Питам се дали някой може да ме светне от къде в София мога да си взема Orb охладители (за предпо4итане от най големите) + Пелтиев елемент...
Ще съм ви много благодарен ако ми отговорите...
4ао
4ао
А пък ако някой ми каже от къде мога да си закупя водно или дори азотно охлаждане (Cryotech) направо ще съм му благодарен цял живот (дори и да е Левскар :-)))))) )
Айде 4ао ви отново
абе ако искаш Orb мога да ти продам, ама имай в предвид че вече счупи един процесор, а и май всички Orb-ове са ментета, един Acorp от Reset върши същата работа а е доста по безопасен.
От Перси съм взимал миналия месец на CoolerMaster правоъгълни 60х60мм http://www.coolermaster.com/ и Global Win кръгли с Ф65мм. Вършат чудесна работа до 1,2GHz. Елемент на Пелтие, водни и азотни охлаждания ... нямам представа, трябва да поръчаш на директен вносител.
Slojih 1 Platinum, orb ne pisha shtoto qvno e nqkoe jylto mente, ama ohlajda, brymchi kato za svetovno ama toq platinum ne e mnogo podhodqsht za P3, trqbvashe da mu pravq malko fatki, bez tqh stoi hlabavo i ne ohlajda.
smykna 9-10 C ot Intelskiq fan
sega sym na 700E@933 1.9V , 46C zatvorena kutiq, 43 otvorena ( Middle ATX slide door )
May tova e i maximuma na moq procesor, probvah i 135 fsb 1.95V ne e stabilno, moje i da e ot Ram-a i Videoto
Променено от John на 28/01/2001 13:00:26
Abe BA4o Kiro ti tvoite pentium IIIki kakvo iskas 4ki li da gi napravis 4ak takav extremum to ako ste vzimas azotno ili tem podobno ohlazdane po dobre si smeni CPUtata
dNIMITORV
За Митко744...
Глей' са... Pentium III-ките ми едва ли ще ги напревя 4-ки но ако ме питаш мен по-доброто охлаждане (Орб,водно или дори азотно) си е много добра инвестиция... И знаеш ли защо?!! Ами защото когато си го купиш и ве4е си остава за тебе...!!! Можеш да си го слагаш на всеки по-следващ компютър... разбираш ли ме?!! По принцип не е лошо да си вземе 4овек по-яки процесори но все още не мисля 4е е финансово обосновано и рентабилно (все пак си помисли 4е съм с P III а те са доста по-скъпи от T-Bird-ите на AMD). Пък и дори след това да си сменя целия комп както казах ще си сложа по-доброто охлаждане на новия и ще си го пусна на много пове4е отколкото трябва да е по принцип...
Затова искам да си взема нещо такова. Ина4е съм твърд привърженик на новите CPU-та но също така съм и привърженик на екстремалния оувърклок (не просто така за тръпката а и по финансови при4ини (пак повтарям) - но си признавам 4е гъдела е много голям когато си клокнеш процесора особенно ако е екстремно клокването :-))) )
Айде 4ао...
П.С. Под "екстремно клокване" разбирам да си пуснеш новото процесор4е поне с 40% по-бързо...
П.С.2. До сега не съм имал процесор който да е работил пове4е от 30 мин на номинална 4естота и то само докато разгледам по подробно биоса след като си купя дъното с процесора/ите :-))) Така 4е мисля 4е ще ме разбереш...
Променено от Ba4o Kiro на 18/01/2001 20:18:26
Кирчо,ще ми се да те питам нещо. Така.
Та сглобих на 1 приятел 2хР3 733/133,дънцето->като твоето.
Решавам по някое време да му сменя вентилаторите с Мега Кулери
та да може да се @. Хубаво де,ама кат ги сложих и зе да писка на умряло.
Май на памет ревеше. И моето приятелче махна радиатора на 2-рия професор и
го включи.Изревах ,ама късно --> минаха 3-5 сек. Сега ще му правя
ключодържател. Та исках да те питам-наясно ли си дали съществува термална
защита кочто да работи при конфигурацията MSI/2xP3/133 или просто си му е
дошло времето. Както и да е,сега е с 2xP3 933@1030
Работи 5 дена без да е забило (3dmax31/flaskdvd/virtualdub/и кво ли още не.
