Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree11Одобрявам
Проблем с настолен компютър
    Feb 2017
    Преди около седмица закупих геймърска конфигурация с Процесор Ryzen 5 3600XT и видео карта Gigabyte RTX 3060 ti. След около час игра компютъра достига до около 90 градуса и картината замръзва, след което е нужен рестарт. Занесох го във фирмата откъде беше закупен и се оказа, че кутията е малка, след което я подмениха с по голяма и добавиха 2 вентилатора. В момента по време на игра компютъра достига около 70 до 80 градуса и отново картината замръзва. Повторно го занесох във фирмата, като там ме убеждават, че 70 или 80 градуса било "нормална работна температура" и тези процесори прегрявали чак при над 100 градуса. Някой може ли да сподели дали е имал подобен проблем или дали има идея какво се случва?
    Sep 2015
    Отговор: Проблем с настолен компютър
    Махни ламарината/капака и внимателно го напъни , дали пак ще прегрее.
    Feb 2017
    Aз ще го напъна ама да не го издухам, че е гаранционен. Възможно ли е несъвместима дънна платка или да му е нужно да се добави водно или въздушно охлаждане. Дънна платка е Asrock A520 M PRO 4.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отвори компютъра и провери дали охладителят е правилно закопчан.
    И дръж кутията винаги отворена, докато все още не е изгорял някой чарк.
    Видеокартите отделят твърде много топлина, нормално е да ти прегрява компа при затворен капак...
    От какво изключва PC-то?
    Виока температура на процесор, видеокарта, SSD или като цяло в кутията?
    За мен при правилно подбран и монтиран hardware, охлаждане на кутия и особено процесор + нанесена качествена термопаста не трябва да се получават изключваия!
    Относно максималната работна температура - колкото е по-ниска е по добре за каквато и да е техника.
    Отивай във фирмата и да си оправят конфигурацията!
    Ако искаш качи пълната конфигурация тук, както и снимка на отворената кутия.
    Този пост е редактиран от Gena_bs; 11-01-21 в 22:09.
    vesyo и emil vasilev харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Аз просто не виждам как ще държиш съвременна видеокарта в затворена кутия, без да прегреят чарковете вътре. В неговия случай може би процесорът тротва заради температурата...
  9. Junior Member Аватара на vesyo
    Feb 2012
    Носи го на майсторите да си го оправят! За температури може да е нормално, но да забива не е. Ако не е със стоковия охладител, да му сложат някакъв по-добър.Прочти малко във форума има достатъчно добри предложения!
    avenge одобрява това.
    Jan 2001
    тъъъййй.... хайде сега кажи ТОЧНО коя 3060ti имаш или потърси направо в нета, защото първите партиди на някои марки бяха с... как да го кажа по-деликатно... малко поевтинена сглобка
    гаранционна смяна бе отказана, а новите драйвъри просто даунклокваха честотите, за да "решат" проблема...
    VanDan, TRENDS, Gena_bs и 2 други харесват това.
    Провери дали се поддържа точно този процесор от твоата версия на дъното:
    ASRock > A520M Pro4
    Както и с кой BIOS си:
    ASRock > A520M Pro4
    Най-добре е да разгледах подробно написаното и дарйверите в страничката на дъното:
    ASRock > A520M Pro4
  12. Junior Member
    Feb 2017
    Gigabyte Gaming Pro
    Цитат Първоначално публикувано от vesyo Виж публикацията
    Втори път го нося, за тях проблем нямало, сега виси 3 ти ден в сервиза. Май ще търся КЗП или ще се съдим ако не го оправят или ми върнат парите.
    Mar 2018
    Ако става въпрос за температури на процесора, максимума му го дават до 95 градуса: https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600xt
    Дай точен модел на дънната платка, че ме съмнява, че е някоя евтина с калпаво охлаждане на VRM и затова не издържа. Какво е охлаждането? Ако е стоковото, смени го с нещо от рода на https://www.vario.bg/arctic-freezer-...ey-acfre00073a
    Проблема може да е и от калпаво захранване. Видеокартата не е толкова лакома, че да прегрява. Предполагам, че като си направил рекламация, си я направил пред търговеца и са ти дали протокол и входящ номер за това, както и след връщането на компютъра от сервиза? Най-добре се свържи още утре с КЗП.
  15. Junior Member
    Feb 2017
    Дънната платка е ASRock A520M PRO 4
    Захранването е : Cооlemaster MWE White 700 w
    Охлаждането е стоковото от кутия Gamidas mid tower не помня точния модел. Охлаждане няма, защото нямало нужда, цитирам точните думи на фирмата...
    Този пост е редактиран от sstamov77; 14-01-21 в 07:05.
    Jun 2002
    Охладителят на процесора имат предвид в горните постове. Всеки десктоп процесор има активно охлаждане. Ако си с т.н. "бокс" охладител (този който идва фабрично с процесора) да се смени с примерно предложеното по-горе Arctic Freezer 34 eSports.
    Този пост е редактиран от VanDan; 14-01-21 в 08:09.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    Захранването е слабак.Според мен трябва да е най-малко бронз, даже по-добре да е злато.
  18. Junior Member
    Feb 2017
    Gigabyte P850Gm, това как е като захранване.
  1. Продавам настолен компютър
    От mitko715 във форум Приключили продажби
    Последно: 04-01-12, 08:47
  2. Проблем с хард диска на настолен компютър.
    От balkanboy във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-09-11, 17:45
  3. Настолен компютър - проблем ( hard disk )
    От striking във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 14-07-11, 20:32
  4. Проблем с HDMI връзка между настолен компютър и телевизор !
    От Compare във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 18
    Последно: 05-04-11, 13:16
  5. Настолен Компютър
    От raduna във форум Приключили продажби
    Последно: 15-03-11, 21:48
