Резултати от 1 до 15 от общо 43
Как да клокна C2Duo 2160
  1. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Засега само като барна CPU FSB го клоквам до 2160 Mhz(20%).Колко още може да се клокне разумно с бокса?Като пипна повече CPU FSB машината работи известно време и се рестартира.Ясно е че трябва да пипна и други настройки освен шината ама не разбирам особено от клок.Ще съм благодарен ако някой сподели коя стойност на колко да барна така че машината да не стане печка и да работи стабилно,целта ми не са рекорди.Конфигурацията сега е:
    CPU-Intel C2Duo 2160 1.8Mhz(клокнат на 2160 Mhz)
    2x1 gb DDR 800 SuperT CL4
    Дъно Gigabyte P31-DS3L
    Video Saphire Ati 2600Pro 256mb ddr3
    Case Foxconn 3GTLA
    PSU Fortron 350PNF
    Температурата в момента е:
    Jan 2001
    Re: Как да клокна C2Duo 2160
    проблемът не ти е процесора, а захранването (то и дъното не е първа китка, ама...)
  4. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    И има ли начин или оставам на 2160 Mhz?
  5. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Ти понижил ли си множителя на рам-а? Ако той се клоква заедно с шината, най-вероятно в него е издънката.
  6. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Не съм защото съм бос по темата.Затова и питам тука.От къде да я понижа и на колко?
    Aug 2002
    ако e ddr2 800 - > я пускаш на DDR2 667
    Вдигаш малко волтажа на процесора ( + 0,1V )
    PCI -E шинаа = 101
    FSB смело вдигни на 250
    Mar 2005
    при мен важи ли това за дрогозов, или аз може малко по-смело да го пръжна
    E4500 охлаждане box, GB P35 DSP3, 2x2 DDR2 800 A-data, Ati x3850, 500W Fortron, кутията е с 2х120мм и 1х92 вентилаторчета
    температурата която показва в момента EVEREST на 2те ядра е 30-32
  10. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Заключих PCI-E на 101 и сложих делителя на паметта на 2.50.Сложих и шината на 300,в резултат съм на 2700Mhz:
    http://picbg.net/img.php?file=e8c14905cf1d8bad.JPG"][/url]
    Температурите са все така добри:
    http://picbg.net/img.php?file=ca54029f953d9e49.JPG"][/url]
    Стресирах системата на макс за 5 минути да видя за някакво забиване или рестарт ама само се качиха температурите(~48C).Сигурно може и още ама не съм екстремист,може и да си поиграя някой път ама не ме интересува особено колко е максимума.Тия 900 Mhz клок са си 50% повече от оригиналното.Като за процесор който струва ~90$ съм доволен.
    Aug 2002
    дай малко ток на процесора !
    ето че си на ново Е4300 , което пак оправдава клока , да не кажа 4е сега е ред да си поиграеш с таймингите на паметта !
  12. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Цитат Първоначално публикувано от razziel
    Важи разбира се , гледам ,че машината ти е подобна на моята. Влизаш в БИОС, след което натискаш Ctrl + F1. Отиваш на менюто от където можеш да пипаш шината и вдигни честотата на 300 MHz , като на делителя на паметта сложи 2.4
    PCI Express шината я сложи на 101 мегахерца а като за начало всички волтажи можеш да ги оставиш на AUTO.
  13. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    То и драгозов не е задължително да се спира до тук Само следи градусите, не предървяй с волтажа и няма да има проблеми.
    Apr 2006
    аз съм със същия процесор Е2160, но дъното ми е asus p5b - http://www.xpcgear.com/asusp5b.html
    ако някой има опит да каже как да се клокне процесора
    Mar 2005
    Ами сложих меморито на 2.40
    Сложих и PCI-E на 101
    Не успях да намеря къде да променя Bus speed на 300Mhz. Като натисна контрол и ф1 нищо не ми излиза. Отивам си там където промених множителя на процесора на 11, което е максимума.
    Имам едни функции, които съм ги дал както следва
    C.I.A.2 (Cpu Intelligent Accelerator) - TURBO - последната опция е Full Thrust
    Enhance System Performance - TURBO - при нея последа опция за избиране е Extreme, но ми звучи малко страшно
    Това което забелязах в CPU-Z е, че множителя и волтажа сами се променят... x6 - x11... Core Speed от 1200Mhz до 2200Mhz, Core Voltage варира от 1.168 до 1.248 - Нормално ли е тези параметри да не са постоянни? Всички волтажи в биоса съм ги оставил на Auto.
  17. Senior Member Аватара на dragozow
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Cko
    Аз снощи го пробвах малко над 3 гигахерца и работи стабилно.После си го върнах на 2700 защото едва ли ще ми потрябва повече.Харесва ми и какви температури държи,почти стайни когато е в покой и 40-48 градуса когато му дам жега.Така се случи тази сутрин с един тест за стабилност около 25 минути.
    Mar 2005
    Ти от къде промени Bus Speed-a на 300?
    Rated FSB гледам при теб, че е 1200, а при мен 800... него от къде също го вдигаш или като вдигна бус спийд само се вдига?
  1. Купувам: процесорИ intel Е2140/2160/2180
    От omegaart във форум Купува
    Последно: 06-04-10, 16:54
  2. Отговори: 9
    Последно: 25-01-10, 15:34
  3. Как да си клокна видеокартата?
    От aleks_77 във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 10
    Последно: 14-05-06, 16:12
  4. Как да си клокна видео картата
    От Novia във форум Овърклок
    Последно: 29-01-06, 18:53
  5. Celeron 366 MHz как да го клокна над 458 MHz
    От _-^Pampi^-_ във форум Овърклок
    Последно: 21-10-05, 10:11
