Виж дали перката е нависоко - т.е. дали има опасност да задере в леда. Ако е хубаво конструиран, няма да има проблеми и с 2 пръста лед в тавата. Друг е въпроса, че изобщо не трябва да го трупа там, но и други модели го правят.
Има климатици на които този отвор е много лошон щанцован и трябва се модва :ole
Края на отвора е леко подвид на горе и препоръчвам да се хване с клещи и да се извие надолу.
Аз моя го модвах с флекса,отворих дупка с размер на цигарена кутия.Но ако правите това уверете се че няма да засегнете нещо като питата например!
ТОШИБА-та ми има три дренажни отвора - два големи правоъгълни в средана и към края на митата и един на дъното на тавата.Там просто няма начин нещо да се задържи.ХИТАЧИ-то също е с един голям правоъгълен отвор и досега вече 4 години не е вдигал лед нагоре, всичко изтича моментално.
днеска е ужасно времето през 1 h i 30 min размразява мойта печка
Сега погледнах вътре във външното тяло-няма капка лед, само около дренажния отвор.
Перката е на близо 10 сантиметра от дъното-трябва доста да натрупа да стигне до нея.
То ако натрупа толкова лед , климатика ще падне от тежестта.
Защо се заледява тоя отвор незнам.
Сигурно идва малък, или има ръбче и задържа вода. Варианти много. Щом не трупа нагоре, няма проблем.
хаха да ти падне климатика от много лед :ole :Drinks:
"хаха да ти падне климатика от много лед"
Имах предвид, ако натрупа лед до перката-това са си доста килограми.
аз моя съм го вързал поради тая причина на едно две места за всеки случай :yahoo: :jamaika
абе преди малко поливах климатика малко с вряла вода че нещо имаше малко лед по дъното не се отводнява добре и се замислих нещо дали не може да му стане с тая вряла вода зеха да му пукат теникиите ?
Ако от вътрешната част на ламарините има лед, може и да пукат!Предполагам, че пука леда, а не ламарините?
Ако пукат тенекиите представям си от какво качество са направени!Иначе донякъде мога да го приема за нормално, щото когато времето е студено те са се стегнали, и ти когато си ги полял с топла вода се отпускат и може затова да пропукват!
здравейте тези дни все е около -2-3градуса а климатикът заскрежава много бързо повече от 45-50 минути не може да работи влиза в дефрост за около 10 минути и пак тръгва той за едно денонощие топли 19-20 часа и 4-5часа е в дефрост,също така много взе да бучи и бръмчи през ноща когато е тихо шумът е непоносим дали не изпуска фреон от някъде или пробемът му е друг климатикът е хитачи 10EH1 не се спира,работи на 22 и горе долу ги подържа
тоя сняг където валя 3 дена е нормално това и моя размразяваше често но сега като не вали няма проблем ,пак това за бученето маи му идва на нагорнище да стопли и работи на пълни обороти .
Първо искам да изкажа благодарности за създадения тук форум, който снощи ми спаси живота.
Имам 2 климатика 12-ки Sharp AC- 251BA(така пише на вътрешното тяло). На старо съм ги взел, но миналата година нямах прохблем с тях. Казаха от фирмата, е те са били изработка за японският пазар (дори всичко по вътрешното тяло и дистанционното ми е на япоснки). Винаги съм ги оставял на 25 градуса да си работят и те хайваните си знаят какво да правят. Но снощи единия беше замръзнал и издаваше звуци все едно иска да влезне при мен в стаята да се стопли. Добре че имам 20 м. маркуч и изхабих един бойлер по него. Днес цял ден го гледам, но не е започнал да замръзва все още. Тук забелязах няколко страховити снимки на лед до перката и ако не съм внимателен може и да литне някой ден.
Въпроса ми е - може ли някой да ми каже нещо за тези климатици, защото аз не намирам нищо по интернет за тях. Дали не са толкова стари, че чак да няма документация или трябва да погледна външното тяло какъв модел е (в случай, че не са един и същ). И защо тази зима толкова много странни звуци издава, а миналата година му нямаше нищо? Тази зима по-тежка ли е (като изключим малкото сняг, който не би трябвало да го натоварва според мен чак толкова)
