Днес видях още един претендент за тази класация Toyotomi made in Japan утре ще се опитам да дам инфо за него COP 5.05 (9000BTU)
Той е от много време на пазара. Огромната лепенка MADE IN JAPAN, която се опитва да ти избоде очите, не е практика на японските производители, ако ме разбираш накъде бия... А параметрите му за мен са съмнителни.
#deian,Цитат:
Първоначално публикувано от deian
Не знам колко фундаментално бъркам, но резултатите са на лице:
13SKV-E NIKITA с COP 3,72 отоплява 21 кв.м, 2 външни стени на 22* и харчи колкото B10SKVP-E с COP 5,08, който отоплява стая 13кв.м. вътрешна, само прозорецът е външен на 22* също, при външна -4* до +5* И двете помещения са с обикновени дограми и без изолации. Равна консумация и при двата от порядъка на 0,288kW. Имам електромери и на 2-та. За мен това не е нормално. То излиза, че ако сложа една 13-ка Nikita в стаята 13кв.м., ще харчи по-малко отколкото в момента Daiseikai-а?!?!?! :yikes
имам 3 клими на които засичам консумациите и стигнах до извода че КОП изключително малко влияе на реалната консумация на климатика ,да не кажа че тоя с по висок КОП харчи повече от тоя с по нисък отопляващ и по голямо помещение
:yikesЦитат:
Първоначално публикувано от roldi
Ще помоля някой друг да го коментира, защото аз недоумявам наистина!
И аз недоумявам. Има два варианта. Или да са ми дали Ментета Super Daiseikai от G&A( в което се съмнявам) или просто машините не са толкова ефективни, колкото ги рекламират. Монтажа е перфектен и е правен от същите монтажници, които монтираха и Nikita-та. ДАЖЕ, съм сложил допълнителна дебела изолация,освен нормалната, която обгръща и двете тръби на климатиците! Трябваше аз да си взема SKVR......... :2guns: и да не слушам никой, а и щях да спестя 580лв.
Ще видим като застуди кой ще е по-ефективен.
Не се товари, когато стане -10 и НИКИТА-та започне да се тормози, тогава ще се върнем на темата за консумацията на SAVP-E.Освен това, разликата е 300 лева.
само да не стане така че пак да е по зле че до тогава и ракията ти може да свърши мамата си тракало !
A-a-a :Drinks: виж за ракията съм спокоен - няма да свърши. Може да обръщам по 3-4 ракии и после няма да е нужно да включвам климатика, белким тогава консумацията падне на 150W :))
Е, ти пък..150 вата..............то зимата да не е 7 градуса вънка........... :yahoo: че ти с тез топлозагуби се радвай, че консумира 300 вата......... :Drinks:
Моето предположение е, че климатикът ти идва голям за помещението (за SKVP-то говоря) и от честото изключване и включване не успява да влезе в икономичния си режим на поддържане. Друга причина не виждам. Като се застуди, пак ще видим, а ти продължавай да мериш.
Ако има невярващи да заповядат на гости да се уверят. Само кажете кога за да кажа на жената да почва салатите, а аз да сгрея ракията :Drinks:
Няма невярващи, само учудени има :) Но помисли малко над предположението ми. Може и да има логика.
Това е най-близкото до истината предположение според мен.....За съжаление на потребителя той трудно би могъл да се ориентира доколко даден климатик е икономичен в реални условия по КОП-а по простата причина че този показател през последните години се оказа повече маркетингов книжен тигър ......отколкото реален показател за ефективността на дадена машина. Най-просто казано оптимизиране на работата на машината при определени условия (външна и вътрешна темп. влажност на въздуха скорости на топлотдаване и др)...дори и за сметка на по-лоша работа при други режими на рабоата само и само да се докара желания КОП....нещо подобно на войната за мегахерци между Интел и АМД....преди години.... която имаше малко общо с производителността но продаваше...това е и предполагам причината да се въведат нови показатели за енергийната ефективност .... за сметка на досегашния КОП.....това е трудно разбираемо за голяма част от хората когато се окаже че климатиците им от хай-левъла харчат долу горе колкото по-обикновенните машини на останалите юзери .......но както казах за всеки влак си има пътници....дет се вика бития бит...другия е просто прекаран няколко пъти....Цитат:
Първоначално публикувано от Alexi
