GB
    DDR4-3200
    35 W
    Picasso
    2019
    Ryzen 7
    3750H
    4 x
    Zen+
    2300
    4000
    Vega10 1400 2 x 8 GB
    DDR4-2400
    35 W
    Renoir
    2020
    Ryzen 7
    4800H
    8 x
    Zen2
    2900
    4200
    Vega8 1600 2 x 8 GB
    DDR4-3200
    35 W
    AMD 25x20 Scores
    CB
    R15 nT
    3DM11 Compute
    (C)
    ETEC Energy
    (E)
    Performance
    Efficiency (X)
    Kaveri 2014 232 2142 1.00 0.931 1.00 1.00x
    Carrizo 2015 277 2709 1.23 0.327 0.35 3.50x
    Bristol 2016 279 3234 1.36 0.318 0.34 3.97x
    Raven 2017 667 4425 2.47 0.261 0.28 8.81x
    Raven 2018 754 4877 2.76 0.261 0.28 9.86x
    Picasso 2019 772 5191 2.88 0.246 0.26 10.88x
    Renoir 2020 1727 5546 5.02 0.147 0.16 31.77x
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #424
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #425
    Много разочароващо . AMD Desktop Renoir ще се продават само на производители на компютри ,но не и на крайни клиенти.
    AMD Launches 12 Desktop Renoir Ryzen 4000G Series APUs: But You Can’t Buy Them
    MODEL CORES / THREADS TDP
    (Watts)
    BOOST9/BASE FREQ. (GHz) GPU CORES CACHE (MB)
    AMD Ryzen™ 7 4700G 8C/16T 65W Up to 4.4 / 3.6 GHz 8 12 MB
    AMD Ryzen™ 7 4700GE 8C/16T 35W Up to 4.3 / 3.1 GHz 8 12 MB
    AMD Ryzen™ 5 4600G 6C/12T 65W Up to 4.2 / 3.7 GHz 7 11 MB
    AMD Ryzen™ 5 4600GE 6C/12T 35W Up to 4.2 / 3.3 GHz 7 11 MB
    AMD Ryzen™ 3 4300G 4C/8T 65W Up to 4.0 / 3.8 GHz 6 6 MB
    AMD Ryzen™ 3 4300GE 4C/8T 35W Up to 4.0 / 3.5 GHz 6 6 MB
    Athlon™ Gold 3150G 4C / 4T 65W​ 3.9 GHz 3 6 MB
    Athlon™ Gold 3150GE 4C / 4T 35W 3.8 GHz 3 6 MB
    Athlon™ Silver 3050GE 2C / 4T 35W 3.4 GHz 3 5 MB
    MODEL CORES/
    THREADS
    TDP
    (Watts)
    BOOST9/
    BASE FREQ. (GHz)
    Graphics Cores L2/L3 CACHE (MB)
    AMD Ryzen™ 7 PRO 4750G 8C/16T 65W Up to 4.4/3.6 GHz 8 12MB
    AMD Ryzen™ 7 PRO 4750GE 8C/16T 35W Up to 4.3/3.1 GHz 8 12MB
    AMD Ryzen™ 5 PRO 4650G 6C/12T 65W Up to 4.2/3.7 GHz 7 11MB
    AMD Ryzen™ 5 PRO 4650GE 6C/12T 35W Up to 4.2/3.3 GHz 7 11MB
    AMD Ryzen™ 3 PRO 4350G 4C/8T 65W Up to 4.0/3.8 GHz 6 6MB
    AMD Ryzen™ 3 PRO 4350GE 4C/8T 35W Up to 4.0/3.5 GHz 6 6MB
    AMD Athlon™ Gold PRO 3150G 4C/4T 65W Up to 3.9/3.5 GHz 3 6MB
    AMD Athlon™ Gold PRO 3150GE 4C/4T 35W Up to 3.8/3.3 GHz 3 6MB
    AMD Athlon™ Silver PRO 3125GE 2C/4T 35W Up to 3.4/3.4 GHz 3 5MB
    AMD Ryzen 4000 Series Desktop Processors with AMD Radeon Graphics Set to Deliver Breakthrough Performance for Commercial and Consumer Desktop PCs
    Nov 2014
    #426
    Възможно ли е с максимален бюджет от 1000 лева да се сглоби конфигурация ставаща и за игри. Знам че не може да се очаква да се представя добре при новите игри, но мен ме устройват исредни детайли, 1080p, без АА и т.н. Никога не съм имал претенции по отношение на надупена графика, основния ми критерии е да не ми насича. Играл съм винаги от как се помня, все на 30 фрейма, и не ми прави впечатление.Не съм маняк на тема графика /кадри.
