Резултати от 16 до 30 от общо 42
Like Tree4Одобрявам
Съвместими ли са цокъл m.2 и SSD "PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3" ?
  1. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #16
    Отговор: Съвместими ли са цокъл m.2 и SSD "PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3" ?
    Да ще стане М2 и NVMe от опит казвам с моят лаптоп. Значи моят Asus N580VD има М.2 слот и сложен М.2 Диск като примерно Самсунг 860Еvo, така изхвърлих този диск и сложих на негово място NVMe Samsung 970 Evo и така вече една година си работи и няма ядове. Това са 2 съвсем различни диска М.2 и NWMe но при мен стана. Но от Биос трябва да се влезне и да се направи:
    Secure boot - Disabled, HDD Smart Test - Disabled , CSM - Disabled If Using Uefi Booting, if no is need to be Enable
    Ъпдейтнал съм Всичко и Wifi Картата с по нова и Рам и Хардове всичко ето и клипче в Youtube на моя Лаптоп как съм го направил.
    https://youtu.be/2CgR5M4vjtg
    #17
    той работи ,въпроса е прави ли трансфери на нвме ..
  4. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #18
    Е да разбира се нали затова съм го сложил чете с 3500мб/с.
  5. Moderator
    Mar 2005
    #19
    Отговора на първите два въпроса е положителен
    1. ССД-устройството пасна на цокъла
    2. ССД-устройството тръгна - беше разпознато в биоса
    На третия въпрос за скоростите - ще се разбере след инсталацията на операционна система.
    (!!! Ако правите такова упражнение, снабдете се с необходимото болтче прадварително, щото ССД не е окомплектовано, а и на платката нямаше предварително завито)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 05-03-19 в 17:47.
    emil vasilev одобрява това.
  6. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #20
    Разбира се отговора на всички въпроси е ДА, аз съм го потвърдил преди 1 година с моят Лаптоп.
    И честито за най-новото 970 Evo Plus, аз преди малко ги гледах в Ebay на супер добри цени са.
    Този пост е редактиран от brave; 05-03-19 в 19:23.
  7. Moderator
    Mar 2005
    #21
    При мен, високите скорости не се потвърждават. Надявам се да е "засега".
    Прясна инсталация на Win 8.1 без никакви допълнителни драйвъри.
    HDTune показва скорости каквито съм наблюдавал много пъти при "стандартни" SSD 2,5" SATA
    - min 160 MB/s
    - max 250 MB/s
    Сега ще пробвам дали нещо ще се промени след актуализации на драйвъри.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #22
    Изтегли Samsung NVMe driver.
    Обнови firmware.
  10. Moderator
    Mar 2005
    #23
    Ей, тъкмо да се изтрия и ти си писал след мен.
    Мерил съм не което трябва устройство (в предишния пост).
    При същата конфигурация - гол Windows 8.1 без никакви актуализации на драйвъри, HDTune показва min/max около 1500MB/s с отклонения в графиката от около 30 MB/s. Няма никакво видимо забавяне в графиката към края, държи си я постоянна около 1500MB/s от началото до края на теста.
    От сайта на Самсунг изтеглих Samsung Magician е при неговото замерване скоростите са над 3200 MB/s при sequential read/write и около (само) 200 MB/s при random read/write
    (По-късно ще сложа скрийншот)
    ПП
    С nvme-драйвъри от сайта Самсунг, скоростта отчетена от HDTune се повиши с едни 12-18%
    Но пък отчетените скорости от Samsung magician останаха съвсем същите.
    ПП2
    За мен тази тема приключи.
    Благодаря на всички които се включиха, включително и на тези при които желанието да помагат е по-голямо от възможностите.
    ПП3
    Картинка от момента без допълнителни драйвъри
    Този пост е редактиран от MitkoS; 06-03-19 в 22:19.
  11. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #24
    И при мен в така аз съм пробвал всички програми за мерене на скорости с писане и четене имам ги всичките и при някой показва скорост същата като твойта четене с 1500мб/с и записване с 1000мб/с , но с други показва 3400мб/с и писане с 2000мб/с. Така че това зависи от програмата поне аз съм ги тествал всичките.
    Можеш по същия начин много лесно да си ъпгрейднеш и WiFi картата. Моята беше Intel 8265NGW аз сложих по новата Intel 9260NGW и драйверите и на двете карти са едни и същи, и Рамта също ъпгрейд.
    Този пост е редактиран от brave; 06-03-19 в 04:49.
    Sep 2015
    #25
    Кой точно модел лаптоп си купил?
    Памет и диск на капак ли са или трябва да се разглоби целият лаптоп?
  13. Moderator
    Mar 2005
    #26
    Ако въпроса е към мен, лаптопа е Lenovo V330-15IKB 81AX00E0BM.
    Представлява бюджетно решение, което ще се ползва от студент по информатика за учебно-развойна дейност в следващите 2-3 години (Visual Studio, Android Studio, IntelliJ, и др.). Предвижда се да се смени и паметта до максимума.
    Сваля се целия долен капак. Не е лесно, но и далеч не е трудно - 11-12броя болтчета и малко повече внимание около SVGA-порта за външен монитор заради който порт капака се демонтира и монтира със странично движение.
  15. Member Аватара на brave
    Jan 2013
    BG Монтана - Лондон
    #27
    Менче инсталирай си програмата CrystalDiskMark6_0_2, с нея наистина ще видиш колко ти е бърз харда при мен показва Read 3467 Write 1539 на Samsung 970 Evo 250GB.
    Този пост е редактиран от brave; 06-03-19 в 23:43.
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    2242, 2280 е по-дълъг и не се събира. Мястото позволява и 2260 но от hp не са добавили подложка на която да се завие болта (имам го същият лаптоп и когато си ъпгрейдвах m2ката на стационарният си мислех, че ще мога да му добавя 2280 ама не познах )
    Този Transcend е подходящ, нали? И ако в комплекта няма болтче, какво по размер трябва да търся?
  17. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #29
    Подходящ е, но скоростите му са по-зле от стандартен SSD (които вече четат и пишат с приблизително 530-550 MB/s).
    Ето един списък кой лаптоп какво подържа .
    https://www.mydigitaldiscount.com/m....html#HP-laptop
    Mar 2018
    #30
    Абсолютно нормални са скоростите за SATA, какво им е "по-зле"? Въпроса е, че това от връзката е мини M.2, трябва да се види за конкретния лаптоп точно какъв тип/размер SSD е нужен. Като гледам ако става въпрос за HP Elitebook 840 G1, пише, че е стандартен M.2 SSD, а и на снимката така изглежда:
    https://www.notebookcheck.net/Review....114717.0.html
    Някой като тези:
    Никем Нет - HDD хард дискове. EXCELSTOR, SEAGATE, HITACHI, WD. ATA 133, SATA и външни дискове.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Отговори: 14
    Последно: 28-05-18, 15:08
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
