Нещо Дайкина в подписа не се вижда.Не се сещам за -20 градуса във Варна.
Това сравнение ТОШИБА - ДАЙКИН да не е някакъв нов виц.
Ама хората питат, ти как разбра, че толкова си може машината при -20 градуса ???
Няма нужда да питам , защото при -20* Дайкина отдава под 2 Kвт - мощност абсолютно недостатъчна да стопли адекватно стаята .Радиатор 2 Квт при -20 не се усеща че работи , освен ако не си на 1 метър от него.Което пък означава че имам огромно топлозагуби.
Явно трябваше да си купя 12-ка да има запас от мощност , но се доверих на Ванко_68 който ме беше убедил че е достатъчна 9-ката.
Сега се доверих на Aleksandars , чакам да дойде декември за да видя как ще е Тошибата.
21 градуса са нищо - изобщо не е топлене. Щом не може да направи поне 25, значи не работи ефективно при толкова ниски температури. Това, което влиза вътре е само топлината мощност отделена от компресора. Като махнеш и загубите от силния студ, то хептен нищо не остава докато дойде вътре. По-добре го спри да не се мъчи и си пусни печката.
Нормално. Повечето стандартни инвертори умират на -15. За сериозно отопление при по-ниски температури са необходими специални модификации на машините.
Само виж Мицубиши и Грее какви допълнителни технологии са вкарали за могат климатиците им да топлят при -20 и надолу, а ти искаш с някакъв обикновен, слабоват дайкин да се топлиш при тези екстремни температури. Няма как да стане.
-20*Ц си е сериозна температура. Поне аз нямам спомен да е ставало толкова в гр. Сопот. Виж, -15,-16, да и то за няколко дни в годината само. На моите китайчета съм забелязал, че при ниски температури работят по-добре, отколкото да речем при температури около 0-та и висока влажност, например снеговалеж или мъгла. Тогава често се заскрежават и започват да размразяват. А при ниски градуси питите им са чисти и не размразяват.
Вижте панасониците как ги тестват на отопление:
https://www.youtube.com/watch?v=X4vM...&index=116
То, за Варна, -20 градуса са си нормална късноесенна температура :)) А колко е +21 градуса в стаята, при такъв студ навън, няма да коментирам. Нито пък кой разчита само и единствено на обикновен едностепенен климатизатор тип въздух-въздух при такива студове...
Вярно е че последните зими са меки във Варна но е фкат че при под -10* климатика почва да топли все по-малко.
@Jack Krauser печката (радиатор 2500W) не стопля помещението под -5 , а климатика поне вее някакво топло.
Имам две възможности:
1.Махам Дайкина , и слагам някаква читава 12-ка в хола.(трябваше може-би да взема сега 12-ка Тошиба Сузуми вместо 9-ка и да я сложа на мястото на Дайкина , а него да преместя в 12 м2 кухня).
2.Топлоизолиране на хола с цел премахване на огромните ми топлозагуби.(Външна стена + вътре + таван).
Мисля че изолацията ще ми излезе по-евтино , пък и си е дългосрочна инвестиция.
Докато не намалиш топлозагубите е напълно излишно да влагаш пари в хубава машина. Вътрешна с фибран и тавана картон е добър избор
Абе вътрешната изолация е голям компромис. Просто има ли възможност само отвън.
Jack Krauser, нали знаеш, че твоя Панасоник и тези от клипа си приличат само по името?!