    Jan 2001
    #427
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    ето:
    https://www.jmt.bg/configurator?c={q...q:1,q49584q:1}
    идва малко под 1100, но като се поразтърсиш за маааалко по-ниски цени, ще се доближиш до 1000, но със сигурност няма да слезеш под 1000
    има опция да спестиш видеото, като вземеш 3400G, но трябва хептен да нямаш претенции към графиката
    заложеният процесор има много хляб в него, така че после само сменяш видеото и си пак в играта (в пряк и преносен смисъл )
    ponyasd одобрява това.
    Nov 2014
    #428
    Човеко, та това си е отлична конфигурация като гледам..
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #429
    знам
    Feb 2017
    #430
    С описаната конфигурация можеш да играеш съвсем непретенциозни игри, само процесора горе-долу бива.. Същите ще вървят и на комп секънд хенд за 400 лв.По-добре напиши кои игри искаш да подкараш, за да получиш адекватно мнение.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #431
    айде сега да чуем как така комп за 400 лева има видео, сравнимо с 1050ti
    целият съм в слух
    ако под непретенциозни игри имаш предвид заглавия от рода на SoTR, AC: Origins и др.под., не знам как класифицираш CS:GO и останалите най-масови игри...
    Feb 2017
    #432
    Вместо да драскаш по цял ден тук, порови в базара. Ще се изненадаш какви компютри се продават за без пари. Кво я хвалиш тая карта , да не я бъркаш с 1660 S .....
    Nov 2014
    #433
    Искам да играя например Doom Eternal на средни настройки без да ми насича, да речем кадрите да не падат под 30.
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #434
    вместо да се правиш да големия разбирач, вземи първо се научи как се пише Geforce, след това ми дай линк за комп за 400 лева, сравним с предложени я от мен, и най-накрая прочети дали ponyasd иска втора ръка комп
    освен това IT коментари от хора, които не могат да направят разлика в производителността на 290X и 2060S не мога да вземам на сериозно по съвсем очевидни причини...
    Feb 2017
    #435
    Чак пък IT коментари, я не ме разсмивай. Имаме 4 лаптопа и 2 компа вкъщи и съвсем ясно правя разлика кое, къде и как върви, аз на цифри и ревюта много не вярвам. Между другото точно ти се правиш на голям разбирач. Така и не разбрах какво точно ще играе колегата , може да се окаже , че и 290Х му е повече от достатъчно. Пусни The Outer Worlds и кажи как е с тая яка карта дето му препоръчваш. Като няма пари за кола от магазина се купува от Дупница.
  1. Съвет за актуална офис конфигурация
    От Bojidar_Iliev във форум Общ - хардуер
    Отговори: 44
    Последно: 25-03-13, 18:26
  2. Актуална компютърна конфигурация
    От johny01 във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-02-13, 14:17
  3. компютърна конфигурация с монитор
    От chamelioncho във форум Приключили продажби
    Последно: 18-02-13, 19:07
  4. Компютърна конфигурация
    От k1r0o_96 във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 18-06-12, 01:15
  5. Продавам компютърна конфигурация HP
    От Boskorp във форум Приключили продажби
    Отговори: 13
    Последно: 28-10-11, 14:33
