Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 131
Like Tree13Одобрявам
Препоръка за захранване desctop PC
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #91
    Отговор: Препоръка за захранване desctop PC
    Seasonic пусна наскоро(макар и анонсирано преди 2 години) едно по-особено захранване за 170$ и 10 години гаранция----> Seasonic CONNECT.
    То се състои от 2 модула---> Seasonic PRIME 750 W 80 PLUS® Gold и CONNECT. Двата модула се свързват с 2 кабела. CONNECT се закача с магнити за компютърната кутия.
    Ръководството на Intel за ATX захранванията вече е с нова версия.Старата версия 1.42 съществува 2 години и само 3 захранвания на Corsair са сертифицирани по нея.
    Ръководството за новата версия вече се нарича ATX Multi Rail Desktop Power Supply Design Guide.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #92
    Gigabyte също брандира захранвания, по принцип по-мощни.
    GIGABYTE launches the compact size power supplies Smaller size, Better performance
    P550B
    P750GM
    P450B
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #93
    Това е пазарния дял на производителите(не на марки) на захранвания за 2018г.
    Някои от тях не продават на крайни клиенти, а са ODM на други марки или произвеждат за готови компютри.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #94
    be quiet! пусна нова линия захранвания----> Dark Power Pro 12 , които имат най-високо ниво на КПД(80 plus titanium).
    Newly available be quiet! Dark Power Pro 12 power supply
    Intel вече си имат и тест план за новия стандарт ATX12VO
    Power Supply Test Plan
    MSI също почна да предлага захранвания. Сега анонсираните поддържат последните NVIDIA карти.
    MSI Announces Its Own MPG GF Series Power Supply Products That Support the Latest NVIDIA Graphics Cards
    MPG A650GF
    MPG A750GF
    MPG A850GF
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #95
    Появиха се първите захранвания по новия стандарт. Те обаче още не се продават на потребители.
    DG Version Brand Model Number Power Form Factor +12V (All) Label Current +3.3V +5V MB Connector CPU Connector GFX 2x3 SATA Connectors Operating Temp 80+ Verified 115V CPU Generation Tested 12V2 CPU Peak Load Support Level 12V2 CPU Continuous 12V2 Min Load 0A Low Load Efficiency 5VSB/12VSB Efficiency for ALPM 5VSB/12VSB Efficiency for ErP 1W/0.5W Timing T1 & T3 for ALPM (Recommended) AC Input Tested Date
    PSU DG 12VO 1.0 Cooler Master MPO-750V-AFAAG 750W ATX12VO 62.5A N/A N/A 10pin 2x4+2x2 3 2 Gold 10th & 11th gen + Future CPU 165W Yes N/A 73% @ 2% load Yes ErP 0.5W Yes 100-240V~ 04.09.2020
    PSU DG 12VO 1.0 Channel Well CSL 650W-I 650W ATX12VO 54.1A N/A N/A 10pin 2x4+2x2 2 8 Gold 10th & 11th gen + Future CPU 125W Yes N/A 75% @ 2% load Yes ErP 1W No 100-240V~ 06.08.2020
    PSU DG 12VO 1.0 Channel Well CSL 750W-I 750W ATX12VO 62.5A N/A N/A 10pin 2x4+2x2 3 8 Gold 10th & 11th gen + Future CPU 165W Yes N/A 76% @ 2% load Yes ErP 1W No 100-240V~ 05.08.2020
    PSU DG 12VO 1.0 Channel Well CSL 850W-I 850W ATX12VO 70.8A N/A N/A 10pin 2x4+2x2 3 8 Gold 10th & 11th gen + Future CPU 165W Yes N/A 78% @ 2% load Yes ErP 0.5W Yes 100-240V~ 04.08.2020
    PSU DG 12VO 1.0 Channel Well CSL 550W-I 550W ATX12VO 45.8A N/A N/A 10pin 2x2+2x2 2 8 Gold 10th & 11th gen + Future CPU 125W Yes N/A 77% @ 2% load Yes ErP 0.5W Yes 100-240V~ 04.08.2020
    PSU DG 12VO 1.0 High Power HP1-P750GD-12S 750W ATX12VO 62.5A N/A N/A 10pin 2x4+2x2+2x2 3 2 Gold 10th & 11th gen 165W Yes N/A 76% @ 2% load Yes ErP 0.5W No 100-240V~ 30.07.2020
    PSU DG 12VO 1.0 High Power HP1-P650GD-12S 650W ATX12VO 54A N/A N/A 10pin 2x4+2x2+2x2 3 3 Gold 10th & 11th gen 125W Yes N/A 76% @ 2% load Yes ErP 1W No 100-240V~ 24.07.2020
    Intel е сертифицирала 5 захранвания по версия 1.42 на стария стандарт и всичките са на Corsair.
    Последните 2 са:
    RM650
    RM750
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #96
    Най-интересното ,че нищо не може да се намери за 7-те захранвания по ATX12VO, нито по сайтовете на трите бранда, нито с google търсачката. Когато излезе първата дънна платка по стандарта имаше големи фанфари и тържества. Сигурно тържествата са отложени за след няколко месеца.
    Същевременно се приема за голямо събитие,че Corsair пуска своите първи святкащи захранвания.
    Steady Power, Spectacular Color – CORSAIR Launches CX-F RGB Series Power Supplies
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #97
    Тук един нещастен ентусиаст, наричащ себе си Hardware Busters тества High Power HP1-P650GD-12S и твърди,че е направил първия в света тест на ATX12VO захранване.
