Здравейте.Възможно ли е всичките черни изводи(демек минуса)да се изолират от корпус и дали в този случай компютърното захранване ще работи?Как може да се осъществи,ако е възможно?Питам,защото с такова захранване искам да въртя правотоков двигател от автомобилни чистачки.В апартамента върти в двете посоки с обръщане на полюсите,но като го монтирам на място(там цялата конструкция,включително и корпуса на двигателя е заземена към гръмоотводната система)дори и да сменям полюсите върти само в едната посока.Мисля си,че ако изолирам минуса от корпуса на захранването би могло да се оправи.Иначе ако не е заземена конструкцията върти нормално в двете посоки.Но тя трябва да е заземена.Не съм спец с електриката.Ако някой знае моля да пише.Ще съм много благодарен![]()
