Re:Размразяване на климатици
				Първоначално публикувано от InternetZombie
 Моята машина Sharp AY-XP12FR за целия ден размрази само веднъж, и то дефроста беше много кратък!
Не мога, обаче да чуя шум или да видя лед по външното тяло, дори и при най-ниските минусови температури: -10;-15 и т.н.!
 ПЛОВДИВ
    При ниски минусови темпераури няма лед. Колкото е по ниска температурата толкова е по малко влагата във въздуха и няма какво да полепне по климатика. Проблема със замръзването са температури около нулата и недай си боже малко мъгла. Като стане минус десет трудно някой климатик ще замръзне ако не е замръзнал дотогава. ю
Проблема с ниските температури е друг и идва от физичния принцип на работа във всякакви климатици- напрост език колкото е по-голяма разликата между вътрешната температура и външната, толкова по-малко ефективен е самия климатик. Искам да кажа че мощността която вкарват повечето климатици (казвам повечето защото някой имат реотан, които се включва когато външните температури паднат много ниско) , толкова по-малко топлинна мощност вкрава дадения климатик в помещението. съгласи се че основния принцип на работа се състои в преместване на топлина отвън вътре, а когато е студено навън има много малко топлина. Това е основния проблем на всички климатици, но той за България не е чак толкова голям защото такива температури са много рядко срещани.
  Абе то има топлина, ама не си струва машината която ще я вкарва :) И на -100° на теория си има топлина вън(абсолютната нула е −273,15°C) и ако това е целта ще измислят хладилен агент да се изпарява на -130° и пак ще се реши въпроса с взимането на топлината. При домашните климатици е друга идеята: евтино и според региона! Колко дена беше под нулата? Защо климатика ти да струва двойно заради две седмици -10°? ... всичките им чаркалъци са съобразени точно с това: да са евтини и да вършат работата за която са предназначени! Това не бих го нарекъл ПРОБЛЕМ, има си и модели при които КОПА се запазва сравнително висок(над 3) и при -15° но цената им е доста висока - все едно на Москвича да е проблем вдигането на 280км/ч - ми не е :-memnon просто не е реализирано в конкретната марка/модел!
  Здравейте,от известно време чета форума и виждам че има много полезна информация.
Климатика ми е Панасоник CU-E12DKE.(инвертер, Малайзия, от дефектните).Първата зима, в която работи, климатика работеше безупречно.При размразяване от външното тяло буквално излизаха кълбета пара и питата беше черна и суха през целия зимен сезон дори при температури от -15 градуса.Втората зима сезон 2008–2009 Панасоника започна да размразява по друг начин, парата я няма ,при режим дефроз има само изтичане на вода,питата се обледенява цялата при температури малко под нулата.Сега към края на зимата му смениха компресора (по познати причини).Но дори и с нов компресор оня ден при последния сняг видях че външното тяло беше замръзнало цялото отново при температури малко под нулата.Климатика успя да размрази цялото тяло, но парата която очаквах да видя от първия сезон така и не се появи.Въпроса ми е това нормално ли е за тези климатици или има и други дефекти за отстраняване?
Само да поясня че времето за дефроз беше толкова колкото е оказано в инструкцията 10-15 мин и зададената температура беше 21 градуса.
  Аз лично нищо нередно не виждам в това даден климатик да не изпуска пара. Щом не изпуска значи няма вкага по него след дефрост. Това че е от дефектните климатици няма нищо общо с дефростта, въпреки че не ми е много ясно какво имаш предвид от дефектните.
  Аз също не виждам. Дори като се замисля, да изпуска пара при дефрост съм случвал да видя само една Мидея в едно заведение - така изпуфка на кълбета пара, че се стреснаха хората наоколо :))
  Това с парата(предполагам говориш за външното тяло) се случва когато времето е влажно. Genov явно говори за вътрешното тяло това се случва при някой модели след размразяване или след като е пуснат да работи на охлаждане и след това му зададеш отопление.
     Re:Разскрежаване при климатиците
  Здравейте,нормално ли е при положителна температура-в момента е 4* по климатика да има скреж,(за първи път ползвам,а не мисля,че за всяко нещо трябва да се обаждам на продавача)затова питам тук.
  Не се притеснявай. Аз току-що регистрирах първото разскрежаване при +1,8*.
  Възможно е ако на вън е много влажно и климатика ако е инвертор да е на макс.
Проверете филтрите на климатика ако за много прашни климатика се напъва повече и може да хвне скреж също.
  Благодаря на отговорилите :god мислех че при положителни температури нама как да има скреж-уви имало,почвам да допопълвам знанията си.
филтрите ми са чисти! Почвам като се разхождам да се улавям че все по често вървя и зяпам нагоре :)) :)) май скоро ми предстои да се пребия (гадая си на монитор )
  Вече от няколко дни съм пуснал климите и забелязвам разлика в работата.Японеца (Hitachi LJ22X ) вчера се включи няколко пъти да размразява без видим скреж по топлообменника.Другата машина (Daikin FTXS25G) не съм го виждал да размразява.Дали има някакъв проблем с Хитачито или просто е по-чувствително знам ли? Първа година съм с клими на отопление и още не знам какво да очаквам като алгоритъм на работа и затова се допитвам до любимия ми форум :Drinks:
				Първоначално публикувано от pi0neer
Няма проблем с хитачито, то просто Не е Дайкин FTXS-по малко лед и разскрежаване по питата, по лачествен климатик
  бе уж сички оплювате китайските климатици пак моя не падне ли температурата по ниско от - 4 -5 вуобще няма и помен от лед.ей сега преди малко се пребирам и гледам един голдстарт как размразява макар че навън е около 6-7 градуса :)
  farkash, от кой град си и с какъв климатик си?
  от търговище климатика ми е panasonik cu /re12GKE
