Моля препоръчайте настолна pc конфигурация - игри няма да се играят, по възможност с по-голям хард диск и рам. Не съм в час с ssd - доколко е важен? Надеждна дънна платка, амд е ок за процесор. Благодаря предварително.
  След като игри не се играят няма нужда от видеокарта не само заради излишния разход но и защото ще грее и шуми. Всяка съвременна вградена графика е над необходимото за Блу-Рей (1080p).
Вече е вградена в процесора ако не е ясно та дъното гледаш само какви екстри предлага освен ако не е за клок. Например желателно е да има HDMI изход ако искаш да гледаш филмите на телевизора.
Най-доброто актуалното АПУ на АМД ще ти свърши отлична работа но е 325 лв. колкото I5-4440 например а реално е по-слабо от I3. Плюса му е по-добрата вгр. графика но теб това не те касае щом не е за игри.
Демек изключваме АМД процесорите и се ориентираме към I5-4440 и дъно с трите вида изходи за графиката за да можеш да включваш монитор, телевизор и т.н.
Следва захранването което е най-важната част. Реално 150W ти е достатъчно и да има и такива. По-важното е не колко W е а да е качествено. Разбирай да не са му спестени защитите понеже то те пази при токови удари.
Кутията също е много важна от към охлаждане но тук нямаме видеокарта та не е толкова фрапантно да се избере и по-евтина.
SSD-то определено е голяма глезотия и ще ти е страшен кеф да работиш на машината ако си вземеш такова. Препоръчвам да го направиш.
Без SSD - Количка: I5-4440 /3.1G/6MB/BOX/LGA1150, ASROCK B85 KILLER /LGA1150, CORSAIR 2x4GB Vengeance Blue LP DDR3 1600Mhz 1.5V, продукти и цени. -
Може би най-доброто в ниския клас с най-доброто аудио. ASRock KILLER Series Microsite
Със SSD - Количка: I5-4440 /3.1G/6MB/BOX/LGA1150, ASUS H81M-PLUS /1150, 2X4G DDR3 1600G ADATA XPG CL9, продукти и цени. - Орязано е дъното и донякъде паметта (по-кофти волтажи но не е фрапантно) за да се вкара SSD.
AMD със SSD (не го препоръчвам но да има разнообразие) - Количка: AMD A10-7850K 3.7GHz FM2+, 2X4G DDR3 2400 KINGST PREDATOR, GB F2A88XM-D3H /A88X/FM2+, продукти и цени.
И понеже си нямам работа ето и нещо по-слабо и евтино тип домашно кино ако искаш може да седи и на секцията под телевизора - Количка: I3-4330 3.5GHZ/4MB/LGA1150/BOX, 2X4G DDR3 1600 A-DATA, 1.5T SG SATA 6G 64M 7200, продукти и цени.
Дъното позволява да се вземе още по-компактна кутия от избраната а не е проблем и захранването да е по-слабо. Например тази - Cooler Master: Mini 110
Този пост е редактиран от sunabouzu2; 23-02-14 в 23:09.
  Благодаря много за подробния отговор.
Извинявам се, че ползвам темата, но не виждам смисъл да откривам нова.
Моля препоръчайте настолна pc конфигурация около 600-700лв., ако е възможно - игри няма да се играят, основно ще се ползва AutoCAD и ArchiCAD. По възможност с 2 хард диска и рам не по малко от 4МB Единият диск ще е само за ОС и инсталирани програми - нищо друго. На втория ще се съхраняват проекти и документацията. Не съм в час с ssd - доколко е важен? Надеждна дънна платка с възможности за ъпгрейд, амд или интел, не мога да преценя за процесор, но ми се иска да не е с вградено видео, а с отделна видеокарта. Благодаря предварително.
  Малко са парите за това което искаш особено ако държиш на видеокарта. Това е допълнителен разход свързан с проблеми като консумация и отделяна топлина а най-ниския клас са на ниво вградена графика та са безсмислени.
