Re:Размразяване на климатици
  Преди 2 дни ми монтираха 2 броя SAMSUNG AQ-09SA, конвенционални в съседни стаи с еднакво изложение и климатиците са монтирани близо един до друг
След 2 дни работа ми прави впе4атление 4е при еднакви условия за двата - еднакви зададени температури 23С(външна - 0С приблизително) единия обледява външното тяло, от него се 4ува пукане от вътрешното тяло и имам 4увството 4е сам променя силата на вентилатора по време на работа - 4ува се разли4ен по сила звук докато работи. Между другото по време на монтажа ми направи впе4атление 4е изходящите тръби4ки от вътрешното към външнот тяло са по4ти водоравно...тоест без наклон надолу...за разлика от другия който беше монтиран с лек наклон...
Някой може ли да каже каква може да бъде при4ината при тези условия единия да обледява а другия не ?
  По=малкото количество фреон в замръзващия.
  Вариантът заскрежаването да е признак за добра работа, а не за проблем също е възможен.
След колко време започва да се наблюдава заскрежаването, постепенно и равномерно ли е?
  При такива високи външни температури не би трябвало да замръзва.
  Извинете ме много ма това си е напълно нирмално явление при самсунг и при 10градуса съм ги виждал замръзнали.Просто единия си го уцелил от малкото работещи като цяло.
  Благодаря за отговорите,
заледяването го видях на сутринта, след като ве4ерта ги оставих с еднакви настойки на вентилатор и темпертура и беше на 1/2 от външното тяло...не беше скреж а лед тънък около 2-3 мм, а на места на по големи капки, наслоен
Да викамли тези дето са го монтирали ? Нещо някаква проверка да извършат или ?
Моля за мнение ?
Имам снимка но не мога да я постна...не ми позволява...4е папката била препълнена с файлове
  Качваш на http://imageshack.us/ например, не в папката на форума!
  Аз не виждам да е заскрежен, ама кондензния маркуч що ми се струва, че няма наклон надолу при излизане от вътрешното тяло?
  Не е заскрежен а заледен-това което се вижда на снимките е обледяване 1/2 от основата .
И на мен ми направи впе4атление 4е няма наклон на това вътрешно тяло, за разлика от другото което го монтираха с наклон...да не би да е от това ... ?
  Вътрешното тяло не трябва да има наклон. Лек наклон надолу трябва да има пакетът с тръбите, който излиза от вътрешното тяло, за да може лятото конденза от вътрешното да изтича безпроблемно по кондензния маркуч навън.
  Да де и аз за такъв наклон говоря, това имах предвид
  Един, може би малко "тъп" въпрос:
Нормално ли е при 7 градуса външна температура, под външното тяло да има голямо мокро петно? Може ли при тази температура да заскрежава и да се включва да размразява? По същото време под други климатици не беше мокро. :081:
  Нормално е,като е по-топло,само образува конденз,който не може да заскрежи.А под другите няма,защото сигурно са инвертори и са работили с ниско натоварване.
  О, тук на един магазин за комп. техника втора употребва, двете Мидеа 12-ки конвенционални, правят локви и кал нонстоп - защото е магазин и се отваря и затваря вратата постоянно и работят пряко силите си в огромен обем! Но не са заледени!
