Re:Разскрежаване при климатиците
  Искате да кажете, че е нормално да работи в момента на он-офф режим така ли? И да кажем след 3 дни като скове студа как ще се държи климата? Понеже не живея в Плевен, а майка е възрастен човек искам да съм спокоен, а не да тичам от София да настройвам климата.
				Първоначално публикувано от ivondera
  6 минути бачка 4 минути не работи.
    Така си е нормално-малки топлозагуби,а и ако беше посочил големината на стаята щеше бързо да се изясни ,но със сигурност не е по голяма от 18м². или греша?
  Ами близо си 20 квадрата е. Ако трябват други данни питайте
  така си бачка да .. компресора не може да слезе под 250-280 вата ,което е доста топлоотдаване при +6 навън за това изключва .. като стегне студ ще спре да изключва .. от тия по 900 лв ли взема ,отличен избор .. навремето беше към 1600 лв тая машина а парите тогава ( 2006) имаха доста по голяма стойност от сега ..
  Ами климата го взех за 1190 а беше 1690, но както и да е. Въпроса ми е така ли трябва да работи в момента, и тези 4 минути които не работи какво става. В режим дефрост ли е или просто се изключва тоест он-офф. Как ще се държи да кажем в неделя като дават да стане минус 8? На майка съм казал да не го изключва само да вдига или намалява температурата. Да не би да се държи така защото съм го сложил на QUIET?
  Добре си работи машината, точно както се полага.
    Да, работи в on/off режим и щом не си там,не го дръж на тих режим,а му задай ауто вентилация,че при по студено време,ще му намаляш потока въздух за топлообмен,и ще го спъваш.Не го изключвай,турбина на ауто и не го мисли-мисли за празниците! :wink:
  ОК сега ще го направя така да видя дали има промяна. Ако съм тук и паднат температурите ще е най добре защото това ще му е теста
  моя панасоник бичи винаги на първа степен на турбината и се справя .. все пак се спи на него а главното е комфорта .. като го спъвам ще се напъне малко повечко както през изминалите вече 6 години да не се е раждал климатик :))
				Първоначално публикувано от Alexi
    Подкрепям.
Мойто Хитачи 35YH5 работи и зима и лято само на най-ниска степен и се справя без проблем и така вече 5 зими. То ако не е така не можеш да спиш въобще в стаята.
  Преди началото на сезона бях разкачил нагревателя ( 2 kW :yikes ) на Осака 30 BTU колона (и си беше супер преди да станат нулеви температурите :-memnon ). Обаче сега на час-два-три си размразява и веднага се усеща, и то при +5 до 0 * денем. А при по-ниски t* не знам и не искам да си мисля как ще се държи. Пробвах да пръсна с антифриз - след няколко часа същата работа, а литъра на фриза 5-6 лв. От време на време ми минава еретическата мисъл да свържа отново нагревателя, но ме е страх, че ще работи постоянно, понеже минават 5-6 часа докато машината стигне твърдо 22 * от начални +7 , +10.
				Първоначално публикувано от kalcheff1
    Ти май продължаваш да си изключваш машините?! Ако е така, няма какво да се вайкаш тогава. Не си ли чувал, че икономията е майка на мизерията.
  здравей те компанията, весело изкарване на новотагодина и само готини неща да висе случва и само усмивки.
Та пролема ми е следния, летото сложих вибрациони тампони на тошо японски и тая зима не се чува през стената, е сега задаржа вода в тавата и не се отича от дупката а такам компрасора и тавата е замаразнала ,с нивел и шаиби днеска му повдигнах компресорната част но резултат няма и пак се стича от кам компресора.
някви идеи какво да права и как даго на карам да се отича както преди тампоните ? сори акои ма правописни грешки
  То най лесно е,да ги махнеш пак тампоните,преди поставянето щом си нямал този проблем.Нормално към компресорната част да е най тежко тялото,но с подлагане и нивел,не би трябвало да има проблем.И на този модел само един ли е отвора за оттичане?
  да само един, но като махна тампоните и има брум в хола и нащите лудват миналата зима направо ме анатемосаха за дето сам купил втора ръка, ако го вдигна още и стане повисоко нямали опаснос от деневилация на компресора и да го прецакам вмомента е май е на около 0,5 повисоко компресора и според нивела има обретен наклон
