Резултати от 1 до 15 от общо 42
Like Tree4Одобрявам
Съвместими ли са цокъл m.2 и SSD "PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3" ?
  1. Moderator
    Mar 2005
    Съвместими ли са
    цокъл m.2
    На око изглеждат физически съвместими, но дали наистина са съвместими ?
    ПП
    Става въпрос за m.2 80mm
    Този пост е редактиран от MitkoS; 01-03-19 в 18:00.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Съвместими ли са цокъл m.2 и SSD "PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.3" ?
    Има няколко вида m2 слотове за различни типове дискове. Едните бяха с два прореза и се водиха май SolidState SATA а другите са с един канал и се водят NVMe. Мисля, че щом физически слота е такъв какъвто е диска, няма да имаш проблеми.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Може да се каже,че m.2 е физически интерфейс, а PCIe Gen 3.0 x4 е логически . Трябва изрично в спецификациите на слота да е посочено ,че поддържа PCIe Gen 3.0 x4, защото може и да не го поддържа. Всичко зависи колко PCIe 3.0 линии са пуснати от чипсета към физическия слот. При дънни платки с AM4 даже работите са по-сложни ,да зависят от поставения процесор за реализация на логически интерфейс. Освен от чипсета PCIe линии могат да се пуснат и от процесора.
    Например в PRIME B450M-A
    За storаge пише
    AMD B450 chipset :
    4 x SATA 6Gb/s port(s),
    Support Raid 0, 1, 10
    AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
    2 x SATA 6Gb/s port(s),
    AMD Ryzen™ 2nd Generation/ Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Ryzen™ 1st Generation Processors :
    1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA & PCIE 3.0 x 4 mode)*2
    AMD Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics Processors :
    1 x M.2 Socket 3, with M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support (SATA mode)*2
    Там ,където за туре пише
    2280 става въпрос за 80mm. Частта NVME 1.3 или 1.2 или 1.1 не зависи от реализацията на m.2 , а от реализацията на самото SSD.
  5. Moderator
    Mar 2005
    Благодаря ви и на двамата.
    Става въпрос за лаптоп. Серията е Ideapad V330.
    На повечето локални сайтове на Lenovo, нищо не пише, дори не е посочен m.2.
    Наи-добрата спесификация която намерих, е
    http://psref.lenovo.com/syspool/Sys/...cification.pdf
    И в нея пише следното:
    Storage
    Some: M.2 SSD / SATA 6.0Gb/s
    Some: M.2 SSD / PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4, 32Gb/s
    Some: HDD / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high
    Serial ATA, SATA 6.0Gb/s support, integrated in pro
    В конкретния модел такъв m.2 има - свалих капака и го видях.
    Въпроса се видоизменя така - ако сложа
    то това SSD ще тръгне ли, в случай, че цокъла е само m.2
    Зора е дали ще тръгне, а не дали ще поддържа максималните си скорости.
    Чипсета не знам какъв е, но процесора е i7-8550U.
    Купих го днес от един от местните дистрибутори на Леново.
    Продуктовия мениджър не можа да се справи с въпроса, щото май гледаше същата спецификация.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Да се включа и аз с едно питане.
    На HP Elitebook 840 G1 има втори слот за SSD, но с кой форм фактор трябва да е - m.2 2242; 2260 или 2280?
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Никак не е сигурно ,че дънната платка в цялата серия Ideapad V330 е една и съща.
    При процесорите със суфикс U чипсетът не е отделен чип , а е интегриран в чипа на процесора.
    От страна на i7-8550U няма никакви проблеми относно M2 PCIe NVMe, PCIe 3.0 x 4.
    Слота трябва да е M кеу ,както е нарисувано на картинката.
    Все пак за по-голяма сигурност , запитай с e-mail до съпорта на Lenovo,, като им посочиш точния модел и SN.
    Производителят може да го е спестил за икономии.
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    Третата и четвъртата цифра означават дължината в милиметри.
    2242 и 2260 май вече никой не произвежда.
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Има модели на Transcend.
    Точно тези пинове се коментираха и във форума на HP за съвместим SSD на m.2 слот за Elitebook 840 G1. Оградените в дясно - 4 бр.
  10. Moderator
    Mar 2005
    WiFi адаптерите в лаптопите, не са ли 2242 ?
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    2242, 2280 е по-дълъг и не се събира. Мястото позволява и 2260 но от hp не са добавили подложка на която да се завие болта (имам го същият лаптоп и когато си ъпгрейдвах m2ката на стационарният си мислех, че ще мога да му добавя 2280 ама не познах )
    gnf одобрява това.
    накратко - не .. трябва цокълът да поддържа NVME
  13. Moderator
    Mar 2005
    Какво значи "Не" ?
    Няма да пасне на цокъла ?
    Ще пасне, но няма да тръгне ?
    Ще пасне и ще тръгне, но няма да постигне скоростите на nvme ?
  15. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    MitkoS, лаптопа ти е с последно поколение чипсет и няма да имаш проблем да подкараш всеки нов NVMe диск. Колкото до въпроса ти дали вифи картите не са на m.2, отговора е, че повечето са на друг слот много наподобяващ този на m.2, но се различават по пинове. В последно време има лека тенденция при някои производители на лаптопи, с цел да икономисват от компоненти, да правят безжичните си карти на m.2. Сигурно в скоро време, всички ще кривнат по този път.
    И пак повтарям, SSD дисковете на m2 сокет са с два канала в двата края на пиноветге и са със скорости подобни на SSD на SATA интерфейса. Те са несъвместими ако слота на дъното ти е с един канал. NVMe дисковете са с един канал и високи скорости на четене/запис и с тях грижа няма да имаш.
  16. Moderator
    Mar 2005
    Цитат Първоначално публикувано от stenly Виж публикацията
    Този пост е редактиран от MitkoS; 04-03-19 в 12:20.
    Цитат Първоначално публикувано от MitkoS Виж публикацията
    Какво значи "Не" ?
    на цокъла ще пасне ,нали е М2 .. ? айде изясни си поне базовите неща преди да питаш щото не знаеш какво точно питаш ,и като ти отговорят не знаеш какво значи .
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    В случая на MitkoS от страна на процесора(чипсетът е вграден в него) няма никакви проблеми.Най-вероятно и m.2 слота е M key. Но все пак това е лаптоп и продавача не дължи на купувача нищо друго освен да са изпълнени спецификациите, обявени при продажба. Има голяма вероятност ODM да е реализирал слота с 2 PCIe линии за икономии.В рамките на един модел лаптоп може да има различни модели дънни платки.Затова е най-добре за по-голяма сигурност да се пита с e-mail съпорта на Lenovo като се напише серийния номер на лаптопа дали m.2 слота е с PCIe Gen 3.0 x4.
    Сега за базовите неща за m.2.
    Дължината ,ширината,дебелината са стандартизирани.
    Ширината може да бъде 12, 16, 22 или 30 mm.
    Дължината може да бъде 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 или 110 mm
    Дебелината може да бъде от едната или от двете страни--->1.20 , 1.35 mm и т.н.
    В зависимост от нащърбените пинове може да бъде засега A,B,E и M key.
    Само M key се реализира с 4 PCIe линии, другите 3 обикновено са с 2 линии.
    В m.2 може да слага SSD, батерия,SIM карта, мрежов адаптер и т.н.
    Може да се реализират логическите интерфейси SATA, USB и т.н.
    All about M.2 SSDs
    Pat и MitkoS харесват това.
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 14
    Последно: 28-05-18, 14:08
  3. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
