здравейте понеже вече мръзна искам да ви попитам има ли значение какво е количеството на фреон в климатика до колко зависи температурата на струята от него
Ми то ,то фреона е тоя дето топли и охлажда. Разбира се че има значение , колкото по малко фреон толкова по-малко топло толкова повече замръзване.Да не говорим за прегряване на компресора , износването му и т.н.
Трябва да му сипеш точно толкова , колкото е определил производителя за този модел ,разбира се тряя да се вземе предвид дължината на тръбния път . Треее да си пише на външното тяло .
А не , сипвай , сипвай , това да не е баница , чупи па яж![]()
Взехте човека за мезе!Въпреки, че така както е зададен въпроса....
imegogo Ако имаш съмнения относно работата на климатика, извикай си сервиз. Не е проста така, да го отвориш от някъде и да му налееш фреон.![]()
в момента навън е -10 а изходящата струя е 30гр това нормално ли е
искам и аз да му долея на моя малко,от коя дупка да наливам
а къде се слага антифриз,че нещо замръзва,освен че не топли![]()
imegogo- майтапа настрани-кажи какъв е климатика,на колко го държиш за градуси и вентилатор и колко е в стаята в момента.
хитачи 10EX1 дистанционното на 20 гр вентилатора на 1 защото иначе духа студено в стаята е 15гр последни наблюдения той не спира освен да размрази струята като тръгне е 29-30гр а преди да замръзне е 24-25 при размразяване 10-15 минути пада 12гр в стаята след което преди да замръзне отново прави 15
П.П дори на 32 на дистанционното е същата работа затова си мисля че фреона му е малко
Не просто това са възможностите на климатика повярвай ми.Ако стаята ти е над 40 кубика без изолация неочаквай да ти направи повече от 18 при това време.
Каква е тази стая, на която температурата от 15 градуса ще падне на 12 за 10 минути. Ами ти трябва да имаш страшно големи топлинни загуби, за които трявба да се вземат серизни мерки. Не само с климатик, ако ще да е и супер мощен и марков. И дръг си вентилатора на макс. Вярно е, че температурата на въздуха ще е по ниска, но така повече ще те стопли климатика. Насочи си въздушната струя максимално надолу.
'' Преди да замръзне'' : според мен ти трябва фреон или не е обезвъздушен при монтажа.Не не нормално 30' C изходна освен ако го спираш и от 10-12 да прави 30 . Моя до сега вобще не е заскрежавал камоли да е замръзвал( и моя е хитачи ) . Как така твоя замръзва? Да не му тече нещо отгоре?Първоначално публикувано от imegogo
Пусни го на 30 градуса вентилатора на мах при 15 градуса в стаята това хитачи трябва да искара поне 40 градуса.
помещението е 38 куб преди малко изведнъж започна да духа доста топло и в стаята достигна 17 не съм го пипал което ми се стори странно замръзна стана 15 сега пак тръгна и навакса 17 гр
май не безнадежден ще ги викна да му сипат още фреон и може и да постигне добри резултати само ме притеснява малко да не би да има някакъв проблем в електрониката че понякога духа
с 30 и под 30гр
Днес се чух с един колега който предлага хитачита казва че му пуши главата вика ако успея да ги докарам до 24-5 атмосвери се кефя тотално вика че 80% са му издъхнали при тея температури.
Ае продължавайте да ги купувате тези Техномаркетски Хитачита и после да се чудите какво става? Хитачита като марка са си много добре. Ама тази Н1, Н2 само КиК дет ги продават незнам от кой край на света са. Електрониката им е ПОЧТИ същата, но не точно. Нашите YH6 работят супер тихо и безпроблем. WX8 имаха единствено проблем с доставчика на панелите който за 2-3 месеца беше премахнат. Нашия в офиса 35WX8, на 38 м2 при 3,2 височина, -4 градуса подържа 21* при 23* зададени, (поставен на 3м) и при 8 метра тръбен път имаме около 45* изходящ въздух.