Само чипсета бе позагрял до 51 градуса(дали е опасно)
Бай за сега
За Кokosh
Ако дъното му действително е като мойто зна4и при вси4ки положения има термо дат4ик който когато достигне определена стойност на температурата запо4ва да пищи (това трее оба4е да си го настрой6 от биоса на дънцето).
А за горката P III дето се е превърнала в клю4одържател... напрво съм покрусен, мене ме боли сърцето пък за вас не си и представям :-(. Но не мога да ти кажа защо е станало така... по-скоро мисля 4е му е било дошло времето, не мога да си представя процесор да изгори от 5-10 сек без радиятор... при мен съм го пробвал без радиятори (щото не ми се зака4аха а трееше само да видя едно нещо в биоса) и си се разходих из биоса без да имам проблеми... процесорите бяха клокнати от 600 на 800 тогава...По принцип P III по неофициялни данни издържат температура около 85*C така 4е едва ли сте успяли да вдигнете толкова много за 10 сек...Ако се слу4ва нещо то ще е заради висок волтаж на процесора а не заради температурата...
Мисля 4е просто не сте имали късмет!!!
М/у другото кажи на приятеля ти да си инсталне програмката дето му идва с диска на дъното, там за следене на температурите, волтажите и оборотите ако още не си го е направил... ако запо4не да му прегрява ще по4не да пищи и ще има време за реакция.
Сега се сещам: Като е пискало първия път е треело да видите D Led-а, тия светещи "гъзариики" на MSI са много полезни... той щеше да ви каже защо писка, дали за памет дали за видео и т.н.
Айде 4ао, драскай от време на време по нещо...
П.С. Това за 4ипсета... не е опасно но може да доведе до забиване в определен момент, ако си мераклия сложи едно радиятор4е на него (на 4ипа ако е като моя зна4и трее да пище нещо като VIA VT81C694X) на "старите" BX 4ипсети си имаше такова нещо но на мойта VIA няма. При мене някмам проблем от подобно естество но можеби това е защото съм на 147 меги шина, ако вие сте на пове4е може и да грее.
П.С.2. Ако някой е стигал шина над 147 меги нека да ми драсне и да каже как??? При мене отказва да запали въобще на 152. А на 147 (това ще ре4е от 600@880) работи безотказно, тестове, CPU стабилити, 3D SMAX и т.н. без да е забило... но с новите радиятор4ета препоръ4ани ми от Lamia-та (МЕРСИ 4ОВЕ4Е !!!!! ) Cooler Master (60х60х45мм+Голям Вентилатор 5200 оборота) пали безпроблемно на 880, преди със старите стигах до 830 без да забива но на 880 понякога увисваше. Дали е от процесорите или от 4ипсета това 4е не иска на 152??? Степинга на процесорите е сА2, сериините номера на процесорите са последователни това ще ре4е 4е би трябвало да са по4ти иденти4и по характеристики, дори може да са от една пластина...
Мисълта 4е е от 4ипсета ми идва от това 4е температурата на CPU тата е само 24*С когато са на 880, а при пълно натоварване са на 37-38*С. Не може да вдигнат 4ак толкова висока температура на 910 и шина 152 4е да не палят ?!!! А дали не е от паметта, но тя е PС 133 Winbond 7,5ns РС2 би трябвало да издържи на 152 шина...???
Променено от Ba4o Kiro на 19/01/2001 11:38:32
За Lamia-та
Още веднъж:
НОО МЕРСИ ЗА COOLER MASTER-ите !!!!!! Са съм на 2х880 от 2х830
Za BA4o
Ba4o ako si mislis 4e az ne sam fen na extremnoto @- mnogo se lazes.Parvoto puskane na vsjako novo CPU koeto si vzema za men ili za njakoi drug e clocknatoto a ako ne zapali ili pravi gafove - po nadolu.
A ina4e za tsenite si prav no pak edno azotno si e baja tsifra - ta za tova govoreh.
dNIMITORV
Променено от Mitko744 на 19/01/2001 12:08:19
Много ме интересува как си правите ключодържатели, понеже си купих един процесор за ключодържател, но не можах да го пробия и г писнахме да бачка пак...
