След като се присъединих към "апела" на DPetrov да вдигнем резултатите си в 3D Mark се натъкнах на проблем с overclock-a на машинката ми, а той е следният:
Процесора ми се е случил добър Celeron 900Mhz, който си работи на 1.95V на 1200Mhz при 133Mhz FSB без да грее повече от 50-тина градуса. Проблемът идва когато поискам повече.
При 140Mhz FSB (1266Mhz) Windows стартира, но ме изхвърля от приложения и е доста трудно да издържи цял тест. При 145Mhz FSB (1300Mhz) - дори и при 2.0V напрежение трудно стига до BIOSа на дъното. За Windows не може и да се говори. Интересното е, че температурата на процесора не е чак толкова висока (<60C), че да прегрява.
Мисълтта ми е за паметта. Дали тя е проблемът - или процесора? RAMa ми е Kingston PC133 работещ на 133Mhz на CAS 2-2-2 безпроблемно. Възможно ли е при 7Mhz отгоре вече да дава проблеми, а при 12Mhz да не работи изобщо? И има ли смисъл от 66Mhz повече на процесора, ако RAMa се наложи да работи на 3-3-3?
<font color=red>Dominator</font id=red>
dominator@mail.bg
ICQ#109217561
