Страница 3 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 51
Like Tree5Одобрявам
DELL UltraSharp UP2516D
    Aug 2011
    #31
    Отговор: DELL UltraSharp UP2516D
    PLS, IPS, AHVA са идентични, като характеристики. Кое е по-добро - зависи от много неща : тип, ревизия, подредба на субпикселите, време на реакция, филтри, осветяване....
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #32
    Сега на каква резолюция си и колко инчов ти е монитора?
    23" / 1920х1080
    Този пост е редактиран от Rumb@ta; 23-06-16 в 08:30.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #33
    В такъв случай при 24" резолюцията трябва да е около 2000X1150 , а при 25" ---> 2100X1200. Може би при 24" и 25" 1920х1080 също да ти върши работа.Аз в момента съм на 22" и резолюция 1366x768 и не ми товари очите.Но щом си решил да дадеш 1000 лв. за монитор.Мен напълно ме удовлетворява някое Fujitsu. На толкова скъпи монитори едва ли излагат мостри.
  5. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #34
    То основната причина за смяната не е толкова резолюцията. И 1080р е добре. Щеше ми се вече да бяха изкарали панели с гъстота на пикселите като на тлефона ми. Че да не ги виждам и от близо. И комфорта на работа естествено.
    Aug 2011
    #35
    Такава гъстота на пикселите е излишна...чисто маркетингова е. Пробвай да прочетеш нещо в нативна резолюция. Основно за какво ще го ползваш монитора?
    П.С. С каква резолюция е телефоната ти?
    П.С.1 Като искаш гъстота на пиксели - вземи един 15-17" лаптоп с 4К екран.
  7. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #36
    Монитора най-често го ползвам за четене на техническа информация. PDF-чета на електронни компоненти, четене на форуми и интернет. Игри и фото обработка на снимки - не.
    Телефона е 1080р. XPERIA Z3
    Aug 2011
    #37
    Значи всеки офис монитор с IPS тип матрица без ШИМ, би ти вършил работа. Достатъчно е да покрива на 90% цветовото пространство от sRGB. И с тази висока висока резолюция, където я търсиш - ще променяш мащаба, щото ще ти е ситно за комфортно четене.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #38
    Значи правилно съм се насочил към Делчето.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #39
    Не е правилно. За да имаш тази резолюция на монитора на видеокартата трябва да има dual link dvi или hdmi 1.3. А тя има ли ги?
    Aug 2011
    #40
    Делчето е малко повече от офис монитор, но щом може да си го позволиш - да, както писах още преди 3 страници.
    П.С. Емо, предполага се че щом ще даде една шапка пари за екран, то няма да остане с 6 годишен комп
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #41
    Да, следващата и неотложна стъпка е нов компютър.А колкото до това, че при самсунга при тази колосална резолюция(4к) всичко ще малее. В Windows могат да се мащабират големината на шрифта и свързаните с него обекти до необходимото.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #42
    Картата е Радеонче 5850. Тоя Дел няма DVI, но HDMI и дисплей порт има.
    Като за нова карта се заглеждам за RX480. След една седмица я пускат в продажба. Но не знам дали ще има нужда.
    Процесора ми е най-бързия Core2Duo E8600. На въздух мога да го подкарам на 4.5GHz.
    Нов компютър само ако проиграя пак игри.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #43
    Жалко е такова чудовище да се сложи в PCIe 2.0 слот.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #44
    За това не бях се замислял. Мамка му..
    Ето какво има в кутията:
    Гледам има Audio Out и възникна въпроса - по Display Port върви ли аудио сигнал, както по HDMI или трябва и с USB да е свързан?
  18. Member Аватара на sclera_bg
    Aug 2003
    #45
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Естествено че има звук, бих казал че DP е по-усъвършенстван от HDMI (преодставя по-големи възможности)
    Нпаример в тази статия е обяснено много подробно.
    Rumb@ta одобрява това.
  1. Dell XPS 12
    От vladko33 във форум Продава
    Последно: 21-05-14, 18:46
  2. Отговори: 1
    Последно: 15-10-12, 07:51
  3. Продавам монитор Dell UltraSharp U2711, 27" Wide.
    От tuizzl във форум Приключили продажби
    Последно: 01-06-12, 13:32
  4. DELL WiFi
    От qbadabaduuu във форум Linux
    Последно: 07-04-12, 16:41
  5. Dell пуска в продажба хибрида лаптоп - таблет Dell Duo
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 17-11-10, 08:27
