Резултати от 1 до 15 от общо 23
ФАТ32 или НТФС
    Feb 2004
    ФАТ32 или НТФС
    Здравейте,с един приятел спорим кое е по добре ФАТ32 или НТФС,компа е с WIN XP и се използва предимно за игри.
    Съжалявам за тъпия пост но само така ще се разберем.
    Благодаря.
  3. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    ФАТ32 или НТФС
    NTFS - сигурност
    FAT32 - достъпност, скорост, съвместимост
    Много зависи какво точно търсиш.
    Sep 2002
    ФАТ32 или НТФС
    NTFS според мен е много по-добра от колкото FAT 32
  5. HGD
    HGD е офлайн
    Member
    Jul 2003
    ФАТ32 или НТФС
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">NTFS според мен е много по-добра от колкото FAT 32
    <div align="right">Originally posted by MAKAPOB*-*28/02/2004*:* 20:19:46</div id="right">
    На какво основание и при какво приложение?
    Oct 2002
    ФАТ32 или НТФС
    Аз бих препоръчал да си направи 2 дяла на харда-един NTFS за програмите и тн. и един с FAT32 за игрите.
    Пък и ако му се наложи да ходи в няква зала да точи игри на харда си, FAT32 може да се разпознае от Вин98, но не би разпознал NTFS.
    ПС Упс, грешка бях допуснал-Вин98 няма да разпознае NTFS.
    ФАТ32 или НТФС
    При мен WinXP е инсталиран на дял с NTFS, имам и дял с Win98, поради което дяловете за данни са на FAT32 - така се виждат и от двете ОС, а и от Linux-a (Slackware 9.1)
    Feb 2004
    ФАТ32 или НТФС
    Благодаря на всички.
    Dec 2003
    ФАТ32 или НТФС
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз бих препоръчал да си направи 2 дяла на харда-един NTFS за програмите и тн. и един с FAT32 за игрите.
    Пък и ако му се наложи да ходи в няква зала да точи игри на харда си, FAT32 може да се разпознае от Вин98, докато ХР не би разпознало FAT32.
    <div align="right">Originally posted by user25*-*29/02/2004*:* 04:10:13</div id="right">
    Как пък ти хрумна тая глупост ,че XP няма да разпознае FAT32???
    ORBI при NTFS размера на клъстера е по-малък и губиш по-малко дисково пространство отколкото при FAT32.А за недостатъка ,че NTFS не се вижда под ДОС си има програмки с които се вижда и няма проблеми!
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    ФАТ32 или НТФС
    shavo, вижда се и се чете, но не може да се пише по него... това е единствения минус
    Dec 2003
    ФАТ32 или НТФС
    Имам ХР 5 дяла NTFS и един FAT32. Искате да микажете, че файловете, които съм записал на Fat ги няма или просто не ви разбирам????
    Фат е по - нестабилен, но се разпознава от дос и линукс. Това са му предимствата.
    Sep 2002
    ФАТ32 или НТФС
    1.В Windows Server 2003 "advanced perfomance" (може и под XP да го има ) може да се премахне вторично именуване на папки DOS варианта.Трябва да се премахне и записването на данни за достъп до папките.И накрая се получава доста оптимизиран NTFS който не остстъпва на FAT, даже го мачка при работа с много на брой малки файлчета
    2. при NTFS големината на 1 файл може да е над 2GB
    3. под FAT32 не можеш да определяш права на потребителите, докато под NTFS можеш. Освен това FAT е ограничен откъм максималния обем на хард-диск
    4.Друго важно нещо е да се отбележи за компресията на файловете - тук отново става дума за компреси на ниво файл, което е голямо предимство пред файловите системи ФАТ12/16/32 които компресираха информацията като един голям файл, който ако се повреди на всички за ясни последиците..
    5.NTFS файловата таблица се кешира в паметта на компа, заради което при по-малко RAM, FAT 32 е по-производителна. Но при наличие на повече RAM, NTFS-а по бърз. Сигурноста на файловете доста по-голяма. Също така при NTFS загубата на пространство по-малка
    6.При NTFS големите файлове се копират по бързо
    7.NTFS се разпознава от DOS с една програма NTFS for DOS и от Linux ядро 2.4 мисля. Трябва да се инсталира пакета със source-а на ядрото и да се прекомпилира , като се включи при файловите системи и NTFS. След това работата с NTFS дяла се осъществява както и с FAT дяла
    Dec 2003
    ФАТ32 или НТФС
    E да, такива са разликите в подробности. Може да се добавят и други, като например kвоти за размер на файловете, поддръжка на размер на имена на файлове и какво ли още не... Действително NTFS DOS ще влезе, но не е в състояние винаги, особено при повреда да бъде инсталиран.... За познаване - май доста ядра познават NTFS, но няма такова, което да може да го монтира и да го използва, т.е. те виждат NTFS емен емен толкоз, колкото NTFS вижда тях; разпознават го като сектор на харда.
    Моят съвет е : ако ще ползваш ХР най - добре си направи дяловете на NTFS или остави един малък дял, колкото за срам на FAT32.
    Jun 2002
    ФАТ32 или НТФС
    Още от както излезе ХР, съм си сложил всички дялове на NTFS и нямам никакви проблеми. А предимно играя игри. Досега един проблем съм нямал заради това, че е на NTFS Уин-а. Проблем има единствено ако си нося харда да тегля работи от комп с инсталиран 98, но кой вече ти го ползва това.
    Dec 2003
    ФАТ32 или НТФС
    Това с тегленето е проблем в netbios, dns и т.н., има много постове по тая тема в "Мрежи". Проблемът не е между NTFS и FAT32; той си е между настройките на Windows-ите и tcp\ip протоколите....
    Не помня кой го каза, обаче беше прав... Някой от по - старите игри просто не се инсталират на NTFS. Така загубих любимата си игра - корсарите, които не щяха дори и на FAT32... Освен това, ако смяташ, че ще претърпиш някакво развитие, ще опиташ други операционни системи, работа под дос, еми направи си едно дялче на FAT, няма да има кой - знае каква разлика; може само да те улесни и да ти е от полза. Според мен ако харда ти е 40 или повече, разреши си лукса да отделиш 5-10 за FAT32; за записване на файлове ще ти върши същата работа, ако не е и малко по - бързо...
    Обаче казвам две неща:
    1.NTFS е системата за ХР; тя е по - стабилна и сигурна.
    2.Правиш квото правиш, но системната ти директория(там, където качваш Windows-a) <font color="red">задължително</font id="red"> да е NTFS
    Jan 2002
    ФАТ32 или НТФС
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">...за недостатъка ,че NTFS не се вижда под ДОС си има програмки с които се вижда и няма проблеми!
    <div align="right">Originally posted by shavo - 29/02/2004 : 09:28:11</div id="right">
    А FAT32 да не би да се вижда под ДОС. []
    {То ясно какво имаш предвид, но.. }
  1. Отговори: 18
    Последно: 28-11-07, 18:44
