Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 26 от общо 26
PALOMINO XP 1800+ otkluchvane
    May 2002
    #16
    Mollov da te popitam v kakvo se prodava tova provodqshto mastilo, v neshto ot sorta na palnitel za himikal ??? (za da znam kakvo da tarsq che kakvi li ne *****i gi nqma iz magazinite za charkalaci tuk v Rousse) za da znam kakvo da tursq.
    Iakomir Iakov
    Dec 2000
    #17
    АМи продава се в малки шишенца, като за капачката има закачена четцица, която обаче в случая неможе да се ползва - по-скоро с карфица...
    Oct 2002
    Петрич
    #18
    Abe Mollov,
    Na stranicata na Setcom v razdel Revuta
    na ASUS A7V333 njakoj be6e pisal ,
    4e na tova dano s njakakav jumper
    software-hardware mojelo da se promenja
    mnojitela i na neotklu4en processor.
    Vjarno li e tova? I probval li si go?
    Dec 2000
    #19
    Адаш, това са пълни глупости!
    Ако L1 мостчетата на процесора са прекъснати ако ще да се одереш няма да можеш да промениш множителя на процесора от default-ния....
    При A7V8X с Thoroughbred процесор няма нужда от пипане по процесора, дъното се справя и само, НО при тях пък L1 не са прекъснати, за останалите дъна има нужда от връзване на 5-тия L3 мост.... при A7V8X няма нужда...
    May 2002
    #20
    Az se biah osral s tva izkazvane za ROMSIP jumpera, ne stava....
    Inache pri vsichki polojenia ste majesh ako iskash prom. na mnojitelia !
    Feb 2002
    #21
    Аз съм от В.Търново, тук такива неща като мастила и тем подобни Електро Бизони няма.Не можем ли да измислим нещо по въпроса за ship-ване до тук ?
    Oct 2002
    Петрич
    #22
    Kato si pora4ax processora kak zabravix da im kaja da go otklu4at !
    Sega trjabva sam da go magerja
    Oct 2002
    Петрич
    #23
    <font color="blue"></font id="blue">
    ASUS A7V333 Ver 1.01 Bios 1014
    Athlon XP 1800+ Evercool CUD 725(Cu) + 80mm Fan nad processora zakrepen na case
    256MB ddr 333
    Chaintech GF4MX440 64ddr
    60GB 7200 ATA100 hdd
    17` Philips 107B30 Flat
    Temperaturata na processora normal e 55oC
    full load e 60oC
    Predi da sloja Evercool-a temperaturata be6e mnogo visoka stiga6e do 78oC[:-chef][:-headache]
    Smenix kakvi li ne cooleri (aluminievi)
    Titani,s edna ili dve perki,
    golemi jeljaza i po malki,
    no nikakav rezultat
    Sega dobre li e ili moje da se napravi ne6to pove4e?Neznam kak 6te e pri OC [:-?help][:-scared]
    Kazaxa mi 4e s tova dano e normalno da pokazva visoki temperaturi.Vjarno li e?
    Va6ite pokazanija na MB Monitor kakvi sa?
    Feb 2002
    #24
    ECS K7VTA3 XP1800@1610 (11.5x140) - 38 idle - 46 full load
    titan d5tb. Ama sega e po-studeno wremeto ina4e lqtoto ne znam [:-scared]
    Aug 2002
    #25
    Nqkoi znae li s ASUS A7V333 rev 2.0 dali moga da pusna XP1900+ bez da go otkluchvam na 12 x 134.....165 shte sraboti li FSB/PCI 5/1 delitelq ako ne e obezatelno pusnata na 166Mhz shinata? Ako nqkoi e probval da kaje pri kakvi voltaji e postignal nai-golqma stabilnost . Da ne se lutam pitam ne za drugo.
    Dec 2000
    #26
    Значи делителите при AMD дъната са вързани с FSB-то, т.е. между 134 и 165MHz FSB ще имаш 1/4PCI.. чак след 166MHz ще видиш 1/5....
    А що се отнася до това да не го отключваш - едва ли ще успееш да го задържиш на 12х166 = ~2GHz.... ако си с водно и т.н. може би, иначе няма да стане.
  1. O/c na Palomino Thoroughbred 1800 +
    От XempireX във форум Овърклок
    Последно: 03-10-04, 00:35
  2. razlika mejdu K7 1900+ Palomino K7 1800+ Thoroughb
    От ilhanbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 23-12-03, 17:09
  3. Palomino XP -BOX
    От Vency във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 13
    Последно: 20-03-03, 23:40
  4. K7 Palomino MP ???
    От trastikata във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 12-11-02, 22:34
  5. Athlon XP Palomino
    От Nistel във форум Овърклок
    Отговори: 26
    Последно: 26-11-01, 11:32
