Чух че имало некакъв драйвер или пък програмка за nVidia, която прави изображението на монитора да изглежда като в 3D кино (с помощта на съответните очила де). Някой срещал ли е подобно чудо[?]
а, и ако знаете къде се продават 3D очила.......[8D]
  http://www.edimensional.com/ , май за това питаш
  Ауууу, че готино! Някой пробвал ли е вече? Искам и аз.....
Преди 1 г. очила и видеокарта бяха около 300 лв. сега сигурно е по малко.
  Ти май не разбра за какви очила става въпрос....виж линка на Pa3KaTaH
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Преди 1 г. очила и видеокарта бяха около 300 лв. сега сигурно е по малко.
<div align="right">оргинално мнение на ru-boy</div id="right">
samo deto ne kaza ot kade da se kupqt ! to4no mqsto v sf 4e kato doida ot provinciqta da ne se motam !?!
Това, което видях бе една видеокарта и очила към нея. Очилата се свързват чрез конектор с видеокартата и така се получава 3Д като се гледа в монитора. За нещо друго ли става на въпрос ?
$69.95 , че това е без пари бе, къде ги има да си ги купя ?
http://www.3dglasses.com/
http://www.3dglasses.net/
Има едни очила, които са с червено и синьо стъкло и са без пари, но има и такива които са прозрачни и се управляват от видеокартата.
  аз си го намерих, ето вижте за какво аджеба става въпрос...никакви стотици долари
http://www.nvidia.com/view.asp?IO=3dstereo_30.87
  ама все пак не трябват ли някякви очила. тия драйвери са май точно за картите дето се дават с очила.
Има едни драйвери (тези на laMARTIN), които размазват картината, но когато я гледаш през синьо(или зелено)-червени очила се вижда стерео изображение. Тези очила са хартиени или палстмасови и струват стотинки.
Другите по скъпите очила (прозрачните) са с течнокристални стъкла, които се управляват от видеокартата в резултат на което се получава стерео изображение.
  ..... и да допълня, че ще се нуждаете от добър монитор, тъй като херците ви се разделят по равно за всяко око.
Т.е. - при 120Hz се падат по 60Hz на око, защото картината, която се излъчва от екрана е различна за лявото и дясното - ефекта се получава като първо едното око вижда екрана - изобразяващ картината за него и после другото - но при скорост от >100 пъти в секунда възприемаме тези две части като общо изображение.
При възможни 160Hz - стерео изображението е равносилно на 80Hz-ово нормално. Ефекта е по-скоро объркващ, но предполагам, че се свиква. Аз пробвах да играя така навремето с Asus GF3 и не беше кой знае какво.
  Domin е прав - наистина ти трябва хубав монитор. Аз имам такива (тези прозрачните от течни кристали са май), купих си ги навремето с една TNT2 Pro на ELSA (комплект)... Работата е там че трябва да си с 30.хх драйвери като инсталираш драйвера за стереото. Пробвал съм ги на други видео карти и работят. Ползва се информацията от Z-буфера и такасе определя кой обект е по-близо и кой по-далеч. За игри много не стават, защото мерника понякога ти се вижда двоениначе е купон общо взето. Много е готино да се гледат разни демота на nvidia, 3DMark и тем подобни. Малко е трудно докато се свикне в началото ама се понася, зависи от човека който гледа.
  и от къде мога да ги намеря тия синьо-червените очила? някъде в софия да продават?
PROKOBA ако DeathKnight ти види автара ще се [!] много.
Yozo това са най обикновенни цветни стъкла или пастмаса оцветена в червено и зелено, номера е в драйверите и монитора, както се писа по горе.
  не е ли поляризирано стъкло (пластмаса) ??? май не са просто оцветени
Аре някой знае ли от къде да си намерим очила