Да вземем например GT610 която е дори по-слаба от вградената графика и е абсурдна. При GT620 вече имаме незначително предимство та отново е безсмислена. Чак GT630 / HD6570 имат известен смисъл.
Това се отнася за графиката на интелските процесори. При амд вградената графика е още по-добра но за сметка на това процесора издиша.
SSD-то си е задължително в днешно време та вместо втори хард взимаш едно такова за същите пари стига 60ГБ да са ти достатъчни за софтуера. Харда го ползваш за склад.
Дънната платка те интересува единствено като изходи за вгр. графика, sata3, usb3. Тъй като не се търси клок не ти трябва нещо скъпо не че за тоя бюджет може да се вземе и да искаш.
http://nikem-bg.net/cart/49676p1r464...49614p1rf.html
http://nikem-bg.net/cart/49676p1r464...46712p1rf.html - С двойно по-обем и по-бързо SSD от същата серия.
Аз така го виждам но разбира се може да се вземе по-евтино дъно и SSD.
Този пост е редактиран от sunabouzu2; 26-06-14 в 19:55.
  Втората конфигурация ми харесва повече заради SSDто. Точно това имах предвид за дисковете. На SSD само ОС и програмите. Всичко останало на другия диск. Аз и в момента съм така, не с два харда. Имам няколко въпроса, все пак не съм чак толкова на ти с тази техника.
1. Няма ли процесори вече без вградено видео? Този с HD4400 ли е?
2. Това което си дал, само примерно ли е или може да се поръча на тези цени? Имам предвид да се поръча, да се сглоби в кутията и да дойде готов за ползване. Ясно е че ще има и допълнителни разходи.
  Има Xeon-и без вградена графика но те са във високия клас а и както казах е по-изгодно да е със. Идеята е точно да се ползва за работа какъвто е случая.
Този е с пълноценната 4600 но има и модели със орязаната 4400 както и с по-малко кеш.
Сглобяването е безплатно но оскъпяване ще има около 20 лв. за доставката (не мога да ти кажа точно това зависи от куриерската фирма и региона).
пс. Тя и първата конфигурация е със SSD но по-малко. Виж колко пространство ти е заето в момента на системния и си направи сметката.
Този пост е редактиран от sunabouzu2; 26-06-14 в 21:06.
  Последно: До колко мога да вдигна RAM на това дъно. Тази RAM, която си дал една плочка ли е и ако искам да я направя 8Mb, още една такава ли трябва да поръчам?
Благодаря много за съдействието!
  Да една плочка от 4ГБ е и ако искаш да станат 8ГБ трябва да добавиш още една такава в бъдеще. Ако имаш сега парите може да вземеш една плочка от 8ГБ.
Дъното поддържа до 16ГБ рам и е с 2 слота демек на един до 8ГБ.
  Благодаря отново и ще пусна това, което съм решил да взема.
  Засега съм се спрял на това:
Процесор: Intel XEON
Х-ки на процесор: W3520, 4C-8Т, 2.66-2.93Ghz, HT, 8MB, 45nm, 130W
Видеокарта: AMD Radeon
Х-ки на видеокарта: R9 270X, 2048MB GDDR5, 256-bit, DX11.2
Чипсет: Intel X58 Express
Графичен слот: 2x PCI-E (16x), 2x PCI-E (8x, Full Size)
RAM памет: 8192MB (8GB) DDR3
Оптично устройство: DVDRW
Твърд диск: 300GB SATA2
Формат на корпуса: Tower
Захранване (PSU): 475 Watt
много лошо решение за процесор
  Какво по точно имаш предвид?
неоправдано висока цена за ужасно ниска обща производителност
равен е (защото практически е) на най-първите i7 (920/30/40)
една съвременна i5 го отвява във всичко
ако ще се набутваш, поне питай този колега https://forum.setcombg.com/%D0%BF%D1...k-i7-920d.html дали му стои непродаден неговият
