Резултати от 1 до 15 от общо 19
300 Mhz, 96 MB RAM, Voodoo 2 8MB и Филми ?
    Nov 2003
    Vaprosa mi e moje li da podkaram nqkakuv film na taq ko6nica???
    AMD 300 Mhz 96 RAM (moga da go napravq 128) Voodoo 2 8MB kato sled voodooto ima zaka4ena video karta s 1 MB. Windows XP
    3 Gb + 5 Gb HDD
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    Процесора и паметта стават, но с повече е по-добре, разбира се. Трябва да сложиш старите версии на кодеците (DivX 5 посмъртно няма да тръгне, xvid може и да стане). Voodoo 2-ката не ти върши никаква работа. Тя си е само за 3D. 1-ния мегабайт на видеото (а и то какво е? - S3 ли?) е супер малко. Ако закачиш по-мощно видео с повече памет ще стане или да си намериш карта за декодиране на MPEG1/MPEG2/MPEG4 (преди година четох за такова нещо, но беше скъп тогава - към 60$). На такава система ХР е най-лошия вариянт за филми, по-добре 98 (на една и съща система с процесор Duron на 600MHz и 128МВ памет - под ХР 22-23 кадъра, под 98 - 24 си ги заковаваше при едни и същи кодеци и еднакви версии на драйверите за съответните ОС).
    За филм е достатъчно към 750МВ (за всеки случай малко повече от 700МВ). Най-добре е да се пускат от харда (по-възможност не от този на който ти е SWAP/PAGE файла), защото от CD-то ще губиш ресурси (до към 10%).
    Mar 2003
    Няма проблем да тръгнат филмите, но както каза колегата по-горе ще ти трява по-добра видеокарта. Най-слабата машина, на която съм гледал филми беше P2 233MHz с 4MB Video S3, 128 MB RAM с Windows 98, BSPlayer, кодеци - DIVX5, XVID, AC3 Filter, MP3 Codec. Филмите си вървяха съвсем прилично, дори и тези с АС3 звук.
    Aug 2001
    Ако е К6 - 2 (а щом е АМД на 300 МХц няма какво друго да е), забрави да гледаш филми нормално. Със Селерон или Пентиум на същата честота можеше и да стане. Също и видеото е слабо. И ХР на 96 МВ РАМ си е мъчение. И както казаха по - горе, Вудуто не върши работа. Продай двете карти (вудуто и другата) и си вземи някоя 8 - 16 МВ АGP карта (ако имаш АGP на дъното). Ако можеш смени и процесора с такъв на 500 МХц (би трябвало да стане на това дъно) и имаш голям шанш да подкараш повечето филми нормално (но не е сигурно). Друг вариант (по - евтин - пробвай с плеяр под ДОС, имаше такъв, той гълта по - малко ресурси. И трети вариант - изхвърляш си компютъра и си купуваш нещо от нашата ера . [:D].
    Dec 2003
    Филмите тръгват на такава конфигурация и Voodoo 2 се справя повече от добре!
    Прегледай и http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=12205
    и още много теми във форума []
    Jan 2003
    kafka: не говори глупости. Вудуто няма нищо общо с тази работа.
    IBM4o: ако кажеш каква всъщност ти е тази 1Мб-ова карта (Trident?) ще можем със сигурност да ти кажем, че НЕ става. На 300Mhz К6 тръгват добре филми компресирани с малка разделителна способност (до около 400 ширина) ако видеото го бива. Дори и с хубаво видео по-големи неща (вкл. DVD-та) не тръгват добре.
    И да намериш плеяр за ДОС, няма да е достатъчно оптимизиран, ще си играеш около месец да го подкараш и пак нищо няма да стане.
    Dec 2003
    @barnie гледал съм филми на такава конфигурация [:D]
    Jun 2003
    Със сигурност филми тръгват на
    AMD K6-2 300Mhz
    RAM 96Mb
    AGP Ati 4Mb
    OS Win98SE
    HDD 5Gb
    тъй като лично съм пробвал.
  11. Junior Member
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">kafka: не говори глупости. Вудуто няма нищо общо с тази работа.
    <div align="right">Originally posted by barnie*-*02/02/2004*:* 16:41:10</div id="right">
    Има, има []
    kafka е прав - програмата се казва Voodoo Movie и си баца перфектно [:D]
    Ако човека иска да му тръгнат филми на това РС да мине на Win98SE и да не инсталира един тон кодеци - само необходимото. Подкарвал съм филми на Pentium 233@266 MMX, 64 RAM, с S3 VirgeDX 2 MB, но след бая играчка.
