Re:Разскрежаване при климатиците
Първоначално публикувано от babati
От тази твоя снимка, като виждам как прелива от тавата, гарантирам, че вътре има доста лед. Провери колко остава до перката, да не стане някой фал, че все пак това е ниския клас на Шарп, знам ли дали и какви защити има. МХИ-то ми изглеждаше горе-долу така, така че внимавай ;).
Много благодаря.
И дано машинките издържат ,че иначе лошо. :)
Първоначално публикувано от deian
Благодаря, deian-е. Кофтито е, че не мога да го видя, така както е монтиран... Дебна го, нищо че така си говоря;) Не съм чак толкова откачен, все пак пари съм дал:P Ако всички дупки се запушат напълно, го спирам и го поливам, кво' да се прави :))
Ето това са му защитите на LSR:
Не прелива,а го е навял,което не означава,че не трябва да има предвид твоите думи.
Гледах нов метод-със сопа,който не иска да се мокри-млати.
Днес размразявах една много замръзнала машина. Толкова лед имаше, че поне 10 туби от 5 литра топла вода заминаха и към 45 минути. Та в този ред на мисли. По-добре да се взимат мерки от рано, минава се с по-малко зор и по-малко мръзнене.
:))Мега,Мега,кат си будала-мръзни.Има факли,сопи,сол,спирт,антифриз,па ти мръзнеш. :))
Признавам,че :offtopic: постовете развеселяват темите,ама форума не е чат!Така,че по-полека да няма снегорин!
Първоначално публикувано от aimilios
edi1 , качи сервизното на 5-цата ако го имаш и е възможно , че се чудя някой работи ...
Ето го - http://www.energiverket.no/manualer/...omprimert2.pdf .
Мамка му, Sharp са си корави машини :) Сега се прибирам и го погледхах - екстра си е :bravo Водата се оттича добре при вентилатора! :ole Другата дупка е запушена и тавата прелива, но тези двете при вентилатора са OK! :Drinks:
За парите си тая машина е чук! Дори не ми се вярва! Навън сега е -12 и машината бълва жега и поддържа 21 градуса при зададени 21 :bravo Консумацията на моменти се качва до над 1200W ;) Изолацията ми е доста кофти...
http://s8.postimage.org/77u69np1d/IMG_5022.jpg
http://s9.postimage.org/67mvh3v63/IMG_5021.jpg
http://s13.postimage.org/8rpkznlur/IMG_5030.jpg
Първоначално публикувано от johny01
И докат' се шегуваме - как да размразя тавата на външно тяло на климатик най-ефективно при -15°С, силен вятър и "хоризонтален" снеговалеж?
каква марка е климатика???
Първоначално публикувано от avast3
Виж във "Вашите снимки".
Бабати,готов си за кофата.
Бате ви Вален е прав за нагревателя.
Дето се казва, и аз да се похваля.Снощи хванах ТОШО ІІІ да дефроства :)) .Духаше луд вятър и валеше сняг.Изглежда ТОШО ІІІ реши, че вече не е културно толкова мнгого време да не дефроства и удари един дефрост от около 5 минути.То стана като вица за лапландците - стана -15, вятъра го наблъска със сняг и ТОШО се съгласи, че вече може да се приеме, че е дошла зимата. :)) Сутринта го погледнах през прозореца и си беше чистичък и сухичък като бебешко дупе.
Първоначално публикувано от justify
Sharp 12LSR e това :)
Да се надяваме, че не :) Тая сутрин е малко по-добре от снощи.
http://s16.postimage.org/8zabpb9g1/image.jpg
http://s18.postimage.org/8z9v5xsit/image.jpg
Елементарно е, слагаш нагревател в тавата и спираш да снимаш външното, колко лед било натрупало в тавата :)
