Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 24 от общо 24
Работа на климатика през зимата
  1. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #16
    Re: климатика през зимата
    @kris11
    В случая говорим за температура -10 и по ниска
  3. dmt
    dmt е офлайн
    Aug 2005
    #17
    "В случая говорим за температура -10 и по ниска "
    Точно така, в крайна сметка под отопление разбирам именно отопление през периода на зимата, когато то е най-необходимо... Климатиците не се правят само за крайморските селища, то вместо климатик бих си избрал виличка там, ама това е друга тема: избор на климатик или да сменим местоживеенето!
    Dec 2003
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    @kris11
    Ами температурите бяха под минус 10 градуса 4-5 дни/-12 до - 15 градуса/, ако не и повече. За първи път извозваха снега , а не го оставиха да се топи от самосебе си.
    Говоря, че точно на тези ниски температури климатика си работеше .
    Sep 2004
    #19
    Ако някой си беше направил труда да пусне търсачка или да прочете темата /големичката/ щеше да намери споделеното от няколко човека /вкл. моето/ мнение относно "поведението" на климатиците през зимните условия. Точно когато беше затрупана варна крис писа, че не е ходил до офиса, но после уточни че климатика си бачкал и т.н. това си го спомням много добре.
  6. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #20
    Е никой не казва че спира.Но отдава колкото харчи,а в такъв случай по-добре духалката
    Но колко дни в годината е -10 през деня
  7. DEF
    DEF е офлайн
    Member
    Nov 2004
    #21
    Аз пък не виждам какъв е проблема климатика да си работи и при температури под -10градуса след като има подгряване на картера.А веднъж като е подгряно маслото после по време на работа то само се загрява от самата работа, и не може да става и дума за износване , пък и има различни масла , летни , зимни , всесезонни:-)))
    Sep 2004
    #22
    Духалката е 2000вата а климатика е 1200мах /12ката/, нямат НИЩО общо в отоплението, ако искаш и при -15 ги сравнявай, пак климатика отдава в пъти повече топло /лична констатация/
    Dec 2003
    #23
    Цитат Първоначално публикувано от alexb
    Не можах да отида само първият ден/ мисля, че беше петък/ и то заради многото спрели коли. Буса беше с чистак нови зимни гуми , но не можеше да премине през спрелите напречно и една до друга коли. На следващият ден му сложих за по сигурно и вериги "Певаг" и бях като малко БТР че. Така, че не съм ходил до офиса само 1 ден. /Ходя за да го наглеждам и през почивните дни/
  11. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от DEF
    Повярвай има какво да се говори за износване.То маслото може да се затопля по време на работа,но когато навлезе течен хл.агент знаеш ли колко по бързо се охлажда.Течния хл.агент постъпвайки в компресора се изпарява охлаждайки го като същевременно причинява и хидравлични удари.И това е само част от проблемите при работа на климатика при темп. по ниски от -10.
  1. На колко градуса държите климатика Зимата ? :)
    Отговори: 55
    Последно: 14-11-14, 19:02
  2. Panasonik през зимата
    От stivy88 във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 26-01-12, 12:21
  3. Ако заминавате за 15-20 дни през зимата спирате ли климатика?
    От iridiumsub във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 26
    Последно: 14-12-11, 12:40
  4. Sanyo SAP-256VD - работа през зимата?
    От djany_111 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 30-08-10, 08:56
  5. Пускане и спиране на климатика през зимата
    От yzo03 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 72
    Последно: 24-02-10, 21:41
