интересуам се колко трябва да е температурата на въздуха изкарвана от вътрешното тяло през лятото
  Колкото може по-ниска от тази на помещениетоТова устройва ли те!
  това ясно но няма ли някакви стоиности в които трябва да се ограничава?
  А каква трябва да е мощността на колата ми? Отговори ми, и ще ти отговоря :-P
  Грубо казано-минус 8-13 градуса от тази в помещението.НО ТОВА Е САМО ОРИЕНТИР!
  външна температура 33 градуса вътре в стаята 25 -26 ,а температурата на въздуха които изкарваше беше 11 градуса на auto при настроена на 16 градуса 5 мин преди измерването .
  Ами,бива!Но, не казваш марка,обем,изложение и т.н.
п.с.Днес на едно 6 годишно "дърво"-TOYO 18-външна температура 34градуса,юг,15 часа,помещение около 80 куб.м с температура 29 градуса-10 мин след пускането на климатика-изходна температура 7,2 градуса...
  ами китаиски панасоник 12 ка стая юг ,дръпнати щтори 23 квадрата стая
  11-12 градуса е перфектна температура
  някои беше казал някаде 5-6 градуса на мене ми се стори мн малко но щом казваш 4е 11-12 е добре океи.
  а 55 градуса при външна 13 вътрешна 23 как е?
  Ами жега е.Кое те притеснява?Ако не топли- притеснявай се,ако не изстудява - притеснявай се,след като бачка и си върши работа,нека си върши работата.
  бе деда знам четах някаде на някои излиза 60 и на горе градуса пак при мене не ще да ги направи затова.
  Нямаш проблеми никакви,температурите са добре.Ти ги мериш с някакъв термометър предполагам - ако се мери с инфрачервен (или лазерен ли е)термометър,какъвто ползват монтажниците на климатици ще ти покаже няколко градуса по-малко при охлаждане(от 11 на 8-9) и няколко повече при отопление.Така всичко е ок.
  дабе с някав смешен ги меря но няма друг и съм се зарекъл да си купя хубав за по точни измервания .
