Това е вероятната причина.Ако капе върху твоя докато си работи,водата ще се заледява.
БЛАГОДАРЯ ТИ ВАНКО
Няма за какво.Слагай една козирка отгоре върху твоя и си готов.Е,първо е поливането де.
freelander ако търсиш тишината и да имаш плазмен филтър докато спиш то твоя клиамтик е 12LD ще си го ползваш на тих режим няма да се чува и вън и вътре и ще прави салня.Вече ако не ти достигат паричките и 09LD е добър вариант но имай на предвид че дори и марковите климатици с единичен топлообменник в големите студове тавичките замръзват малко или много и са по шумни не че не топлят.А ако търсиш нещо по средата вземай 12LGC външното е много тихо но пък няма да имаш плазма.09LGC го забрави калпав модел излезе!
"Става въпрос за 9LCC. Между другото, топлообменникът е вдигнат над тавата и въпреки, че съм махнал щуцера тя пак си замръзва..."
Не мога да се съглася.Това съм го виждал на Осака и то на снимка.Я виж и друга машина,да не е само при теб така.Че то замръзне ли тавата,ледът тръгва нагоре и става една...
Амии, и моя е вдигнат над тавата, тя си замръзва, но нагоре не тръгва леда, а и до перката има страшно много разстояние. Не е проблем.
Нагоре не тръгва при марковите с единичен топлообменник с двоен не замръзват тавите става въпрос за mitsubishi daikin toshiba fujitsu и.т. иначе при китайските и с троен топлообменик да са тръгне ли да замръзва нема спиране.
Fujitsu - LD и LCC, защото имам и от двете серии, има ли щуцер си хваща лед в тавата, въпросът е, че нагоре не тръгва този лед изобщо, заради добрата програма за размразяване.
LD си вземи.Моя си работи прекрасно цяла зима.При дефроста маха абсолютно всичко от топлообменника.Иначе ТОШИБА-та ми я признавам за перфектната машина - тази зима е правил дефрост 4-5 пъти.Единия път беше заприличал на таралеж от скрежа/въпреки всичко нямаше никаква промяна в топлоотдаването/, включи дефроста и всичко изчезна безследно.Но определено е много добра машина, тъй като освен този пък, когато се "натаралежи", просто по него не се вижда нищо и топлообменника е чист.Отдавам го на огромния двуредов топлообменник и на това, че винаги работи под номинала, тъй като стаята има ниски топлозагуби.
Здравеите! Имам един познат, който си взе едно MSG (Midea) 9-ка. Почна да се оплаква че не топли от скоро. Оказа се че като почна да се топи снега е капало върху климатика и е образувало нещо като ледено перде отпред където е перката (по негови думи). "MSG-то голям боклук" казва! Посъветвах го да го разтопи, но сега казва че перката на външния вентилатор не се върти. Дори след като го е изключвал от контакта. Възможно ли е да е изгорял мотора на външния вентилатор ако перката е била блокирана от леда? Може ли да се направи нещо по въпроса? Сервиз ще има чак в понеделник. Климатика е гаранционен.
Разбира се,че може да изгори.Какво да се направи ,ако е изгорял??? Смяна с нов.
Днес ме извикаха за едно митсубиши че не топли. Оказа се че е спукал капчака и фреон няма като го заредих се оказа че външния вентилатор не работи. Разглобих го и вътре така беше насъбрало лед че перката беше в него едната лопатка цялата. Размразиме го с вода но не тръгна отворих мотора смених темичката и заработи.
Моят тъп Carrier XPower Silver днес при външни +16С, вътре +23С, взе да дефроства на всеки час, ама само светва Pre.Def. диода, спира външното, не включва истински дефрост и така седи 5-10 минути и после пак тръгва! Разбира се - вътре е надвишил заданието и е 23.5С - т.е. работи на ON/OFF вече, но защо дефроства? Или просто това е указание за On/Off - но иначе често пак си спира външното, без да светва дефрост диода! И си седи като в дефрост - с вдигнати щори и изключен вътрешен... Но не духа студено и не бръмчи компресора вън! Разбира се - няма ни лед, ни капка вода вън по тялото или по тавата!
Това не ще да е дефрост. Кога започва да мига - след като спре или малко преди да тръгне? Не знам при Кериърите как е, но моя преди да се включи пак му мига RUN докато нагрява вътрешната пита. Но това е в студа, не при +16 :) Явно твоя така си работи, щом не включва компресора не е дефрост.
Не мига, светва си само Pre.Def., дига нагоре както при дефрост, спира и двата вентилатора, спира и компресора и така 5-10 минути (не успявам да го засека) - после си духа пак топо. Явно си е просто On/Off режим - сега спря да го прави на всеки час!
