Страница 28 от 38 ПърваПърва ... 182627282930 ... ПоследноПоследно
Резултати от 406 до 420 от общо 563
Like Tree62Одобрявам
Покупка на SSD + HDD
  1. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    #406
    Отговор: Покупка на SSD + HDD
    Ами не са към твоя въпрос, по скоро ставаше дума за Избор на NVme за Лаптоп.
    А сега за твоя въпрос това което си видял ти е NVme 4.0 диск сложен в кутийка. Продават такива за NVme дискове.
    Понеже трансфера става през USB type C , не съм сигурен до какви скорости пропуска явно е различно и зависи от версията на USB-то, коята има Лаптопа или Компютъра.
    Защото има USB 3.0 , 3.1 , 3.2, 3.1 Gen2 и такива подобни.
    Този пост е редактиран от brave; 10-02-21 в 12:45.
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #407
    Цитат Първоначално публикувано от brave Виж публикацията
    За PC в момента няма интерфейс който да осигурява такъв трансфер.
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #408
    и какъв смисъл има от това за домашен комп, изпълняващ рутинни дейности?
  5. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    #409
    Да сега гледах клипчета в YouTube и трансфера с кабел е максимум до 1000-1100 Mb/s. Просто това е максимума на USB портовете, явно трябва да измислят още по нови USB портове.
    Сега даже си и поръчах кутийка за NVme диск с USB 3.2. Тъкмо може да се ползва като бърза флашка или външен Хард.
    Този пост е редактиран от brave; 10-02-21 в 15:28.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #410
    Ето ти примерно една кутия преходник PCIe 3.0 x4---->USB 3.2 Gen 2x2 с 20Gbps.
    USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 20G NVMe SSD Enclosure
    и примерно една дънна платка с порт USB 3.2 Gen 2x2
    ROG MAXIMUS XII EXTREME
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #411
    За рутинни дейности никакъв, но когато заредиш 300ГБ видео файл в Adobe Premiere Pro или Final Cut Pro имаш мигновен достъп до всеки кадър в реално време, без да се налага да го копираш на компютъра.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #412
    Ето какво измисли руската техническа мисъл.
    1937BK018 контроллер NAND флеш-памяти для SSD с интерфейсом SATA 6Gb/s
    Kraftway K1942BK018
    Kioxia и Western Digital вече са разработили 162-слойна NAND
    Kioxia and Western Digital Announce 6th-Generation 3D Flash Memory
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #413
    Докато се прехвърля бизнесът в sk hynix. хората няма да стоят без работа.
    Intel Launches SSD for Everyday Computing, Mainstream Gaming
    Intel® SSD 670p Series (2.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC)
    Intel® SSD 670p Series (1.0TB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC)
    Intel® SSD 670p Series (512GB, M.2 80mm PCIe 3.0 x4, 3D4, QLC)
    Micron представи външно SSD Crucial 4TB X6 Ключовия момент тук ,че се използва директния USB контролер Phison U17, а не мост NVMe---->USB
    .Micron’s New Crucial X6 External SSD Offerings Deliver Unparalleled Performance, Value and Portability for Consumers
    4TB portable SSD
    Този пост е редактиран от emil vasilev; 02-03-21 в 18:48.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #414
    Първото DRAM-less SSD на Samsung . Използва се технологията Host Memory Buffer (HMB), която свързва SSD-то директно с DRAM на централния процесор.
    Samsung’s 980 NVMe SSD Combines Speed and Affordability to Set a New Standard in Consumer SSD Performance
    980 Datasheet
    980 | 980 PRO Brochure
    Lexar също пусна нов NVMe модел.
    Lexar Announces New NM620 M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe SSD
    Lexar® NM620 M.2 2280 NVMe SSD
    Тук е обяснено какво значи Host Memory Buffer.
    HMB (Host Memory Buffer) technology for DRAM-less SSDs
    И някои примери.
    NVMe Host Memory
    Buffer Sizes
    Minimum Default
    Samsung 980 16 MB 64 MB
    WD Blue SN550 3 MB 32 MB
    Mushkin Helix-L 32 MB 64 MB
    Toshiba RC100 10 MB 38 MB
    И размера на псевдо SLC кеша ,наричан от Samsung TurboWrite.
    970 Evo Plus - Intelligent TurboWrite 1.0 980 - Intelligent TurboWrite 2.0
    Capacity Default Intelligent Total Intelligent / Total
    250GB 4GB 9GB 13GB 45GB
    500GB 4GB 18GB 22GB 122GB
    1TB 6GB 36GB 42GB 160GB
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #415
    Тези слайдове са "roadmap" на Seagate за твърдите дискове.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #416
    Micron ;мисли да се откаже от технологията 3D XPoint™ или както Intel я нарича Optane™.
    Затова технологията, заедно с завода в Юта(преди година беше общо притежание на Intel и Micron) е предложен за продан.
    Micron Updates Data Center Portfolio Strategy to Address Growing Opportunity for Memory and Storage Hierarchy Innovation
  15. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана
    #417
    Тъкмо ъпгрейднах Лаптопа с NVMe Samsung 980 Pro 1TB който е от 2 до 3 пъти по-бързо на PCIe 3.0 шина от предното ми Samsung 970 Evo 250GB.
    И 3 до 4 пъти по-бързо на PCIe 4.0 шина. Това е така защото 250GB платки са с много по-слаби характеристики от 1TB платки.
    Аз разбира се нямам PCIe 4.0 и затова го ползвам на PCIe 3.0 шината.
    Разбира се много пъти съм ъпгрейдвал Лаптопа си 2 пъти WiFi картата, 2 пъти Рамта и 3 пъти Хардовете. То повечето лаптопи имат място за по 2 Харда.
    Ето направил съм и Видео в YouTube как става ето линк:
    http://youtu.be/MBdrLidOBiM
    Този пост е редактиран от brave; 18-03-21 в 20:04.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #418
    Pat и Jack Krauser харесват това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #419
    Kingston пусна entry-level NVMe SSD. Това,че е лек и тънък най-вероятно означава DRAM-less.
    Kingston Digital Ships NV1 NVMe PCIe SSD
    NV1 NVMe PCIe SSD
    Американската Mushkin пусна 2 нови модела. Единият е с котролер E16, а другият е с Е18.И двата контролера са на Phison.
    Mushkin Launches New Delta and Gamma Series Solid State Drives
    DELTA 1TB - MKNSSDDE1TB-D8
    DELTA 4TB - MKNSSDDE4TB-D8
    DELTA 2TB - MKNSSDDE2TB-D8
    GAMMA 1TB - MKNSSDGA1TB-D8
    GAMMA 2TB - MKNSSDGA2TB-D8
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #420
    Според Уолстрийт джърнъл Western Digital и Micron проучват поотделно възможността да закупят Kioxia за 30 млрд.$. Принципът е като си голям трябва да станеш още по-голям..
    Micron, Western Digital Looking at Possible Deals for Chip Maker Kioxia
    Последният модел на Adata е XPG GAMMIX S70 BLADE PCIe Gen4x4 M.2 2280 Solid State Drive.
  1. Помощ при покупка на 42'LCD TV
    От DejaVu във форум Телевизори
    Последно: 07-03-15, 02:17
  2. Покупка на нов ТВ
    От Martin Gugutkov във форум Телевизори
    Последно: 17-12-14, 21:41
  3. Покупка на Е12-NKE-W
    От tonibgbg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 21-07-12, 12:11
  4. NOTEBOOK покупка
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-08-06, 10:49
  5. GSM покупка
    От connect във форум Смартфони, телефони
    Отговори: 23
    Последно: 15-06-06, 00:36
