Резултати от 1 до 8 от общо 8
За подовите климатици?
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Обмислям да сложа една подова машина. Искам да попитам как стои там въпроса с конденза. Пода все пак е ниско и не знам дали може да се зададе нормален наклон?
    Feb 2009
    Re:... За подовите климатици?
    Ако се налага се вдига вътрешното тяло 10-15 см
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Благодаря, да това питам, защото тепърва ще се прави замазката на пода. Ако трябва да вкарвам тръби в пода?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Че за какво са ти тези тръби в пода- това да не е алтерма система.Не си усложнявай излишно живота, моята е на 15 см от пода да може да се чисти под нея и да се обслужва нормално.Тръбите ми минават през стената и за да има повече тръбен път са завити зад външното тяло на климатика веднъж
    Dec 2006
    Mega - тръбите за фреона става да ги положиш навсякъде,както си искаш.Слагаш ги в по-дебела изолация,примерно в 13 мм стена ,захлупваш ги за защита с CD-профил от гипскартон и внимателно се полага замазката върху тях.Само за конденза трябва да се помисли да има малък наклон до външна стена или близък канал,улук. В краен случай конденза може да се изхвърли и с дренажна помпа навсякъде.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    ... Там ми е проблема, собственика на сградата държи да няма изкарани тръби на конденза навън. В това няма нищо лошо, но силно ми ограничава избора на машини и се чудя къде да дяна водите от конденза Тези кондензи помпи, колко са големи. Как може да се скрият?
    Dec 2006
    зад подовия в долната му част има място за няколко помпи
  10. Moderator
    Nov 2006
    В крайна сметка трябва някъде да го изведеш, надявам се няма да си го събираш в бутилка в стаята.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