    World's First ATX 12VO Power Supply Test
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #98
    Един германски сайт heise.de прави тест със стандарта ATX12VO . С направените по новия стандарт Asrock Z490 Phantom Gaming 4SR и High Power HP1-P650GD-F12S, също така и с Core i9-10900K, SATA-SSD и 16 GByte RAM, без никакви оптимизации на процесора прави консумация при idle около 13W. С енергоспестяващи оптимизации на процесора се достига консумация при idle по-малко от 7W. Тези резултати се приемат за изключително добри.
    Netzteilstandard ATX12VO angetestet: Hohes Sparpotenzial bei Desktop-PCs
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #99
    не мисля, че на човек, дал 1К+ за проц, му пука колко гори, ОСОБЕНО в idle
    когато комповете зареждаха за по 3 минути ги гасяхме по-рядко, защото (мен лично поне) много дразни такова бавно стартиране
    сега е между 10 и 20 секунди... натискам копчето и докато си завъртя стола да седна, вече е готов
    тия енергоспестяващи шитни да ги говорят еко-радикалите
    в този ред на мисли да попитам: една подходяща за този проц видеокарта, примерно 3800... 3900... колко гори?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #100
    Е, да но EPA е получила данни от 700 000 настолни компютъра и стигнала до следния извод:
    ENERGY STAR Computers Version 8.0 Draft 1 Specification Webinar Slides
    Времето в активно състояние е почти никакво.
    Иначе браво на Intel. Както пише в немския сайт тази консумация в idle без оптимизации от 13W много трудно се постига и с енергоспестяващи оптимизации при по-стария стандарт ATX12.
  13. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #101
    емо, ПОСЛЕДНОТО нещо, което ще спаси света от глобално затопляне/застудяване/или-там-каквато-ще-бъде-поредната-истерия, НЕ СА ватовете, консумирани от комповете в моментите на бездействие
    всичко това се прави по същата причина, по която краставиците трябваше да са прави: на някой идиот му е хрумнало, че това ще е по-интересно за хората, отколкото например изкопаването на безценица на природните залежи в Сомалия или др.под. "маловажен" факт...
    нямам нищо против енергийната ефективност, но не тя ще е решаваща при избора ми на следващото видео или проц, а дали момчетата ще могат да играят Assassin's Creed: Valhalla на 60 или 15 fps
    нали така?
    Gena_bs одобрява това.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #102
    феър, концепцията на екорадикалите, както ги наричаш е отсвякъде намаляване на консумацията и ще стане работата.
    В конкретния случай калифорнийската енергийна комисия си е направо двигател на прогреса. Опростяване и поевтиняване на производството на захранвания, ще намали цената им и ще увеличи надеждността им.
    #103
    Сигурно, ама друг път!
    Сега ще почнат едни "разработки", които уж струват пари, вятърът ще духа насреща и ще се окаже, че крайните цени ще са по-високи.
    Аз до момента не съм чул за еко и други задължителни ограничения, въвеждането на които да е евтино! Пример - въглеродните емисии, квоти и възможността да ги търгуваш.
    Всичко е само и единствено за повече пари и гърч на раята!
    Като мислят "еко" да пуснат свободно засекретените разработки на Тесла и водния двигател https://fakti.bg/technozone/279014-u...igatel-na-voda
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #104
    Не знам за какво спорим. В конкретния случай ,ATX беше измислен от Intel преди 25 години.Основна функция на захранванията беше са снабдяват ток по 3.3V , 5 V и 12V. Тогава основните консуматори в кутията са били на 3.3V и 5 V. С течение на времето консумацията на 12 V е започнала значително да преобладава. Стандартът се е задържал 25 години, за да има обратна съвместимост с по-стари компоненти. Сега тази необходимост почти не е нужна и новия стандарт ATX12VO има изход само по 12 V. Логично е захранванията да поевтинеят. На дънните платки ще се появят DC-DC преобразуватели, но това едва ли ще ги оскъпи много. А това ,че при изчакване или спане ще се консумира по-малко електроенергия е добре. Няма да правим компютърните кутии вентилационни шахти.
  18. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #105
    акцентът в поста ти беше върху намалената консумация в айдъл, затова писах за нея
    това обаче ме кара да се притеснявам повече, но не откъм оскъпяване (което няма да $5), а защото да ти изпука ПСУ-то струва 150-200 лева средно, да ти изпука дъното може да ти струва... целия комп
    да не говорим, че ще трябва някъде да стърчат още едни буци, които трябва да гарантират ~100W на процесорите ИЗВЪН айдъл
    абе те инженерите няма да го оставят неизмислено, ама когато някой се опитва да ми натика насила в гърлото нещо ново, предпочитам малко от малко старото да е спряло да си върши работата както трябва
  1. Препоръка за ОТ
    От bmwhamann във форум Тонколони
    Последно: 02-02-14, 18:02
  2. Препоръка за LG
    От andro69 във форум LG телевизори
    Последно: 05-01-12, 14:30
  3. Препоръка за TV
    От rusigenev във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 14-12-11, 15:50
  4. Препоръка за НЕТ+ТВ
    От neillmakoli във форум Мрежи
    Последно: 22-12-09, 15:41
  5. Въпрос за Remote Desctop-a
    От razziel във форум Windows
    Последно: 13-10-06, 18:51