    Aug 2001
    Правите ли разлика между това, филма да тръгне и това да върви нормално? Филми ще тръгнат на такъв компютър, но няма да могат да се гледат нормално. Аз също съм пробвал - на два компютъра с К6 - 2, единия на 450 МХц (с PCI видео), другия на 500 (с AGP карта). На втория повечето фирми вървяха, но някои накъсваха, или правеха не повече от 15 - 20 кадъра. На първия само определени филми вървяха нормално, а повечето сечаха здраво. На трети компютър, отново с К6 - 2 на 266 МХц беше невъзможно да се гледа нищо. Дори на селерон на 433 МХц някои филми насичаха. Вместо да спорим може ли или не, най - добре IBM4o да взме да пробва и да каже дали му харесва как вървят филмите. []
    Jan 2003
    И аз съм гледал филми на подобна конфигурация, само че си ги компресирах сам и им намалях размера на картината двойно. Видеото беше Intel 740. По онова време имаше достатъчно хора, които компресираха така, наистина тогава можеше да се гледат голяма част от филмите с подобна машина, ако си я настроиш както трябва.
    Почти всички филми, които се намират в момента по нета са компресирани с нормалния DVD размер, т.е. около 720x400. Това К6/300 не го може, накъсва ужасно.
    Та, IBM4o, ако искаш пробвай, смъкни това VooDooMovie (в него ти е надеждата), слагай 98SE (задължително SE), включи DMA-то на харда и филмите ги копирай там преди да почнеш да гледаш. Някои филми ще се гледат, но на повечето едва ли ще успееш да докараш и 15 кадъра. Ако това те задоволява, действай.
    Nov 2003
    Гледал съм филм напълно нормално без да ми насича на Делл оптифлекс със пентиум 2 на 333 мхз и ати рейдж про 2 мб Агп. Относно вудуту трудно ще ме убедите че има някаква роля за плейването и рендването на филма. сичко се прави от 2д способностите на платката която имасх в случея някаква с 1 мб сис 6215, с3 трио, тсенг лабс бла бла. минимума за успешно плейване е някое ати или s3 virge/gx/mx и пак ще ти прави мизерии с новите филми щото те са с по високо качество и тнт. permedia 1,2 не става за цял екран. na p2 266 mhz i 4 mb vigre mx съм гледал доста филми цял екран със субтитри без да ми накъсва, но от около година не е гладко при цял екран
    Aug 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Гледал съм филм напълно нормално без да ми насича на Делл оптифлекс със пентиум 2 на 333 мхз и ати рейдж про 2 мб Агп.
    <div align="right">Originally posted by Tyan*-*03/02/2004*:* 18:56:16</div id="right">
    Ами и аз това казвам, Пентиум на подобна честота се справя, но К6 - 2 не. И аз бях много учуден навремето, че приятели си гледаха филми (директно от CD - то и без да оптимизират и настройват нищо) на Пентиум 266-300 МХц, а аз на К6-2 на 450 МХц не можех да подкарам нормално нито един филм, каквито и настройки и оптимизации да правех. Честотата на процесора не е всичко, както сигурно знаете [].
  17. Junior Member
    Aug 2003
    Че К6-2 си е куц процесор спор няма, еле пък дъната за него [V]. На неклокван Celeron 366 не е имало филм да не ми върви като хората [:D]
    За съмняващите се, относно доброто старо Вуду - ето []
    http://www.voodoofiles.com/322
    http://www.damned.by.ru/prog/p5.html
    Oct 2003
    ами винаги съм бил с АМД процесори:
    мога да кажа че на к6 200Мхз с дъно Tomato ZX7 май беше и с 4мб карта S3 Virge с 32рам съм пускал филми, без проблем, но повечето сечаха доста и общо взето неставаше за гледане..
    по - късно ми изгоря процесора и го смених с к6-2 500Мхз, имаше леко подобрение, но филмите пак сечаха някой...
    смених дъното с Acorp Ali (колкото и да е гадно, но исках AGP), видеото с Voodoo Bansche 16mb, както и рам-а от 32 на 64...
    90% от филмите вървяха без проблем, и от тогава започнах да гледам филми на пс-то, макар че пак имаше някой които насичаха...
    чак като минах на Duron 750, с Soltek KAV-X, 64ram, Voodoo Banshee... всичко вървеше както трябва!
  1. Voodoo 2
    От TopBG във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-03-05, 14:29
  2. Voodoo 2 drivers za Win XP Pro
    От IBM4o във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 07-11-03, 12:31
  3. za VooDoo-to
    От Speddie във форум Коментирай новина
    Последно: 05-02-03, 15:35
  4. Voodoo & WindowsXP
    От Matrix във форум Windows
    Последно: 19-09-01, 01:32
  5. Voodoo vs. Nvidia
    От god във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 47
    Последно: 31-01-01, 12:27
