Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 29 от общо 29
Like Tree14Одобрявам
Мудно зареждане на ESPRIMO P 700
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #16
    Отговор: Мудно зареждане на ESPRIMO P 700
    Тук има нещо криво. Диска на десктопа е от 2004г. , а самия компютър е поне от 2012г. Диска има трагични показатели.
    blue1 одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #17
    Ясно. Има вероятност дъното ти да не е съвместимо с Уин 10. Това циклене вероятно се получава защото при начално зареждане операционната система се мъчи да зареди подходящ драйвър за някое устройство/чипсет и не го намира. Още повече, че дъното ти е някакво специфично.
    Остава или да се надяваш производителите да пуснат драйвъри за уин10 или да се върнеш на 7/8
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #18
    Чипсета Q65 е от 2011г. и има SATA3, а самия диск е SATA(barracuda 7200.8). Ако това е оригиналния диск,то Fujitsu доста падат в очите ми.
    Feb 2007
    #19
    Компютъра наистина е от 2012 година, а дали диска е оригинален или са ме прецакали в сервиза преди две години, още утре ще разбера. Има го обаче и другият момент, докато машините бяха с У7 не ми правиха впечатление да зареждат с такава драстична разлика във времето. Като изключа бавното зареждане, машината си работи чудесно, но тя е и толкова натоварена
    Благодаря за отделеното време и за помощта, утре ще споделя има ли подобрение след настройките на power options.
    Не се сдържах и му изрових техническата характеристика, доколкото разбирам, иначе не лошата машинка за годините си наистина се продава и с такъв смотан диск?
    Hard disk drives (internal)
    SSD SATA, 256 GB, 2.5-inch
    SSD SATA, 128 GB, 2.5-inch
    HDD SATA III, 7200 rpm, 1000 GB, 3.5-inch
    HDD SATA III, 7200 rpm, 500 GB, 3.5-inch, business critical
    HDD SATA III, 7200 rpm, 320 GB, 3.5-inch
    HDD SATA II, 7200 rpm, 1000 GB, 3.5-inch, S.M.A.R.T.
    HDD SATA II, 7200 rpm, 160 GB, 2.5-inch
    HDD SATA, 7200 rpm, 320 GB, 2.5-inch
    Този пост е редактиран от blue1; 16-06-16 в 23:49.
    Apr 2012
    #20
    Виж в биоса някъде ако има опция за флопи задължително го забрани, защото бави при зареждане.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #21
    blue1, нещо се бъркаш. Твоя диск ST3250823AS не е HDD SATA, 7200 rpm, 320 GB, 2.5-inch,
    а е
    HDD SATA, 7200 rpm, 250 GB, 3.5-inch.
    Feb 2007
    #22
    Отворих кутията и неприятно се изненадах, диска е произведен през 2004 година, всички други компоненти имат година на производство или 2011 или 2012. Без да съм разбирач , диска очевидно не е оригиналният за системата. На всичкото отгоре функцията за бързо стартиране е включена. Машината съм я купувал преди повече от две години от "Изотсервиз" Пловдив , както и поне още 5~6 лаптопа назад през времето, досега бях много доволен от тази фирма, но вече леко се разочаровах.....просто са се възползвали от незнанието ми и са ми сложили смотаният диск. Както и да е, машината си работи перфектно до сега, в гаранционната карта е записан този диск и ще я ползвам с него поне докато не се скапе.
    Feb 2007
    #23
    Просто за информация, дали увеличаването на РАМ паметта ще направи системата да зарежда по-бързо и ако все пак искам да сменя диска или да добавя още един (има си още един слот в кутията) какъв бюджетен бихте ми препоръчали?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #24
    Seagate 1TB струва около 110-120лв. Гледам,че има 120GB SSD за около 100лв. и 240GB SSD за около 140лв. Но ако ще купуваш SSD, прехвърли Windows10 ,оттам да се стартира и го вържи към SATA3 конектора
    Щях да те питам какъв е модела на RAM,но няма смисъл да продължаваш да се ядосваш.
    В момента пред мен e Fujitsu ESPRIMO с процесор Pentium G6950, 4 GB RAM и диск ST3250318AS, но той зарежда Windows10 за около 15-20 секунди.Така,че няма нужда от повече RAM, диска е изключително слабото място.
    blue1 и Rumb@ta харесват това.
    Feb 2007
    #25
    Еи това е рама 2 Х 2 GB (1 module(s) 2 GB) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1333 MHz, PC3-10600, DIMM
    Да не е и тя някаква допотпна?
    Този пост е редактиран от blue1; 17-06-16 в 10:22.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #26
    RAM-а е добре. Поне нея не са я сменили. 4GB са достатъчни.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #27
    Блу, я направи едно тестче на харда. С факти се работи по-лесно.
    Свали си тая програмка и дай снимка като приключи теста - https://www.techpowerup.com/download...enchmark-v2-46
    И един съвет - от както минах на SSD през 2010г., не съм преинсталирал компа. Шест години. Преди това като бях с хард диск го преинсталирах на всеки 6 месеца. Сега не изпитвам нужда да го правя, колкото и да е омазан. Доста е бързичък.
    Та е хубаво да се замислиш, ако можеш да си позволиш едно SSD. Някое малко, колкото за операционната система, но бързо.
    Feb 2007
    #28
    Ето.
    Свалих и PassMark PerformanceTest и го пуснах на цялата система. Докато другите компоненти бяха в някаква средна графика, то хард диска беше тотална дупка в графиката, нямаше никакъв друг по-лош от него.
    Този пост е редактиран от blue1; 18-06-16 в 09:48.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #29
    Определено хард диска ти е най-слабото звено в системата. Трансфера е ултра нисък. Ето го моя хард:
    А това е SSD-то:
    Не знам поради това че компютара е на децата дали си заслужава нова инвестиция. Но разликата в скороста е много голяма. Цените на SSD вече са поносими и рано или късно всеки минава на него. Ако решиш да купуваш можем да разгледаме какво се предлага в момента, като оптимално съотношение цена/качество.
    Виж, във Вали-то има по 80лв.Сандиск или по-бързия Самсунг по 150лв. - https://www.vali.bg/?action=products...current_page=2
    Аз съм с 100 гигабайтов и ми е достатъчен. Стига ми за една претъпкана операционна система и няколко средно големи игри. Имат и дълга гаранция. Ако се решиш някой ден, тази фирма е коректна и имат офис в Пловдив.
  1. Зареждане на батерия.
    От jorokst във форум Смартфони, телефони
    Последно: 10-11-13, 13:33
  2. Бавно зареждане на WIN
    От taralion във форум Windows
    Последно: 09-01-08, 13:24
  3. батерии АА ААА зареждане
    От Shegobieca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 18
    Последно: 07-12-05, 20:57
  4. Windows - Зареждане
    От TopBG във форум Windows
    Последно: 16-12-04, 08:27
  5. Зареждане на Li-Pol
    От PPechev във форум Смартфони, телефони
    Последно: 13-11-03, 09:10
