Резултати от 1 до 5 от общо 5
Климатици за 160 m³
    Nov 2008
    Климатици за 160 m³
    Предстои закупуване на два броя климатици . Ще се монтират в бих казал запрашено хале. Понеже терена е под наклон половината е в земята. Има външна изолация 10см. На тавана също има изолация. Ще бъдат разположени един срещу друг по дължина на халето. Ще бъде почти празно така , че ще трябва да бъдат оразмерени за 160 кубика . Дори малко повече в случай , че единия климатик откаже. Ще се ползват предимно за отопление. Нещо марково инверторно може и трифазно - сериозни машини да бъдат. Приемам всякакви предложения.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Климатици за 160 куб. м.
    Това хале има ли големи портали, които да се отварят често, тоест от там да се губи бързо топлина. За да се прецени колко отгоре да е мощността, за да може бързо да компенсира загубите в помещението.
    Тъй като помещението е запрашено, а климатика превърта въздуха през себе си според мен не е оправдано да се слага хубава и скъпа машина. Запрашената среда не след дълго ще намали живота и отдаваната мощност от климатика, затова и тя трябва да е малко отгоре.
    За тази среда и тези условия ми се струва че една 36-ца или колона 48-ца например на Midea е правилен избор.
    Plovdiv
    Подкрепям тезата на Valen и наистина не си заслужава да се дават пари за скъпа техника при тези условия...както е казал, еда 36 или 48 ще паснат, но може да се помисли за две машинки от модела MSF2-24ARN2 - с тях ще имаш 17 kW плюс 5 kW (нагреватели) отоплителна мощност които ще бъдат разпределени равномерно в помещението - така имаш приблизително 137 вата на кубик, което си добре в случая...За консумация няма да говорим, но тази запрашеност си е проблем....Имах подобен случай - монтирах инвертори в цех за обработка на дървесина - след половин година бяха станали на "дупенце", ако мога така да се изразя...Накарах собствениците, всяка седмица да продухват вътрешните тела с компресор, поне да изкарат малко повече време....
  5. Junior Member
    Nov 2008
    Няма портали , има стандартна "апартаментска" врата , която няма да се отваря често. Филтрите ще се почистват редовно , ще бъде купен и компресор за продухване.Ще бъдат монтирани в гр. Силистра. По възможност да бъдат икономични. Зимата да поддържат 25 градуса.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Че, ще поддържа търсената от теб температура, ще е поддържат, но въпроса с икономичността при колони е малко спорен...Машините които съм упоменал си лапат по 2.9 kW + 2.5 kW (нагреватели) - тези стойности ги удвои ако са две машини....
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 27-12-08, 23:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
