Модема на един приятел е Connexant и много дропи, какво ще препоръчате освен s10=200, това все още не го е пробвал...
  Нова телефонна линия:-)
А ако е с цифрова-то:
Последен драйвер,или подбор м/у драйверите му
Промяна на Def.setting на Вин за DialUp
Промяна на PCI слота
Смяна на модема:-)
  линията е аналогова, подмяната не влиза в сметката, драйверите не са лоша идея...
btw оня ден имах подобен проблем, същия модем си е работил мнго хубаво на цифрова, минава човека на аналогова и дропи през ~2 мин...<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
  ei chi to da ne zawisi samo ot negowiq modem, az ponqkoga kato wdigna slushalkata u nas i chuwam radioto - parwi izwodi modema kakwo si misli che chuwa.....
zawisi ot BTK liniite i ot modem kym koito se wryzwash, probwai na drug dostawchik
i s10=255 (da sme maximalisti pone :Pp )
i ot connexant do connexant ima razlika wse pak.
  Ако телефонната линия е лоша - няма спасение, дори човек да си вземе модем за $500, пак ще дропи, или ако не дропи, просто няма да има трансфер, решение е наистина човек да пробва друг провайдер, може пък да уцели по-качествена линия.
  на тази страничка има доста драйвери за Conexant:
http://www.hsfcenter.8m.com/drivers.html
thats all folks
  Първо: такова животно като драйвери за модем няма. това са само инф. файлчета които задават общи настройки за този тип модем- дали има войс и прочие(с малко повече знание може всеки да ги напише). Второ: проблема може би е че много от евтините модеми в момента на пазара са направени за работа на цифрови линии, а аналоговото е само сложено като допълнение за красота.
  Трето: Първото дето го каза, не се отнася за модемите, които спомена във второто.
Или с други думи - PCI и soft модемите искат драйвер и не работят добре на лоши линии. (Къде изобщо работят добре??)
Променено от exabyte на 05/10/2001 19:53:36
Първо: такова животно като драйвери за модем няма. това са само инф....<hr height=1 noshade id=quote></BLOCKQUOTE id=quote></font id=quote><font face="Verdana, Arial, Helvetica" size=2 id=quote>
ще да ме извиняваш много KingRex, но софтуерните модеми не са само едно описание ами и купчина VXD и DLL - виж първо какво означава HSF!
Аз лично ползвам такъв със следния init. string:
s10=200s25=150+ms=v34,1,75,28800,75,28800
така работи доста по стабилно, но при max скорост 28800 (11Mb/h)
thats all folks
  sega ako kajesh i kyde da go napisha tova, cena niama da imash
na men lichno ne mi triabva, no bera nervi s modema na priatelkata mi.
no pain - no gain
  това се въвежда ето тук:
Control Panel -> System Properties -> Device Manager -> Modem -> Properties на модема -> Connection -> Advanced -> Extra Settings.
Трябва да се коригира и DU connection. там на конфигурация на модема, другото е същото
thats all folks
  da koregiram DU connection kazvash.., aha..
Nad tova shte triabva da porazsyjdavam malko.
Zanchi mersi za podrobnoto napravlenie!
A neshto za tia nastroiki, MTU, niakvi cherni dupki tam i t.n. Imam niakvi skapani programki, koito go praviat avtomatichno.. V zavisimost ot vryzkata tam. Da ne dropilo mnogo, za goleminata na paketite i t.n.
Tozi string da ne e za tova?
no pain - no gain
  DU = DialUp
+ms=v34..... сетва протокол V34 и максимална скорост на предаване и приемане 28800.
това MTU идва от максимален размер на пакет, ползва се при маршрутизацията, но оказва по малко влияние на връзката отколкото лошата линия
thats all folks
  Az da ti kazha ot moja opit: Nai stabilno vurvi modema (za analogovi linii) na 19200 i Data bits - 6. Tova vsi4koto e kakto e napisano gore stiga6 do connection i tam ste vidi6 Data bits. A 19200 pishe6 na mjastoto na 28800 v goreposo4enia string, vizh sega ima drug problem. Purvoto 4islo (28800) e minimalnata skorost na kojato da se vurzva6 a vtoroto e maximalnata ako min i max skorost sa ednakvi to modema ste se vurzva samo na tazi skorost. Oba4e ako ka4estvoto na liniata ne e dobro i e 6umna to modema ste te disconnect-va sled 5-10 min nai-mnogo. Taka 4e idejata e na mjastoto na min skorost da pi6e6 19200 i taka ste se connectva m/u 19200 i 28800 spored ka4estvoto na liniata. Taka az go bjah napravil pri men min i max na 19200 i 6 bits, taka si downloadvam po cjala nost bez da me precusva. Oba4e max mozhe6 njakude kum 2.7 Kb/s no kato e cjala nost e dosta vse pak. A ako go polzva6 samo za chat ili surfirane e super taka
Променено от trastikata на 06/10/2001 15:59:07
  mmdaaa
shte go napravia s minamlno 19200 i max 28800.
na jenata ne ii triabva mnogo da downloadva <img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle> Vajnoto e po-malko da dropi pyk..
10x
shte go probvam.
no pain - no gain