А иначе водно охлаждане знам къде се продава за 125$+доставката, която ще е към 40$. Колкото до това с течен азот - много е опасно, даже на някакъв му се счупил палеца като го полял без да иска...
Не, че казвам нещо ново, но страшно ме изкефи един приятел как си е направил водното охлаждане и на CPU и на GP страхотно е според мен не е повече от 120 лева всичко. Е ама и за ги можеш нещата.
mgs
За KOKOSH...
Много гадно се е получило с твоя приятел...<img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
Обаче, смятам, че Ba4o Kiro е абсолютно прав и ще дам 1 пример от миналатаa 7-мица:
Имам Athlon 600=>@800, mobo ASUS K7V, VIA KX133 Chipset...
Понеже наскоро минах на ATX - захранване, веднага взeх да се кефя на новите екстри и, най-вече, на "Stand By" (много гот! - щрак копчето и всичко се гаси, клик мишката всичко се пали - супер...малоумна работа, ама кеф;-<img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle> )
Само че, миналата 7-мица щракнах копчето и отидох да гледам нещо по телевизията в другата стая.
Спокойно изгледах 2 филма (2,5 ~ 3 часа) и реших да влеза малко в мрежата...и...ужас! - в стаята с РС-то смърди на кабели...не! - на изгорели кабели...
Веднага изгасих РС-то (с копчето), да ама не иска да "boot"-не. Разглобих го и какво да видя - радитора виси разлепен на 5см от CPU-то, топлопровеждащата паста - половината втвърдена, другата половина - на вода, 2-та вентилатора, залепени с лепило за радиатора си стоят, ама лепилото - тече!...УЖАС!
Опитах да извадя процесора и се изгорих (надуха ми се мехури на палеаца и показалеца)...пуших 1 цигара (~5 мин), и чак тогава с помошта на хартии успях да извадя Athlon-а. Оставих го в/у мраморната маса, за да изстине по-бързо...
Когато достигна стайна температура, залепих отново радиатора (с остатъците от пастата) и го сглобих обратно...да ама не тръгна - реших, че ще трябва да се простя с CPU-то (да си призная не се бях сетил за ключодаржател, ама и Athlon май не е с много подходяща големина - тема по която AMD могат да размислят)
<img src=icon_smile_evil.gif border=0 align=middle>
...Както и да е, понеже не сам намерил още големия чувал с многото пари, не се предадох лесно - 2 часа си играх с напреженията и честотите и т.н. докато накрая (Слава Богу!) машинката проработи!
Сега си бачка на @800 с всички екстри включени (Fast Writes = ON, L2 Cache Divider = 1/2 и т.н.)
и няма никакви проблеми, като се поосвободя ще му пусна и "CPU Stability Test" за 12 часа, да видя дали ще издържи....
Единствено нагласих копчето вече да прави "Shut Down" вместо "Stand By"...
...Мисълта ми е, че дори да приемем, че аз съм случил на уникален процесор, дето около 3 часа е греел, без охлаждане и само е забил , то приятелят на KOKOSH трябва да е случил на уникален процесор, който е умрял за < 1/2 мин... <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle>
KOKOSH, направете някакъв (жалък, според мен) опит за рекламация, все пак може и да мине номера...аз мисля, че нещо му е имало на туй CPU...
Имал съм случай с предния процесор (Celeron 333 => @416) да работи без охлаждане около 30 мин (изгоря ми вентилатора, пак в мое отсъствие), но сравнвнието не е много удачно, защото т'ва стана под Linux, а там има вградено софтуерно охлаждане (един вид CPU-Idle)...Може би, затова нямаше ексцеси, но все пак вашия случай е доста гаден...
От мен толкоз....
P.S.
...Между другото, ако някой има идея защо "Stand By" при мене не гаси процесора, ще се радвам да прочета (липсва ми пиниза с копчето... )
Променено от Ghost на 28/01/2001 01:48:46
Променено от Ghost на 28/01/2001 01:59:28
Хей Ghost как очакваш PC-то ти да изпадне в stand by и да зключи процесора?!?
Е кой ще ти подържа тоя standby?!?
