Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Няколко термина и линка свързани с климатиците
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #16
    Re: Термини и съкращения
    Само толкова ли са термините и абревиатурите в климатичната техника???
    Че то било проста наука, щом няма терминологичен апарат....
    Mar 2005
    #17
    Топъл старт - функция на климатика, при която в режим ОТОПЛЕНИЕ вентилаторът на вътрешното тяло не тръгва да духа преди топлообменника да се е нагрял до определена температура (най-често над 35 градуса). Това се прави с цел да се предотврати обдухване на помещенията със студен въздух докато климатика влезе в режим.
    Jan 2006
    #18
    VRF System - Variable Refrigerant Flow System - нещо като мулти сплит, но за разлика от него на всяко тяло може да избираш дали да охлажда или да топли.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #19
    Катодна поляризация. Принципът на защита се състои в това че металът приемайки електрони се превръща в катод и следователно не трябва да кородира. Катодната поляризация на метала се постига по два начина: чрез външен източник на постоянен ток – катодна, или с помощта на протектор – протекторна.
    Катодна защита: При свързване на дадена метална конструкция с отрицателния полюс на външен източник на постоянен ток, потенциала на метала се измества към по-отрицателни стойности и металната кострукция теоретично не трябва да кородира.
    Протекторна защита: Защитаваната метална конструкция се поствя в контакт с по-активен метал, с който образува макрокорозионен галваничен елемент.Така се износва протектора,а конструкцията се запазва Основни изисквания към протекторите са да бъдат активни, непасивиращи се метали с ниска себестойност.
    Анодна поляризация: Върху повърхността на метала се филмира оксидно покритие с голямо съпротивление, което пасивира метала. Корозията се забавя поради анодна поляризация на метала, чиито потенциал се измества в положителна посока.
    Анодна защита: Състои се в свързване на защитавания метал с положителния полюс на източник на постоянен ток, при което в резултат на елекролиза върху метала се отлага пасивиращо-оксиден слой
    Nov 2006
    #20
    Re: Re: Термини и съкращения
    Здравейте! Моля някой да даде линк и да прокоментира климатичните класове за хладилниците. Примерно: климатичен клас SN-T
    Благодаря
  1. Отговори: 2
    Последно: 07-11-11, 14:54
  2. Отговори: 4
    Последно: 13-01-11, 21:06
  3. Кой изпълнява песента от клипа на линка ?
    От MitkoS във форум Музика, филми и театър
    Последно: 24-02-07, 06:05
  4. Два интересни линка.....
    От Garu във форум Смартфони, телефони
    Последно: 09-09-06, 18:17
  5. Отваряне на два линка с едно щракване...
    От kolyo1 във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 21-02-06, 09:30
